OSCAM a 2 tunery
Bafko
OSCAM a 2 tunery
Zdravim Komunitu, prosim jsem v tomto novy. Nicmene mam VU+UNO a v nem pripojeny 2 tunery A a B. Pokud dam nahravani tak nemuzu prepinat na placene programy,ta3 nebo ct24 fungujou. Myslim ze to bude tim ze na ten druhy tuner nebere nastaveni oscamu. Prosim o radu jak to nastavit aby mi to fungovalo. Dekuji za rady.
efendy55
Re: OSCAM a 2 tunery
blbosť... oscam zvládne bez problémov obsluhovať 6 až 8 tunerov . ako máš zapojené tunery ?? dúfam že máš oba na priamo s LNB .
Všetko4K,Linux E2
daxo
Nejde prepnúť, alebo prepneš a máš tmu? To je dosť podstatný rozdiel. Ak sa bavíme o Skylinku, tak CT24 a TA3 majú rozdielnu polarizáciu, takže zapojenie tunerov musí byť OK a musí sa dať prepnúť aj na iný (kódovaný program). Ak sa dá prepnúť na TA3 musí sa dať určite prepnúť aj na STV1, STV2 (rovnaký TR).
Sme síce v sekcii newcamd. ale nemáš tam náhodou modul?
Ak to máš cez newcamd z vonku, musí paralelné dekódovanie 2 a viac programov podporovať poskytovateľ linky. To sa ale vraciam k mojej prvej otázke.
Bafko
Ahoj, dakujem.
mam
- VU+ UNO 4K SE (1x Dual DVB-S2X)
- image open ATV
- V Tuneroch sa moc nevyznam tak to napisem laicky : Oba koaxi mam zapojene do VU+, presne aby som mohol pozeraj aj nahravat
- V nastaveniach mam nastaveny tuner A na Astru 19 a 23, Tuner B mam nastavene : Zhodne s tunerom A
- nepouzivam modul ale share (skylink), provider toto neblokuje (mam to overene priamo od providera. )
mam
- image open ATV
Bafko
marsim21
To jsi jako zavolal na Skylink a řekl jim,že máš share na Skylink a jestli ti to neblokují ?Bafko píše:Ahoj, dakujem.
mam
- image open ATV
Pokud ano tak ti řeknu že máš odvahu.
grun
tak ti nevím , ale píšeš,že máš dva tunery a zapojeny přez DiseQ , zapojení musíš mít ke každému tuneru jeden koax a pokud xhceš mít na obou tunerech to samé tak musíš mít dvojité hlavy a pak teprve DiseQ,každej tuner nastavi zvlášť a seting stačí jeden , pak ti to možná bude dekodovat
Bafko
Zdravim je tady pls nekdo kto se v tom poradne vyzna a je ochotnej si se mnou zavolat pro uprseneni ?
Pripadne za uplatu dojet na Prahu Zapad ? Dekuji, prosim pokud se takova dobra duse najde prosim o kontakt na lubos.bafrnec@gmail.com.
Dekuji za ochotu.
Dekuji za ochotu.
marsim21
Již se ti zde pár lidí snaží pomoci,bohužel když na otázku odpovíš opět otázkou poté těžko radit.
Tak si to shrneme.
Máš dvou tunerový přijímač.
Na parabole máš LNB snímač typu TWIN ? Je to LNB snímač do kterého se dá připojit dva nezávislé koaxiální kabely, které máš oba dva přivedené ke tvému přijímači a jeden zapojený do Tuneru A a druhý zapojený do Tuneru B ?
Prosím pokud se snažíš dobrat pomoci neodpovídej na otázky otázkou ,ale musíš doplnit potřebné informace.
Tak si to shrneme.
daxo
Tunery má zapojené a nastavené dobre (aspoň sa zdá), keďže mu ide prepínať v čase nahrávania na hocijaký iný program. Akurát mu už druhý program nedekóduje. Buď to je blokované serverom u poskytovateľa share, alebo má niečo zle nastavené v oscame (anticascading, ratelimitecm ...).
Bafko, ak si si istý že to neblokuje share server, daj sem konfigy z oscamu (prihlasovacie údaje vymaž). Aj keď mám pochyby, že budeš vedieť ako sa k nim dostať. To už si vygoogli.
EnoSat
pokracovanie TU
asi fakt len do Inzercie dat ponuku
Bafko
zas az taka lama nie som :-) dakujem :
server:
[reader]
Label = Skylink - Satellite only
Protocol = newcamd
Key = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Device = share1.co,511
User = xxx
Password = xxx
Caid = 0D96
Fallback = 0
Group = 1
[reader]
Label = Skylink - Satellite only 0624
Protocol = newcamd
Device = share1.co,524
User = xxx
Password = xxx
Caid = 0624
Fallback = 0
Group = 1
user :
[account]
user = xxx
pwd = xxx
group = 1
au = 1
uniq = 0
betatunnel = 1833.FFFF:1702,1834.FFFF:1722
conf:
[global]
logfile = stdout;/var/keys/oscam.log
disablelog = 1
emmlogdir = /var/keys/
loghistorysize = 50
clienttimeout = 9000
cachedelay = 100
nice = -1
maxlogsize = 20
waitforcards_extra_delay = 500
waitforcards = 0
preferlocalcards = 0
saveinithistory = 1
readerrestartseconds = 5
lb_save = 100
lb_min_ecmcount = 4
lb_savepath = /var/keys/oscam.stat
lb_auto_betatunnel = 0
disable_via_emu = 0
multi_tuner = 0
ecminfo_type = 1
[monitor]
nocrypt = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
appendchaninfo = 1
[webif]
httpport = 8888
httpuser = root
httppwd = oscam
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = Bafko
priority = 0D96,0624
pmt_mode = 0
request_mode = 0
este nejaky ?
dakujem
server:
[reader]
Protocol = newcamd
User = xxx
Password = xxx
Caid = 0D96
Fallback = 0
Group = 1
[reader]
Protocol = newcamd
User = xxx
Password = xxx
Caid = 0624
Fallback = 0
Group = 1
user :
[account]
user = xxx
pwd = xxx
group = 1
au = 1
uniq = 0
conf:
[global]
disablelog = 1
loghistorysize = 50
cachedelay = 100
nice = -1
maxlogsize = 20
waitforcards = 0
saveinithistory = 1
lb_save = 100
lb_min_ecmcount = 4
disable_via_emu = 0
multi_tuner = 0
ecminfo_type = 1
[monitor]
appendchaninfo = 1
[webif]
httpport = 8888
httpuser = root
httppwd = oscam
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = Bafko
pmt_mode = 0
request_mode = 0
este nejaky ?
dakujem
Naposledy upravil(a) Bafko dne 18 úno 2019, 19:39, celkem upraveno 1 x.
Bafko
Ano presne tak jak pises! dekujimarsim21 píše:Již se ti zde pár lidí snaží pomoci,bohužel když na otázku odpovíš opět otázkou poté těžko radit.
Tak si to shrneme.
Bafko
takto to vypada. Nastaveny mam
tuner A DISEQC A/B a tuner B DISEQC A/B a mam tam ASTRA 19 a ASTRA 23.
Dekuji
Dekuji
Bafko
Musim Vsem podekovat hlavne teda : DAXO.
zamyslel som sa nad vsetkym ze to musi byt nejaka prkotina v nastaveniach a jeto tak. v OSCAME conf global. hodnota Multi_tuner z 0 na 1. a uz to fici jak hodinky.
Dakujem este raz. som happy :-))
L.
L.
