ZKUŠENOST & CO NEJLÉPE FUNGUJE, KDO PORADÍ
leviathan
Zdravím!
Již rok mám VU+ SOLO 4K.
Pomalu se s tímto učím, jako obyšejný uživatel. Vyzkoušl jsem tří image, neboť VTi nefungovalo jak mělo.
Z mých malých zkušeností... :
Image VTi:
+: Vcelku všechno co jsem chtěl funguje slušně, leš né na 100%
Výporné pčehravače DVD
-: Špatně funguje Blu-Ray přehravač (jen vyjíměšně někde přehraje zvuk AC3)
Ve všechny placené kanály na CATV od UPC to načítá...
Nepřehrává PCM/LPCM zvukové stopy u Blu-Ray
BLACK HOLE:
-: Nefunguje nic placeného na CATV od UPC
Na Blu-Ray nepřehrává PCM/LPCM zvukovou stopu
dále jsem nezkoušel
OPEN ATV 6,0:
+: Zatím to s čím jsem nejvíce spokojen
CATV od UPC šlape zkvěle
Příjemná obsluha
-: Není DVD Player
Nepřehrává Blu-Ray PCM/LPCM zvukovou stopu.
Poradí, někdo jaký by pomohl? V MULTI MEDIA PLAYERU se to ovládá hrozně
Po studiu:
zatím je zásadní chyba u všech image, že VU+ SOLO 4K neumí uložené BD na HDD přehrát PCM/LPCM zvukové stopy. AC3, DTS jo.
Image VTi:
BLACK HOLE:
dále jsem nezkoušel
OPEN ATV 6,0:
Příjemná obsluha
-: Není DVD Player
Po studiu:
efendy55
Re: ZKUŠENOST & CO NEJLÉPE FUNGUJE, KDO PORADÍ
žiadne image nie je dokonalé , v každom niečo funguje a niečo nie . s tým sa musíme zmieriť ...... podla mojich skúseností najviac pluginov ako tak ide v image : VTI, B.H. a OPENATV ostatné image sú len taká light verzia .
stačí ti pozrieť do pluginov ktoré ti ponúkajú online a ked tam máš staré pluginy tak vieš že ten tým sa podobnými srandami vôbec nezaoberá . a obraz si môžeš urobiť sám o konkrétnom týme .
ja používam len pár pluginov a aj tak som nenašiel image kde by mi aspon tých pár fungovalo . momentálne je pre mna asi najlepšie najnovšie VTI . frčím na PIP a to má momentálne aspon u mna na väčšine image OPENXXX problém , lebo sa mi v pipku roztrasie obraz ,ale vo VTI a B.H. a ešte v openpli to ako tak ide . pred vianocmi som frčal v openatv-5.3 a tam pip nemalo vôbec problém , ale tam už skončila podpora tak som skúsil openatv-6.0 a problém bol na svete . ked dám iné boxy na tie isté káble tak absolútne žiadny problém s PIP .
openpli ide bezvadne ako satelit , jednoduché na nastavenie ,stabilné a rýchle ..... o tom potom , ale čo sa týka iných doplnkov tak žiadna sláva to veru nie je . ešte dobre funguje image HDFREAKS a OPENDROID ale pre VU+ tam nie je až taká podpora . takže iné ti nezostáva len skúšať a skúšať a A skúšať a vybrať si to čo najlepšie funguje u teba .
Všetko4K,Linux E2
leviathan
Díky za upřímnou radu!
Pravda je, že já PIP nepouřívím. Mám to k projektoru a jako multimediální player. Satelit zatím nepoužívám, nechce se mi ho platit, když mám CATV.
Je to nedělní záležitost: spustit lampová zesilovač, koncert na zeď, živák jak má být, nebo pořádný zápas, jestli mi rozumíš...
efendy55
borci , čo frčíte v najnovšom B.H.3.0.3 ako vám funguje USB-DVBT TURBO TUNER ???? mne ho image síce vidí , nastavím ho , ale ked prepnem niečo v dvbt2 tak nič . vo všetkých iných image mi tento tuner funguje bez jediného problému ...
dokonca aj v openpli nemá problém .... ked dám preskenovať DVBT2 tak nič nenájde ..
Všetko4K,Linux E2
elektrikar
AHoj pánové.
Nechtěl jsem zakládat nové vlákno a tak to raději napíši zde. (moderátor pak snad upozorní na zprávu a založíme jiné vlékno, když tento problém bude obšírnější.)
Mám SOlo 4k, s image VTI verze 2017-01-12-VTI-master 11.0.1 2016-05-17
Mám složku s 4K programy.
Box jede bez porblémů , ale jakmile si přepnu na 4K a chvíli je sleduji a pak zase přepnu zpět na HD programy, tak se mi na TV ve spodní části zobrazovače LCD cca 2 cm od spodního rámu v délce 1/3 zobrazí černý pruh . Po tvrdém restartu E. se již pruh nezobrazí, ale jen do další návštěvy 4K programů, pak se tam ten pruh zobrazí znova.
VU solo4k, VU+ solo2, VTI 15.0.0, HDD320GB, HD Glass 16,
- bambule
- Profík
...........jedu na to jako ty a vše okefendy55 píše:borci , čo frčíte v najnovšom B.H.3.0.3 ako vám funguje USB-DVBT TURBO TUNER ???? mne ho image síce vidí , nastavím ho , ale ked prepnem niečo v dvbt2 tak nič . vo všetkých iných image mi tento tuner funguje bez jediného problému ...dokonca aj v openpli nemá problém .... ked dám preskenovať DVBT2 tak nič nenájde ..
efendy55
hm ,díki ......
ked budem mať čas to to čudo fleshnem na komplet ........
Všetko4K,Linux E2
- peso007
- Dal poděkování: 83 poděkování
- Dostal poděkování: 5 poděkování
elektrikar píše:AHoj pánové.
Mam ten isti problem , ale v DM900 - image Merlin a Original unstable.
Asi zase reklamovat.
- peso007
Prikladam video:
https://www.youtube.com/watch?v=DzUBCMy ... e=youtu.be
marsim21
peso007 možná se pletu ale za pokus nic nedáš.
Ty tam máš geminy?
Něco mi stále říká,že ti to dělají bud geminy ,nebo skin. Vyzkoušej to na nějakém základním skinu.
Ty tam máš geminy?
- peso007
marsim21
Viskušanie na image Merlin/DM unstable ,ale aj na zalohi od Satdigitalne.
Ak u teba je v poradku a po zmena kanalu je OK tak problem v DM/tuner.
Určite skin nie je problem.
Vo všetky image som viskušal aj skin default.
Zase sranda bude
Taki je život
Zase sranda bude
vusolo2
- Dal poděkování: 40 poděkování
- Dostal poděkování: 63 poděkování
prosim vas nediskutujte tu o dm sem to nepatri
dakujem
dakujem
- peso007
PREPAČ
Ale som si mislel že mam ten isti problem ako nick /elektrikar/
elektrikar
Peso007
Tak je to jiný pruh , než co jsem vyfotil já.
Sice máš jiný box než je toto vlákno, ale vidím, že ti jako utrhává se obraz v té spodní části TV.
U mne to je jiné, já tam mám 2cm pruh a je ostře ohraničený, jako by se tam zobrazila horní hrana nějakého okna, která je poloprůhledná,
tzn, že originální obraz na TV je částečně vidět.
Na pruhu jsou jako by i nějaké růžové a modré pruhy. (klidně pošlu technikům foto do emailu, kde bude mít lepší rozlišení)
Někdy je pruh zelený.
Napadá mne, že když přecházím kanál po kanále přes DO, tak se pruh nevytvoří, ale když kliknu na OK a zobrazí se mi nabídka v HD Glass
skin, kde mám vlevo Dvě okna náhledu nad sebou (vrchní okno s právě prohlíženém programem a dolní, kde je náhled na jiný kanál)
a velvo náhled programů v bouuket.
Takže když jsem měl nahoře UHD a dole UHD nabídku, tak se vytvořilo Zelené okno (jakoby zelenáč, ale jen ve velikosti daného spodního okna) ve spodní části a pak po přepnutí zpět na jeden kanál, tak už tam ten daný pruh byl vidět.
Viz obě fota, jak náhled v HD Glass (okna), tak i zelený proužek dole. díky za radu,, asi bude chyba ve skinu HD Glass 16, ale verze 11.10 (nechci ,měnit, neb má právě ta dvě okna náhledu) novější verze to již nemají.
efendy55
hm , no niečo podobné sa objavuje aj u mna na solo-4k ,, zelený obraz " na tomto tp-flixtv . Eutelsat 16A 11094/V 27500 4/5 DVB-S2 QPSK 1254 6401 6402 366 30401 TAG . čiže HEVC (H.265).
tuším že vo všetkých image ...
Všetko4K,Linux E2
