NeoBOOT KTEROU VERZI_?
- bambule
- Profík
Zdravim všechny mate nekdo zkušenost ktera verze je funkční?
- bambule
- Profík
Re: NeoBOOT KTEROU VERZI_?
No nic jdu dat zpet open multiboot.
milde12
Já jsem stáhnul asi 10 verzí Neoobot. Postupně jsem zkoušel instalace. Chytla se mě a funguje verze 7.00 all.
Dokonce i na image VTI 14.0.2, který je můj favorit. Píše se, že VTI nepodporuje rozšířený boot. Něco ohledně ovladače USB.
Já osobně používám SSD interní disk. Je to rychlý a fuguje vše včetně nahrávání. VU+Uno 4K Se.
milde12
Kdyby chtěl někdo experimentovat, zde je odkaz na polskou stránku NeoBoot.
https://www.sat-4-all.com/board/topic/2 ... t-neoboot/
- bambule
- Profík
............instalace ipk přes tmp......nejde přeruší se instalace a nic.milde12 píše:Já jsem stáhnul asi 10 verzí Neoobot. Postupně jsem zkoušel instalace. Chytla se mě a funguje verze 7.00 all.
Já osobně používám SSD interní disk. Je to rychlý a fuguje vše včetně nahrávání. VU+Uno 4K Se.NeoBoot-7.00_all.ipk
- bambule
- Profík
At jdou s vti imagem vite kam ........neumi ani podporu neobootu.
milde12
No, já bych zase VTI neházel do koše, jen proto, že neumí NeoBoot. Mě na 14.0.2 stále bez problému funguje. Někomu vyhovuje to a druhému ono. Mě osobně vyhovuje lepší nastavení obrazu na TV o proti jiným image. Nic méně dám čistou instalaci VTI 14.0.3 s nějakou verzi NeoBoot a pak dám vědět.
akvak
- mám též ve flash VTI 14.0.3 a neoboot (5.0 test), a 8 image v neoboot, vše zatím funguje
- doporučuji vždy nechat verzi neobootu, která funguje a zbytečně neaktualizovat
- neoboot je plugin, na který je nutné si zvyknout a dělat vše jak je doporučeno, vlastní experimenty způsobí třeba nenaběhnutí image ve flash,nebo v neobootu atd.
- v image VTI ve flash jde pouze neoboot, jiné multibooty atd. nepodporuje, teda pokud je mě známo
- všem přeji hodně štěstí s neoboot, buťte trpěliví, pak se vše podaří
milde12
akvak dík jede to na VTI 14.0.3 nainstaloval jsem 5.0.6
milde12
Nevím jak bych mohl napsat správný popis image ve flash. Píše to nesmysly. V dalších podružných to jde při instalaci.
akvak
nikde tam možnost úpravy není, mě to píše jen Flash (Date: \d-) nic jiného, toto jsem ještě neřešil, mě to tak stačí, pojmenování image v neobootu je v pořádku takové, jaké jsem si zvolil
milde12
Máš pravdu, mě to taky nevadí. Stejně mám pořád zapnuté VTI na flash. Ty další mám jen ze vědavosti.
- bambule
- Profík
.....................................Tak tato verze haze modrou obrazovku.milde12 píše:akvak dík jede to na VTI 14.0.3 nainstaloval jsem 5.0.6
milde12
Tak mě to nedalo a znovu jsem vše odinstaloval, naformátoval SSD disk na ext4, nahrál čistou image VTI 14.0.3 a nainstaloval MultiNeoBoot_ver.5.06a.tar.gz. Jede bez problému. Strčil jsem NeoBOOT do tmp a dal intalace tar.gz. Potom je potřeba dát restart systému!!! Ne restart Enigmy, to se pak nenainstaluje. Po instalaci se na disku zobrazí dvě složky : ImageBoot a ImagesUpload. Do té druhé se pak kopírují zazipované image k instalaci. Podotýkám, že to mám odzkoušené jen na SSD intrním disku. HDD bych netrápil. Usb flash nemám odzkoušenou na NeoBOOT. Na Polské stránky jsem psal dotaz ohledně změny popisku image ve flash paměti. Flash [Date: \d-]. Tak uvidím, jestli někdo odpoví. Jsem v důchodu, tak mám času dost.
- bambule
- Profík
vše probiha v pohode do te doby když dam kam instalovat at už na hdd nebo usb verzi......stale hlaška sorry neoboot can instaled or upgraded only when booted rom flash......?
Omlouváme se neoboot lze nainstalovat nebo upgradovat pouze při spuštění z flash??????????????????????????????????NeoBoot 5.00 ....VTI14.0.3...25.4.2019.
