Dreambox DM 900 HD Ultra 4K
peso007
Dal poděkování: 83 poděkování
Dostal poděkování: 5 poděkování
Re: Dreambox DM 900 HD Ultra 4K
Příspěvek od peso007 »
Na Merlin sa tešim.
Dufam že tam hodinky na displeji zatikaju vporiadku. :115:
Příspěvek od marsim21 »
Ty jsi ještě neodzkoušel? Já myslel, že už jsi vyzkoušel i tu mojí zálohu, kterou jsem vytvořil.
peso007
Vyskušal,ale kedže som vymenil binarku oscamu za EMU oscam prestal fungovat.
Vratil som sa na zaklad Merlin +GP3 a tam emu mi ide.
Pravdépodobne niečo v skripte.
Ešte raz sa s tym pohram.EMU potrebujem kvoli Grecke programi na 3.1e
zigor Slovakia
Dal poděkování: 14 poděkování
Příspěvek od zigor »
Mám v Dreamboxe túto kombináciu: images Merlin4 + skin HD Glass 16 ver. 11.56
Týždeň do zadu som zaktualizoval software v prijímači a od tedy mi min. 3x za deň zamrzne.
Zamrzne popri pozeraní alebo aj v pohotovostnom režime ( ráno na prijímači nájdem na displeji čas 01:25 a podobne )
Neviete kde mám hľadať chybu ?
To mi na začátku hned v prosinci dělal také nejsem si jistý myslím že to bylo na Newnigme vyřešili to až následující aktualizace.
Mohlo by to mít souvislost s tou aktualizací. Merlin aktualizace vychází dost málo. Chce to vydržet do nové aktualizace,nebo pokud máš uloženou zálohu před aktualizací vyzkoušet nahodit zpět nedělat aktualizaci a vypozorovat, jak se to bude chovat zda to bude ok.
mjozef
Příspěvek od mjozef »
Doporucujem ti tam dat OpenATV 6.0
slape bez problemov
mjozef píše:Doporucujem ti tam dat OpenATV 6.0
slape bez problemov
Mě třeba šlape Merlin totálně bez problémů.Je to individuální a vše je o správném nastavení.Já se poslední dobou již pohybuji jen mezi DreamOs a Merlinem a nemohu si vůbec na nic stěžovat.Pokud si přenášíš nějakou chybičku z předešlé instalace narušíš tím po aktualizacích následnou stabilitu.
Atv funguje opravdu dobře,ale kvalita obrazu v 5.3 mě vždy odradila. Atv 6 jsem tam neměl nepředpokládám,že tomu bude jinak. :89:
yanko Slovakia
Dal poděkování: 5 poděkování
Dostal poděkování: 12 poděkování
Příspěvek od yanko »
marsim 21 napísal:
Pokud máš picony na usb
Jdi na FTP do složky usr/share/enigma2
Pokud v mé záloze zůstalo toto přesměrování, než začnete vytvářet své musíte vymazat tyto tři mé přesměrování,až poté vytváříte své.
Jednoduší by bylo zasunout Sdcard a montnout dle 005Jonova návodu .Zde protože v záloze je i sdcard s piconama a nic by se nemuselo již
nastavovat. ------>pokračujú obrázky z DCC k vytváraniu symlink.<------
Zdravím marsim 21, poprosil by som o objasnenie,resp.zaslanie screenshot-ov,ktoré zobrazujú vytvorenie simlink pre picony na usb,alebo sdcard so stručný zopakovaním postupu. (tie obrázky sa nezobrazujú korektne)
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 61&t=15160
Nedokážem si zobraziť picony na image Newnigme2,ktorú som vyskúšal.
Ďakujem.
Je potřeba zjistit jak se mají v určitém Images složky pro picony zobrazovat.U Newnigmi si to nepamatuji.
Tu je sice návod http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 61&t=15160 ,ale ty musíš vědět jak se která složka má v určitém images jmenovat.
jimisoft Czech Republic
Příspěvek od jimisoft »
Dobrý den,
podařilo se mi smazat adresář skin_defalt v adresáři usr/share/enigma2 a nejde se nyní přihlásit do DM900 (ikona začne svítit červeně, broblikne modře na zlomek sekundy a zůstana blikat červeně), na TV svítí pouze nápis dreambox discover more a nedostanu se do servisního menu ani nikam dál. Neexistuje nějaký zbůsob jak se dostat do DM900 a nainstalovat novou verzi image?
Děkuji za jakoukoli radu a nápovědu.
Totální blbec ...
Dreambox DM900 Ultra HD Triple
Samsung UE40JU6072 UHD TV 4K
Nevim zda pises,ze ti to dela pri pokusu o znovu flesnuti prijimace, nebo kdyz se jej pokusis zapnout.
Pokus se jej znovu flesnout. Nic jineho ti stejne nezbiva .Vypni zadnim vypinacem zapni a pridrz predni tlacitko na prijimaci dokud nebude rychle blikat modra led pote muzes pustit .Otevres prohlizec zadac ip a vyberes nekterou zde ze zaloh kterou si pred tim stahnes do pc.
Děkuji za rychlou odpověď, problém byl opravdu při zapnutí přijímače, podařilo se mi však sehnat zkopírovaný celý smazaný adresář a přes FTP jej nahrát zpět do DM900. Po restartu to celé k mé spokojenosti naběhlo. Přístup přes FTP zůstal naštěstí zachován i když modré blikání diody se mi nepodařilo ani jednou dosáhnout.
Ještě jednou děkuji za ochotu i rychlý pokus pomoci.
fps
Příspěvek od fps »
mám dotaz ohledně koupě přijímače Dreambox DM 900 HD Ultra 4K Triple tuner (2x DVB-S2X/DVB-T2/DVB-C)
- jestli ho mám koupit, a nebo zda se v dohledné době neobjeví lepší Dreambox? a nemám počkat spíš na něj?
. Dreambox DM 900 HD Ultra 4K Triple tuner (2x DVB-S2X/DVB-T2/DVB-C) je nejvýší model jestli se tedy nepletu?
- nemá Dreambox DM 900 HD Ultra 4K problém s Triple tunerem 2x DVB-S2X/DVB-T2/DVB-C?
- nemá Dreambox DM 900 HD Ultra 4K Triple tuner (2x DVB-S2X/DVB-T2/DVB-C) problém s chlazením? je pasivní?
yanko Slovakia
TU máš nasledujúci Dreambox DM920, prečítaj si niečo o tých boxoch a rozhodni sa. Já mám okrem iných DM aj DM900UHD,ovšem ak by som si teraz kupoval DM box určite si beriem najnovší model, teda DM 920.
Záleží čo potrebuješ - čo očakávaš od DM boxu...
fps
Příspěvek od fps »
moc díky, tak to je pak jasné, počkám si do záři na DM 920, akorát mám chaos v těch tunerech, jaký je rozdíl mezi tripl tunerem 2x DVB-S2X/DVB-T2/DVB-C co má DM 900 a FBC tunerem co má DM 920? četl jsem tohle téma viewtopic.php?f=661&t=15276&hilit=FBC+tuner ale nejsem z toho moc moudrý?
