Ahoj,
teď jak skylink vysílá vše české v HD tam mám po stranách např na ČT1 ( při pořadu v nízkém rozlišení) černé pruhy. Na ovladači přepínám v.format a nic to nedělá, nastavení v menu také nereaguje. Je to záležitost fw? lze toto změnit nebo je jediná možnost koupit novou tv které je schopna ty pruhy oříznout a roztahnout obraz na celou šířku. Matně vzpomínám jestli to ve straších fe nefunogovalo ....
Formát obrazu - nelze změnit????
Re: Formát obrazu - nelze změnit????
Máš dvě možnosti , budto si to roztáhneš a budeš čumět na roztáhlé ksichty a nebo necháš původní originální formát 4:3 .
Mara2000
Thomik1 píše:Máš dvě možnosti , budto si to roztáhneš a budeš čumět na roztáhlé ksichty a nebo necháš původní originální formát 4:3 .
ok to chapu, ale mě to nejde roztahnout, tlacitko v.format s obazem nic nedela, nevim jestli to neni bug v novem firmware, tobě to tlačítko funguje ?
V hdboxu to neroztáhneš , jedině v tv pokud to umí zoom atd..
