Azbox E2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013 SKYLINK OK
blackie
Re: Azbox E2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013 SKYLINK OK
Mam otazku k tej verzii nad kernelom 3.9.2.\
Funguje tam driver pre interny slot CAM modulu?
AZbox HD Elite rev.3@OpenATV 6.1, Sony KDL-32W4000, Skylink, 2xLNB Chess Ed.3@Maximum E-85(19E+23,5E)
JohnCenaWWE
neskusal som ale pre E2 vraj nejde CAM
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Ahoj u me pomohlo az vypnout "emmcache = 0,0,0" od te doby paty den ok. Jak ctecka karty tak share cccam. Posledni oscam. Soft i kerner jako je doporucen v prvnim prispevku.
Azbox elite Enigma2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013. Oscam.
Omlouvam se jedna se o dlouhe emm casy. Po te zmene to slape super. Diky vsem za pomoc.
Fischbourn Prosim ta mozes sem uploadnut tvoju zalohu Image s funkcnym skylink Enigma2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013?
da sa niekde stihanut tento image? bud som slepy alebo to nikde nenachadzam.. pripadne nejaky funkcny komplet backup. dakujem za odpoved.
Fishburn
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Ahoj,
jaký používáš plugin Archiv CZ - SK.
Ten nový nefunguje.
Ten nový nefunguje.
Fishburn
Poslední archivy co šli byla verze tuším 0.70 + bylo potřebné doplnit o nějaké knihovny jak je psáno víš...
Ono media na AzBoxu moc v e2 nejdou v žádném images
v tomto přehraji téměř vše...
avi/mkv/ts/mpeg2/mp4 bez záseku
Přetačeni OFF :
Play stop OK
Nahrávaní OK i na disk po ftp... ani jinde nenahrávám ....ten disk zapojen do routeru a mam z něj přístup všude.TV,SAT,Mobil,PC
Nahrávka byla vždy OK i 2 najednou z jednoho TP...
To co nahraji i v Mediacentru přehraji
Přetačeni OFF :
Play stop OK
- paroli
zdravím, dal jsem ccccam s upravenou binárkou, co je na začátku tohoto fóra, ale stejně se mi to jednou za den až dva sekne, nebo to začně při přepínání programů šroubovat ozubený kolečka. Po restartu cccam to tase chvíli jede.
Cccam jsem nainstaloval dle:
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 257&t=9150
Navíc v tomto image Openrsi3.0 se Cccam nespustí po restartu automaticky, musím ručně přes nastavení/softcam
nějaká rada? díky
P
nějaká rada? díky
P
Azbox Premium HD/1T, E2RSI3.0
Fishburn
Funguje i s CCcamem 2.1.3,2.2.1, přimo z gsuFishburn píše:Azbox -Elite HD E2 21.7.13 Je to Test
Nakopírovat soubory do var/etc/usr/
GSU 6.xx
Reboot box
Soubory jsou nakonfigurované na Kartu ICE 0d96 pod oscamem jako server a clientem v CCcamu
verze oscamu svn 10284 otestováno zde nejnovější bin http://download.oscam.cc/index.php?&dir ... xbox-oe2.0
verze CCcamu 2.3.0 pozor je to upravená binarka.......![]()
Zápisy OK čtení OK sharing OK EMU OK bin upravená zápisy ok bin neupravená bez zápisu
Config pro oscam je zde na foru ... patří do var/tuxbox/config/ atr 755
Fishburn
Pozor .........................Vypnout INTERNÍ CAM v menu nastavení cam
Vypnou cccam a zapnut 1:oscam 2 CCcam 2.x.x
CCcam.cfg Vložit do etc/CCcam.cfg
SCIDEVICES: 0
DISABLE EMM : no
EXTRA EMM LEVEL : yes
EMM THREADS : 1
SOFTKEY FILE : /usr/keys/SoftCam.Key
AUTOROLL FILE : /usr/keys/AutoRoll.Key
AUTOROLL FILE : /usr/keys/Autoupdate.Key
STATIC CW FILE : /usr/keys/constant.cw
CAID PRIO FILE : /etc/CCcam.prio
PROVIDERINFO FILE : /etc/CCcam.providers
CHANNELINFO FILE : /etc/CCcam.channelinfo
#Karta ICE Skylink 0D96
C: 127.0.0.1 12000 local local 0D96:000000,000004,000008,00000C,000010
Oscam.config+ cccam config stačí 2.x.x
SCIDEVICES: 0
DISABLE EMM : no
EMM THREADS : 1
Dobrý deň, chcel som nainštalovať oscam podľa návodu, ale nikde sa mi nepodarilo zohnať GSU verzie 6 alebo vyžšej...Fishburn píše:Azbox E2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013 SKYLINK OK
Je to asi momenatalně nejlepší image Openrsi 3.0 v.21.7.2013 stabilni
Pro ty co chtějí jen kartu
stručně !
1:gsu poslední ne bo v 6.xx
2:Stažení oscamu přímo v gsu (žadný ymod ) ale svn např 10604 atd
3:v var/config
4:usr script,bin,keys
zapisy OK čtení OK častečně bez emu .... pro ty co potřebují skylink se zapisy bez (hovadin ) a stabiln s krtamy ICE...!!!!í
karta funkční i se zápisy na 99.9 % pod nejnovješí bin svn 10627...?config.soubory jsou ve var/config...
více info a config.soubory.. na požadaní zde na foru
- VTronik
Tak si klidně nainstaluj verzi nižší. Restart přijímače a potom v hlavním okně GSU můžeš modrým tlačítkem spustit kontrolu aktualizací. Měla by se automaticky na webu najít a nabídnout možnost upgradu GSU na poslední verzi.
Skylink ICE
Skylink ICE
Zdravím, potreboval by som pomôcť s rozbehaním oscamu. mám skylink kartu ICE. Mne úplne stačí keď budú prechádzať zápisy a bude to dekódovať bez zamrzania. Postupoval som podla návodu. Dal som tam image Openrsi 3 z 31.07.2013. Potom som nainštaloval a aktualizoval GSU, stiahol som oscam ver.11289. Len neviem ako to ďalej aktivovať, budem vďačný za každú pomoc...mitali píše:Fishburn píše:Azbox E2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013 SKYLINK OK
stručně !
3:v var/config
