Zvuk OpenATV
Diskuze a Uživatelské nastavení přijímače Dreambox DM-520/525 HD HEVC
bobik Czech Republic
Dal poděkování: 35 poděkování
Zvuk OpenATV
Příspěvek od bobik »
Můžete mi,prosím , někdo poradit co může být,respektivě kde hledat problém,když po sledování např. ČT 1 po půl hodině přepnu na jiný program,tak program naskočí,ale nejde zvuk!Programy mohu přepínat na cokoli,ale bez zvuku.image OpenATV 5.3.Do nastavení zvuku jsem nic nedělalPomůže jen zadní vypínač.Děkuji
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: Zvuk OpenATV
Příspěvek od Thomik1 »
Zkoušel si i jiný image? Pli nebo merlina.
Re: Zvuk OpenATV
Ano zkusil jsem image Merlin4 pro DM520,ale ten se sekl a pomohl zadní vypínač.Tak jsem tam dal zpátky OpenATV,nic nenastavoval jen udělaná aktualizace, box jel ,po 10minutach blik a tma,takže znova zadní,box naběhl a po přepnutí asi tří kanálů ten 4 bez zvuku,tak jak následující kanály.Vypnut a zapl jsem HD 9105 a jede bez problémů.
Re: Zvuk OpenATV
Používáš CI modul? že by s ním to dělalo paseku.
Re: Zvuk OpenATV
Příspěvek od marsim21 »
Nemáš ty v nastavení upřednostňovat zvukovou stopu AC3 ?
Re: Zvuk OpenATV
Dělalo to na kartu a nastavení zvuku jsem vůbec neřešil,proto že zvuk fungoval normálně.A taky kdyby byl nastavený na AC3,tak by asi nešla čeština na jiných než českých kanálech.A potom ten blikanec a konec,nevím.Pošlu to prodejci,jestli s tím něco svede.Jinak Vám všem děkuji za Vaši snahu mi pomoci.Dík
Re: Zvuk OpenATV
Jeste nevim zda pouzivas zalohy,nebo zkousis cistou instalaci. Pokud zalohy tak vyzkousej cistou instalaci.
Re: Zvuk OpenATV
Dělá to při čisté instalaci,ale už ho nemám doma.Je odeslán k prodejci.
Zpět na „Diskuze DM-520/525 HD HEVC“
