LNB 4 uč,+LNB Singl
Diskuze a nastavení Parabol , Sat. Motorů LNB snímačů.
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
LNB 4 uč,+LNB Singl
Příspěvek od Fishburn »
Poradte Na 90 singl přes prřepínač a Na 60 quad duo 4.8° nebo obraceně (Já bych raději obraceně samozřejmě že vým o polarizacích atd)
Doporučte jen výhody či nevýhody...
co je lepší... :106:
Díky ... :106:
Po revitalizaci domu musím znovu umístit paraboly :74: zase držaky a práce...
hraji momentalně na twin duo na 60 na zednický kalfas plny hlíny na parapetě a prabola je upevněna pomocí stolařských svěrek a lepicí fixsační pásky :D :D
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Re: LNB 4 uč,+LNB Singl
Příspěvek od marsim21 »
Ten kalfas a spol nám musíš nafotit.
Za prvé Musíš si určit priority. Nevím co nejvíce sledujete dle toho si umísti snímač quad aby jsi mohl využít více tunerový přijímač .Asi předpokládám Skylink.
Za druhé 4,8°E Astra 4A doporučená 80 ka.
Za třetí pokud je Skylink priorita tak si jej určitě nepustím přes 60 ku parabolu ,když mám 90 ku.
kua ty si kamoš to vsechno vím "tz prodavas ani otom nevííš! " dobre prioríta je sk,ale dříve sem točíl od 51E až po 30W no ted to asi nepujd bo nesmím na fasádu...
otazka na motor :D skylikk
neboto točit jedným sngl asi ... jo
co ?
fotek mám ale nejde nebo jsem prosteěv starej a blbej a neumím totam dostat pošlu ti po skypu co :?:
nebo mailu lepsí pro mne asi nebo porad
:46:
Promin precti si prvni prispevek .At ctu jak ctu nikde v prvnim prispevkucnevidim ze mas motor .Jedine co s toho lze vycist je ze mas 90 ku parabolu pote 60 ku parabolu singl snimac a quad snimac.
marsim21 píše:Promin precti si prvni prispevek .At ctu jak ctu nikde v prvnim prispevkucnevidim ze mas motor .Jedine co s toho lze vycist je ze mas 90 ku parabolu pote 60 ku parabolu singl snimac a quad snimac.
Ano opoměl sem to napsat ...Motor ano mám...
Tak znova :D měl jsem ... sg2100+90 singl a +60 duo Twin :idea:
a Twin Chci změnit na Quad(4,učastníky 2.družice .23.5E,19.2E) :idea:
Co a jak bude lepší :?:
Co dat na 60 :?: :idea:
Co dat na 90+SG2100 (Mot)........... :?: :idea:
:idea: 23.5 priorita ,
:idea: Budou použity 3x linux přijimač
Za rady a přednosti předem děkuji ... :115:
@marsim21 ješte jednou se omlouvám za nepřesné info..... :115:
Já za sebe asi bych na motor hodil tu 60 ku singl.
Na tu 90 bych hodil monoblock quad.
Důvody
Priorita 23,5E a 19,2E při dnešních požadavcích na HD vysílání, bude alespoň rezerva při zhoršeném počasí.
Ten motor určitě nebude v takové permanenci a i s 60 ku při dobrém nastavení se dá hodně naladit.
Nebo koupit ještě 80 ku parabolu .
no jde 80 .. ale další investice,,, no spíš mi šlo oty kombinace.. jak to zkombinovat nejvýhodněji , ale jinak máš samozřejmě pravdu :31:
no a dříve jsem semtam zabruslil na tuším 30 na presian film ... :8:
uvažoval jsem že bych jedním přjimačem točil pro v šechny a na 60 bych nechal twin duo šloto i před tím 19.2E byla slabší ale šla ... :31: a na 90 bych šupnul quad duo a točil všem jako kdyžby nebyl povětrnostní podmíky ok natočím mot. pro všechny " možna to je jen iluze proto ty dotazy!"
:106:
Foto když tak to smaž nebo přesun díky @ marsim21
od unora do ted i dnes ok signal ...........ale byla to "dupačka......."
foto je stare 5min aby to bylo aktuelní uz mám držak na balkoně boužel je zcelaz osy atd ,,syce je nerez ale na ....pikaču :15:
viz foto .... klidně smaž
tak asi tak
Zpět na „Paraboly , Sat. Motory a LNB snímače“
