Ahojte,
ako už vieme pre dual tuner nie je problém zapojiť a využívať LNB Unicable, poprípade aj v kombinácii s motorom, pre viac info pozri tu: viewtopic.php?f=15&t=13919&p=116652#p116651
Ak však niekto uvažuje o tomto zapojení pre tunery s funkciou FBC (Full Band Capture), tak ho musím sklamať, nakoľko funkcia FBC v zapojení LNB s Unicable nefunguje.
Ide vlastne o to, že na jednej nosnej frekvencii dokáže Unicable LNB obslúžiť iba jednu frekvenciu TP, nie celé pásmo. Takže aj dual tuner FBC funguje, ako dual tuner bez FBC.
Ak chceme teda využívať funkciu FBC, zostáva klasické dvojkáblové zapojenie.
LNB Unicable a dual tuner FBC
Diskuze a nastavení Parabol , Sat. Motorů LNB snímačů.
Re: LNB Unicable a dual tuner FBC
edit:
vďaka gladius
Problém je možné riešiť použitím LNB Unicable II, kde je k dispozícii 32 nosných frekvencií, oproti Unicable I, kde sú k dispozícii iba 4 nosné frekvencie.
vďaka gladius
Žiadny problém ani s unicable I neexistuje. MSW unicable I ti kľudne obslúži všetkých 8 tunerov. Logicky ti LNB unicable I obslúži len 4 tunery, keďže má len 4xuser_band. Takže suma-sumárum, problém máš len ty, tak šup-šup nevypisovať ch*joviny do SS a poďmeho študovať.
Zpět na „Paraboly , Sat. Motory a LNB snímače“
