Na HD kanaloch sa box zasekne
heroo
Dobry den vsetkym, riesia sa tu podobne problemy ako mam ja ale nie uplne celkom tie iste. Mam box 9105 s fw. fw 2.11.87 a loaderom 6.27.
pouzivam MCAS. SD kanaly idu absolutne bez problemu. Akonahle prepnem na HD(Narkoza HD), box bezi urcitu dobu, nasledne sa obraz sekne ale zvuk ide dalej. Ked prepnem program, box kompletne zamrzne. Skusal som rozne fw., vymazanie VAR, komplet vymazanie cez HDBclean(RS232), kompletne naladenie po vymazani rucne(ziadna obnova zalohy), oscam atd. vzdy to skape na HD kanali po kratkom case. Co som si vsimol je ze naladene frekvencie niektorych transponderov su o jeden MHz posunute, skusil som to upravit v polaredite na spravnu frekvenciu ale tiez to nepomohlo.Karta je ICE. Ak mate nejaky napad dajte vediet, skusal som aj dve paraboly a 2 rozne LNB. Napadlo ma ci neodchadza zdroj alebo nieco podobne.
Dik
Dik
HD BOX 9100,Samsung PS51D550, Popcorn A110 aj ako NAS.
Ucim sa s Lunexom :-)
s@pro
Re: Na HD kanaloch sa box zasekne
Kolik Ti ukazuje signál kvalita na HD a SD kanálech ,
jak dlouho je box v provozu ?
Jaké máš stáří toho Hdboxu ?? Jeden jsem tedka posílal na výměnu kondíků. cca 3,5 roku starý. Choval se stejně jak popisuješ.
PEDRONIK
Stejný problém jsem taky řešil a pomohlo chlazení. Pře sledování HD programů se přijímač přehříval.
HD BOX FS-9200 PVR 28,2E 23,5E 19,2E 13,0E
- Harry131
A ta výměna kondíků byla ve zdroji nebo i základové desce. Kondíky ve zdroji mám vyměněné a chová se stejně.
HDBOX 9105 oscam 7036 klient Skylink, server UPC
Dreamsky NXP256 0.15 oscam klient UPC, SKylink
Satelita 2000HD 1.7B1klient UPC
Inetbox 300 oscam server Skylink
Multibeam 85 4W-1W-5E-9E-13E-19,2E-23,5E-28,2E-39E
ve zdroji i na základce.
heroo
Takze vsetky elektrolyty v zdroji aj na doske vymenit. Diky za info
heroo
Tak som tie kondenzatory vymenil, box nastartuje, sprievodca zbehne, ked idem ladit kanaly tak mi normalne naskoci intenzita aj sila signalu(astra 23,5 aj astra 19,2 zalezi od nastavenia disecqu) ok ale nenaladi ziadne programy.
Co by to mohlo byt? S tunerom som nic nerobil.
Skusim este nahrat naspat setting stary ale obavam sa ze to nepomoze...
Dik
Dik
Svin
Mal som ten istý problém mrznutie HD programov, pri čom sa mi problém podarilo odstrániť tým, že som najskôr doladil parabolu na najlepší možný príjem, a potom som v nastaveniach upravil rozlíšenie zobrazenia z 1080i na 720p. Od tej doby mi obraz nemrzne.
s@pro
Toto může způsobovat i špatný plugin Mcas, Oscam , pokud tady nenapíšete konfiguraci tak je to v podstatě bezcenná informace .
vallich
Heroo ,prosím ,napiš jak se dále tvá situace vyvíjí,pozorně ji sleduji a vyčkávám ,mám-li se dát touž cestou,páč můj přístroj se nemlich chová jak ten tvůj
(úplně stejně zamrzá a taky je stejně stár)zkusila jsem jen co bylo v mých silách (různý kombinace firmware a pluginů)a výsledek byl vždy spíše horší než lepší,těď už se sekne skoro hned po zapnutí,zvuk jde a přístroj nejde vypnout ,ani nic, jen tvrdý restart.Tak hlavně jestli ta výměna kondíků pomohla ,dík
heroo
Nazdar, no co sa tyka pluginov, skusil som rozne moznosti, oscam, mcas, hocico, v domacnosti na tom istom LNB(duo monoblok) je este jeden prijimac 9100 ktory nema ziadny problem. Takisto povodnu 9105 plus som vymenil za novsiu 9105 plus a fici bez problemov aj ta. Tych 720p na HDMI by davalo zmysel. Zial mal som teraz ine veci na rieseni, skusim pobadat dufam tento tyzden.
matias99
Caute hoši...tak ako to dopadlo...podarilo sa ti to vyriešit? mam ten isty problem....
heroo
No nepodarilo zatial, budem ho posielat do Povazskej na opravu a ako bonus mi odisla dalsia 9105. Stara 9100vka vali bez problemov...
