Open RSI 3.0
Diskuze E2
PetoBB Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od PetoBB »
Tento: enigma2-plugin-softcams-oscam+camd3_dym1_mipsel.ipk
Gibertini OP150S /72E-30W/ HARL 3618+ / GBox V2000 / Invacom SNF-031 /Feedhorn Gibertini
TBS-6925, TT Budget S2-4100 / ALTdvb, DreamDVB, SmartDVB, CrazyScan
Gibertini OP100XP/23E-30W/DG 380S Speedy/IBU Single, VU+ Duo2/BlackHole 2.1.7/oscam
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Fishburn »
@PetoBB
proč neotestuješ tohle... vše potřebné je zde na foru... a na elite ok
Tak mohu vřele doporučit tuto kombinaci NEWCS+CCcam pro čtení ICE karet v OpenRSi Kernal 3.3.1
Newcs jako server
CCcam jako Klient newcamd
Je třeba nainstalovat enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38c-r0.openpli.mips32el.ipk Do instaluje i knihovny potřebné pro newcs!
v OpenRSi v3.0 -Kernal 3.3.1 jsem použil newcs v.1.70+Cccam 2.2.1 instalace přímo v GSU
dodáno pouze v var/tuxbox/config/newcamd.xml + Atributy 755
v etc/Cccam.cfg dodán řadek N: 127.0.0.1 10000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
A zatím jede na 99% bez výpadku čas.. čtení 0.300/sec
EMU OK, C- line OK,
Zatím nejlepší kombinace pro karty ICE096,ICE097 spokojenost
Formuler F4 Turbo Combo hevc
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od JohnCenaWWE »
Oscam+Camd3 (nepoužívam žiadnu kartu, ani sharing, nejaké programy spúšťam cez emu, hlavne BISS - constant,cw)
nema kartu tak naco
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
PetoBB Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Fishburn, ďakujem za radu. Momentálne používam oscam odporučený Johnym, ktorý mi pomohol s configom a azbox beží už druhý deň nonstop bez jediného výpadku! Nepoužívam karty, používam box len čisto na feedy, kde využívam EMU na BISS s constant.cw a funguje to super!
Re: Open RSI 3.0
ano poku nejde o kartu tak ok ,,, monoho uspěchů s feed ... moje zkušenost origo Fw je asi lepší... e2. na azboxu . není tak citlivá při vyhledavání
ale jde to ... "" ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :jednicka: ...
Pokud jste lovci feed tak orig,,, doporučuji
A e2... moc nespolupracuje s motorem ,, a vznikají problémy... :!: :idea: ale jak v kterém images :idea:
mnoho zdaru
já dopručuji origo pro feed .. čtení I_CE E2 viz tema...
:115: :117:
Re: Open RSI 3.0
poznatek sice né pro mne ale zde na foru to určitě uvitaj...
Hoši 4:2:2 feed co to je :idea: atd
Nemohli byste to trošku popsat ...................... :106:
ono totíž asi zde na našem trhu to umí (exelentně) jen azbox .. :88: v té jeho cenové relaci... :74:
PetoBB Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Skúšal som originál OFW 5402, ktorý je určite stabilnejší a na feedhunting vhodnejší ako E2 (má ako tak fungujúci blindscan, E2 nie! ) ale nedokázal som tam rozchodiť EMU, ktorý by spoľahlivo fungoval na BISS (skúšal som mgcamd, multiCAS...).
Čo sa týka tvojej poznámky 4:2:2 tak jednoducho výrobca Azboxu uvádzal, že dokáže spoľahlivo prehrať MPEG4 4:2:2, čo však podľa mojich poznatkov nie je pravda, pretože dokáže prehrať len MPEG2 4:2:2, prípadne MPEG4 4:2:0. Vysielanie v MPEG4 4:2:2 dokáže síce prijať a pomocou nahrávania sa nahrá v poriadku na HDD a až potom sa dá napr. pomocou VLC prehrať v PC (žiaľ HW MPEG4 4:2:2 asi nestíha prehrať ani tak, že by som to vysielanie streamoval priamo do PC, kde by sa prehrávalo cez VLC).. To je ale pre mňa úplne nevhodné, pretože ja z určitých dôvodov potrebujem mať obraz v reálnom čase s minimálnym oneskorením proti reálnemu času v zápase. Ak by som chcel len jednoducho sledovať športové prenosy, zaplatím si športový balík a neštudujem tu mesiace príspevky, aby som sa posunul niekam ďalej...
Re: Open RSI 3.0
to som rad bratku ze ti to ide ,kedykolvek sa na mna obrat vzdy rad pomozem :D
PetoBB Slovakia
Re: Open RSI 3.0
PetoBB píše:
JohnCenaWWE píše:to je jedno aky fec das aj tak ti ho naskenuje aj ked napr je 3/4 a das 1/2 aj tak sa ti naskenuje neboj
Opätovne otestované a NEFUNGUJE to, Zobrazí sa ti LOCK (nájdený signál) len ak pri DVB-S2 zadáš KONKRÉTNY FEC!!! Je nejaký iný image alebo dá sa to urobiť nejaký pgrade, pluginom a a ja neviem čím, aby sa aj pri DVB-S2 aktivovala voľba FEC = AUTO?! Nebol by to až taký problém manuálne prebehnúť tých pár FEC a počkať, až nabehne signál, ALE je tam viac kombinácií v súvislosti s moduláciou, pretože na zobrazenie signálu má vplyv aj QPSK alebo 8PSK!!! Práve na OFW 5402, kde som dal možnosť FEC = AUTO som už len skúsil prepnúť na QPSK alebo 8PSK a signál nabehol...
Je to zvláštne, ale dnes som zistil, že ak dám vyhľadávať v OpenRSI 3.0 feed na DVB-S2 a navolím voľbu FEC 9/10 a Moduláciu dám QPSK tak to funguje ako FEC=AUTO. Odskúšal som to na viacerých feedoch,kde som poznal napr FEC 3/4 a Moduláciu to malo 8PSK a aj napriek tomu, že bolo navolené FEC 9/10 QPSK tak FEED riadne vyhľadalo a bežal mi!!! Cez GSU som to potom skontroloval a vždy sa to zobrazuje ako 9/10 QPSK, čo mi nejako zásadne nevadí, pretože vysielanie beží korektne... Skúste to niekto otestovať, nikde som podobné zistenie/riešenie nevidel...
Re: Open RSI 3.0
ano
abdulmp
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od abdulmp »
Caute mozete niekto niekde uploadnut ten image Openrsi 3.0 z datumu .21.7.2013? tu na fore som nasiel len ten z 1.7.2013. Dik.
jaroecg Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od jaroecg »
Cau.Mali by to byť v sekci pod AZBOX DISKUZE E2.Potom pôjdeš nižšie a tam nájdeš AZBOX E2 Openrsi 3.0 v 21.7.2013 sky link.OK.
abdulmp
Re: Open RSI 3.0
jaroecg píše:Cau.Mali by to byť v sekci pod AZBOX DISKUZE E2.Potom pôjdeš nižšie a tam nájdeš AZBOX E2 Openrsi 3.0 v 21.7.2013 sky link.OK.
Ok, dik uz som si to vsimol:
viewtopic.php?f=255&t=13870#p107295
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
