Přehrávání videa HEVC a titulky
Zdravím.
Narazil jsem na problém, že nejsem schopen přehrát titulky u videa kódovaného v HEVC. Zkoušel jsem HEVC v .MKV s titulky uvnitř i v SRT. Zatím jsem zkoušel jen originální image OE2.2 i OE2.5.
Jen bych chtěl od ostatních potvrdit, že to opravdu zatím nejde.
Díky
Díky
Re: Přehrávání videa HEVC a titulky
Nikdo nemůže zkusit? Jedná se mi o normální FullHD video, ale kódované v h265 (HEVC) a k tomu titulky. Jen bych chtěl vědět, jestli mám něco špatně já, nebo je to v SW.
marsim21
520 nemám ale tvůj problém by mohl souviset s výběrem skinu.
Podobné problémy jsou například v archivech Cz/Sk pokud si nastavíš jiný skin u některých nastane problém při výběru titulků. Přijímač jde např. do zelené smrti.Pokud nechá defalt skin titulky jedou bez problémů.
Pokud se ti to chová podobně tak vyzkoušej nastavit skin na defalt a odzkoušej zda to zabere.
Postni někde desetiminutové video kouknu ..
Video jsem původně dávat nechtěl, abych vyloučil problém, že to dělá na tom mém, ale budiž.
100 MB https://mega.nz/#!UyJGWaxY!AlHGYqp_aygm ... AO7D6PnNZs
Byl bych rád, kdyby někdo mohl zkusit na nějakém DM, ideálně na DM520 / DM525, který má HW dekodér h265. Ostatní nevím.
Jinak jsem zkoušel na úplně čistém originálním image OE2.2 i OE2.5, takže problém se skinem by být neměl.
Předem děkuju.
Předem děkuju.
Mám na tom dm520 open hdf verzi , podobná je jako atv 6.0 a nemusel jsem nic zapínat.
viewtopic.php?f=658&t=15242
Ještě zkusím origo na oe 2,5
Děkuji za vyzkoušení. Dělal jsem včera pokusy s různými image a hledal důvody, proč titulky jdou/nejdou
V těchto IMG titulky nejdou: Demonisat, DreamElite, Merlin, Newnigma2, OoZooN, TSimage, Dreambox OS 2.2, Dreambox OS 2.5
V OpenPli se mi nespustil ani obraz
V těchto IMG titulky jdou: HDF, OpenATV, OpenDroid
Problém je v rozdílném přístupu ke zpracování titulků. Tam, kde titulky nejdou, se zpracovávají přímo gstreamem, ale tam jsou špatně nastavené vlastnosti pro podporovaný typ videa na příjmů a na výstupu bloku textoverlay (https://github.com/opendreambox/opendre ... s.patch#L8).
Tam, kde titulky jdou jsou zpracovávané přímo enigmou a jsou přidávány do dekódovaného obrazu mimo gstream jako overlay.
Jeste bych zkusil stahnout jiny prehravac.
