OpenATV 6,0
Diskuze E2
JohnCenaWWE Slovakia
OpenATV 6,0
Příspěvek od JohnCenaWWE »
testujem tento najnovsi image a zatial sa podelim s vami o skusenosti
VYHODY:
-po nainstalovani pluginu.ipk netreba restart e2
-pri zmene audio stopy netreba prepnut kanal,hned zmeni stopu na tu ktoru chceme
-archivCZSK ide super /mam pocit ze o trosku lepsie ako u openPLi4/
-nahravanie bez problemov
-IPTV v bouquets ide super /mam stream WWE Network a u openPLi4 sekal ,tu ide super/
-OpenWEBIf ide dobre aj snimok obraz. sa da robit/u OpenPLi4 to neslo/
NEVYHODY:
=dlhsie nacitavanie pri starte
=niektore skiny idu pomalsie/Preto odporucam SKIN PD1LOI-Full-HD-tento ide svizne,alebo potom pouzite OpenStore-MyMetrix_2.0.14-full.ipk ktory si poupravujte podla chuti /
=na DOMku neodporucam zatazi procak,mam to na USB ,rozmyslam nad novou SD namiesto DOMky
=HbbTV som skusal ale na VFD sa tvari ze ide ale na obr. nic
zatial testujem a budem informovat o image
PS: zatim ostavam splna vsetko co potrebujem ,stabilita,iptv,archiv,nahravanie,youtube,atd...
Odkaz pre stiahnutie
http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic. ... 56&t=15461
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Re: OpenATV 6,0
dalsie VYHODY:
-ide BLINDSCAN /konecne/
-motor otacanie ide konecne dobre /u openPLi4 my to hafrovalo a musel som niekedy ist do nastavenia a rucne nakrokovat na poziciu/
Blackfire
Dal poděkování: 5 poděkování
Re: OpenATV 6,0
Příspěvek od Blackfire »
Takže to maš na USB? vzadu. Ja som stále na OpenRsi 2,1 ale načim by bolo zmeniť Image za niečo iné. Tak rozmýšľam, čio to moj Premium rozchodí. Potrebujem Mediacenter, cccam a svizne prepínanie
AZBOX Premium, LNB Inverto Black ULtra, SG2100, Gital, WI-FI, Interny HDD wd 2.5" scorpio blue 500gb, plazma Samsung PS50, pes
9000peter Slovakia
Dostal poděkování: 4 poděkování
Re: OpenATV 6,0
Příspěvek od 9000peter »
Re: OpenATV 6,0
9000peter píše:To už tam naladuj ATV 6.1
http://images.mynonpublic.com/openatv/6 ... en=azboxhd
diki uz ladujem!!!!
Re: OpenATV 6,0
takze u oatv 6.0 som mal problemy s flashexpanderom-nefungoval,nedalo sa my poriadne moutnut usb ,a boli problemy s nahravanim,asi presla nejaka aktualizacia a image ma neposluchal
preto som presiel na OpenATV 6.1 a zatim secko facha,
nechcem zakladat novu temu ,mozno neskor,
takze
OpenATV 6.1
-ide flashexpander,dal som image na DOM a po nainstalovani som stiahol Flashexpander a secko poslal na 64Gb usb
takze image facha na DOMke pomocou usb kde som vytvoril aj SWAP 2gb
na nahravanie my vytvorilo zlozku v media/hdd/movie ale to je internal flash DOM kde nieje uz miesto,flashexpander
prevzial /usr kde sa vytvorila zlozka /movie,tak som v media/hdd/movie vytvoril symlink ktory ma odkazuje na usr/movie ktora je uz 64gb moj usb takze nahrava na usb
-ide v archivCZSK aj ta3 /u openPli4 ta3 nesiel obraz/
takze zatim lepsie ako oatv 6.0 :106: diki 9000peter
Re: OpenATV 6,0
blindscan ide super openatv6.1
blackie Slovakia
Re: OpenATV 6,0
Příspěvek od blackie »
Si ma navnadil, tak som dnes vyskusal OpenATV 6.1 a som prekvapeny, ako to pekne slape.
Stabilne, nahravanie aj streaming, nepada to zelenej, plnohodnotne OpenATV, nastavenia ako u VU+ alebo Dreamboxu.
Aj rychlost je slusna, s flash-expanderom to bezi solidne, ziaden slimak, ako predosle verzie 5.x.
Ma to aktualne repozitare, zatial zostavam, nic lepsie som na AZbox nenasiel :87:
AZbox HD Elite rev.3@OpenATV 6.1, Sony KDL-32W4000, Skylink, 2xLNB Chess Ed.3@Maximum E-85(19E+23,5E)
blackie Slovakia
Re: OpenATV 6,0
Tak som narazil na problem - irdeto karta RTVS mi nejde v Oscame nacitat, hoci v CCcam 2.3.0 sa zaktivuje a funguje.
Oscam, skusal som rozne binarky stiahnute cez Glass System Utility, pri aktivacii karty hlasi toto:
2017/09/26 18:46:38 71B10B1A h (reader) local_RTVS [internal] Restarting reader
2017/09/26 18:46:38 71B10B1A h (reader) local_RTVS [internal] creating thread for device /dev/sci0
2017/09/26 18:46:38 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Reader initialized (device=/dev/sci0, detect=cd, mhz=600, cardmhz=600)
2017/09/26 18:46:38 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Reader sci internal, detected box type: Azbox-elite
2017/09/26 18:46:38 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] card detected
2017/09/26 18:46:45 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] ERROR: no characters found in ATR!
2017/09/26 18:46:45 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Deactivating card
2017/09/26 18:46:45 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Read ATR fail, attempt 1/5 fs = 3
2017/09/26 18:46:51 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] ERROR: no characters found in ATR!
2017/09/26 18:46:51 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Deactivating card
2017/09/26 18:46:51 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Read ATR fail, attempt 2/5 fs = 4
2017/09/26 18:46:54 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] WARNING: ATR is invalid!
2017/09/26 18:46:54 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Deactivating card
2017/09/26 18:46:54 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Read ATR fail, attempt 3/5 fs = 5
2017/09/26 18:46:57 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] ATR: 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
2017/09/26 18:46:57 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Flush readed byte Nr 1 value 3f time_us 10035
2017/09/26 18:46:57 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Flush readed byte Nr 2 value 3f time_us 9178
2017/09/26 18:46:57 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Flush readed byte Nr 3 value 3f time_us 8341
2017/09/26 18:46:57 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Flush readed byte Nr 4 value 3f time_us 10859
2017/09/26 18:46:57 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Flush readed byte Nr 5 value 3f time_us 6788
2017/09/26 18:46:57 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Flush readed byte Nr 6 value 3f time_us 9318
2017/09/26 18:46:57 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Flush readed byte Nr 7 value 3f time_us 6780
2017/09/26 18:46:57 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Flush readed byte Nr 8 value 3f time_us 11017
2017/09/26 18:46:57 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Flush readed byte Nr 9 value 3f time_us 6774
2017/09/26 18:46:57 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Flush readed byte Nr 10 value 3f time_us 9510
2017/09/26 18:46:57 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Buffers readed 10 bytes total time_us 195956
2017/09/26 18:46:59 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Warning: D=0 is invalid, forcing D=1
2017/09/26 18:46:59 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Init card protocol T0, FI=3, F=744, D=1, N=0
2017/09/26 18:46:59 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Calculated work ETU is 124.00 us reader mhz = 600
2017/09/26 18:46:59 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Buffers readed 0 bytes total time_us 85442
2017/09/26 18:47:00 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] ATR Fsmax is 8 MHz, clocking card to 6.00 (specified in reader->mhz)
2017/09/26 18:47:01 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] card system not supported
2017/09/26 18:47:01 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Normal mode failed, reverting to Deprecated Mode
2017/09/26 18:47:07 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] ERROR: no characters found in ATR!
2017/09/26 18:47:07 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Deactivating card
2017/09/26 18:47:07 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Read ATR fail, attempt 1/5 fs = 3
2017/09/26 18:47:10 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] ATR: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 20 56 36 2E 30 9E
2017/09/26 18:47:10 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Init card protocol T14, FI=2, F=558, D=1, N=0
2017/09/26 18:47:10 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Calculated work ETU is 62.00 us reader mhz = 600
2017/09/26 18:47:10 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] Buffers readed 0 bytes total time_us 88470
2017/09/26 18:47:11 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] ATR Fsmax is 5 MHz, clocking card to 6.00 (specified in reader->mhz)
2017/09/26 18:47:12 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] detect irdeto card
2017/09/26 18:47:21 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] card system not supported
2017/09/26 18:47:21 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] THIS WAS A FAILED START ATTEMPT No 1 out of max alloted of 1
2017/09/26 18:47:21 4232109D r (reader) local_RTVS [internal] card initializing error
Netusite, ci treba nejaku inu binarku, alebo zmenit nejaky parameter citacky?
blackie Slovakia
Re: OpenATV 6,0
Este prikladam moj oscam.config, cely config fungoval OK na spaze 2.2 image s kernelom 2.6:
[reader]
label = local_RTVS
description = Local reader RTVS
protocol = internal
device = /dev/sci0
services = rtvs
resetcycle = 1
autospeed = 0
caid = 0668
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 600
group = 1
boxkey a rsakey nastavene mam.
martin5
Re: OpenATV 6,0
Příspěvek od martin5 »
Tak jsem včera taky zkusil tento soft a za sebe hodnotím jako dobrý pokus se spoustou nedodělků.
Dekodování po vnitřní síti OK
CI modul samo že ne
čtení karty Skylink je s neskutečnou dlouhou odezvou - nepoužitelné
za sebe opět návrat na RTI 1.7 jako záložní stroj a každodenní provoz na VU+ :89:
VU+ uno ; AZBOX HD Premium ; AZBOX HD Elite ; VU+ solo4k ; VU+ solo2 ; 28,2°v;23,5°v;19,2°v;13°v;1°z;4°z
2x parabola 100cm
Re: OpenATV 6,0
open atv 6,1 ide vam AZ PLAY?mne hadze modru smrt
Bond Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: OpenATV 6,0
Příspěvek od Bond »
Da sa OpenATV 6.0, pripadne 6.1 instalovat na Azbox Prmium bez flashexpandera? nepotrebujem nic, len cardsharing, ziadne nahravanie a podobne.
GigaBlue UHD Quad 4K OpenATV 6.4 + Dual tuner DVB-T2/C2 + 2GB HDD
Gigablue UHD UE 4K OpenATV 6.4 + 1TB HDD
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Re: OpenATV 6,0
Příspěvek od efendy55 »
v image openatv ja nikdy neinštalujem softcam feed ipk ..... všetko potrebné pošlem po fleshi cez ftp do príslušných adresárov zmením atribúty na 755 a cez d.o zapnem oscam ....... :61: :46: štartovací scrip sa dáva do etc a binárka do usr/bin a config do usr/keys/oscam_atv .... azbox nepoznám ale ked máš gigablue a image openatv tak by to malo byť to isté .... akurát binarku pre tvoj procesor na ten azbox asi budeš potrebovať kedže gigablue je mips procesor . :87:
Všetko4K,Linux E2
Re: OpenATV 6,0
skusal uz niekto oatv 6,2?
ja ho mam aktualne ale dost casto mrzne a kolieskuje,strasne pomale prepinanie kanalov ,dlho mu trva kym nacita na prepnuty kanal,inak nic ine voci 6,1
takze sa asi musim vratit na oatv 6,1 tam secko slo ako po lopate
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
