Latest Drivers for DM 900UHD
Graphene Slovakia
Příspěvek od Graphene »
Aj sa to niekomu osvedčilo? Mne akosi nie, ba dokonca keď som nastavoval druhý tuner, tak prestal fungovať aj prvý. Tak teraz to riešim s predajcom a pravdepodobne budem musieť moju 900ku reklamovať.
fixonek
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Latest Drivers for DM 900UHD
Příspěvek od fixonek »
Dej vědět jak jsi dopadnul,já zatím čekám a seznamuji se s dreambox.Tuner 1 prostě nejde.Uvidím jak se zachová prodejce,který za to si myslím nemůže.
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
A nemate nahodou rovnaky problem s nastavenim tunerov ako som mal aj ja a popisoval som to TU
Graphene Slovakia
dym1 píše:A nemate nahodou rovnaky problem s nastavenim tunerov ako som mal aj ja a popisoval som to TU
Aj to tvoje nastavenie som skúšal a nič. Tak som išiel od začiatku. Len jedno LNB (23.5°) bez DiSEqC, koax priamo do DB. Nastavenie tunera A: Konfiguračný režim - jednoduchý, Režim - jeden.... A tak isto nič. Keď som to diskutoval s predajcom, poslal mi zálohu openATV ktorú dával do zariadenia (ako keby som si ju na začiatku nevytvoril tiež) a aj tak tuner nereagoval. Skúšal som aj nahrať najnovší openATV a ani to nezabralo. Skúsil som pomerať napätie na koaxiálnom kábli od tunera, čo má dávať 15 a 18 V podla polarizácie a tuner A neprepína, je tam len 15 V a tuner B dáva 0 V aj keď mám nakonfigurované obidva tunere.
fixonek
Graphene píše:
Vše jsem taky zkoušel.NIC.Tuner je prostě v zadnici a nikdo mě to nerozmluví.Du balit a reklamovat!!Kdy se mě podaří koupit stroj kterej bude fungovat?
Příspěvek od marsim21 »
Jen se zeptám na obou tunerech stejná konfigurace? Myšleno Astra 23,5 na obou na stejném Disecq stejně to samé u jiných družic.?
Ještě doplním jednomu jsem přes team viewer pasoval zálohu Merlin. Po napasování jel taky jen na jeden tuner. Tak restart opět jen jeden tuner .
Vlezlo se do nastavení Tuner A v pohodě signál ukazoval tuner B na funkčním TP 0% přes funkční Tp se dalo sítové prohledávání a ejhle začal vyhledávat programy a normálně fungovat .Od té doby nepsal že by mu nejeli oba tunery.Možná náhoda možná nějaký šotek v nastavení. :89:
fixonek
Zkusím dodat nějaké foto nastavení tunerů atd.,a udělat ze sebe úplnýho blba.Třeba Vás to pobaví.Ještě tady na foru než spadlo bylo něco o zamčení tranpoderu aj....Je aj toto možný problém?Nepamatuju si to.Ještě,napíšu to blbě,ale když jsou oba tunery nastavený stejně a jeden nejde neměl by druhej jakoby zaskočit?Já pokud nedám tuner 1 nenastaven tak nejde nic.Teď musím jít něco dělat,tak večer bych něco zkusil dodat.
Používáš zálohy z DreamboxEdit nebo čisté ladění?
Já bych vyzkoušel nové nastavení tunerů a celé nové ladění programů. DreamboxEdit bych úplně vynechal zda to nevyřeší vaše problémy s tunerem.
Nechce se mi zdát,že polovina má problém druhá ne.
Ten co jsem mu to nastavoval přes team (myslím že to byl on ) tu také neustále psal že tuner ko,že jej asi odpálil a že bude reklamovat a když se programy naladili nanovo tuner zázračně ožil. :89:
Dle mého mínění to vše dělá DreamboxEdit.
To že pokud nemáš na obou tunerech stejnou konfiguraci a na jednom máš např. Astru 23,5 na Disecq B a na druhém Disecq C tak s tím Dreambox měl možná ještě má i dnes velký problém.
fixonek
Já používám dreamset,ale nové ladění programů jsem taky zkoušel.Prosím pěkně když je signál na tuner 1,nula procent tak asi nic nenaladím ne?Sem si přesekl prodlužovák nůžkama na živý plot.Nervy.Když je člověk chromák tak se nedá nic dělat.Tak jdu alespoň zkrátit a zprovoznit ten prodlužovák ten snad zprovozním. :))
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
A ďalší problém ktorý užívatelia DM900 robievajú je že pri nahrávaní novej enigm2 nechávaj starý setting (Backup current settings before flashing
Restore settings after flashing)
to nie je sú len programy ale cele natavenie predošlej e2!!
Potom sa to navzájom bije a vznikajú problémy keď dáte e2 napríklad Merlin4 a potom Openpli 4.0 a necháte zaškrknete Backup current settings before flashing a Restore settings after flashing
mnoho veci nebude fungovať tak ako majú.
fixonek
Bez urážky a komentáře.Jsem sice debil ale toto jsem pochopil jako první.Děkuji ale vše vyzkoušeno.
fixonek
ještě poprosím majitele tohoto přístroje jestli by se podívali co zde zhruba popíšu.Rozmontoval jsem dream v domění že tam bude třeba nějakej špatnej kontakt nebo tak.Přijdu o záruku čekám to.Vše dobrý,ale všiml jsem si možná asi blbost ale tonoucí se stébla chytá.Na tuneru jsou dvě zelený..nevím jak to nazvat světýlka,ledky,aj....Bez koaxialu svítí obě,koaxial do tuner 2 svítí obě,koaxial tuner 1 pravá zhasne.Mohl by to někdo odzkoušet.Myslím že to jde vidět i přes dekl.Díky.
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Ja tam mam tie ledky tri. Dve svietia stale a tri pri pip, nahravani, virtualzap.
fixonek
Máš pravdu, já taky,akorát když jsem na to čuměl svítily dvě,budu muset na oční.Nicméně fakt je teď ten, že po připojení koax. k tuner 1 teď
prostřední zhasne.Omlouvám se za špatnej popis a děkuji za upřesnění.Chtěl bych jenom vědět jestli vám taky.
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Ano stredna zhasne.
Ked nahras cisty image nastavis tunery a das skenovat najde ti na 23,5 nieco ak nic tak skus to co som popisoval TU nedavaj ziadnu svoju zalohu.
