ATV 5.1
Xtrend ET8000 Otázky začátečníků.
ATV 5.1
Prosim o pomoc,
mam xtrend 8000 a dnes som nainstaloval image ATV 5.1.Doteraz som pouzival PLI 4 a tam pri vypnuti do pohotovostneho rezimu sat prijimaca sa mi do pohotovostneho rezimu prepol aj TV...po Opatovnom spusteni sa spustil prvy sat prijimac a nasledne TV..vsetko ovladacom od sat prijimaca....pri ATV mi to nefunguje Tv sa vypne a sat prijimac ide dalej...v nastaveni tlacidiel je tlacitlo Power nastavene na pohotovostny rezim a v nastaveniach HDMI -CEC som sa pokusal pozmenit nastavenia a nedari sa mi ...neviete mi poradit kde a co treba nastavit aby mi to fungovalo ako pri PLi4?Tv prijimac je plazma Panasonics 50St60e
vikino
Re: ATV 5.1
V nastaveniach HDMI -CEC bolo treba zmenit len jedno nie na ano, uz si nepamatam, ktore... skusaj.
Re: ATV 5.1
v hdmi-cec som uz pomenil vsetko co sa dalo a nefunguje...stale skor vypne telku a sat.prijimac bezi dalej
vikino
Re: ATV 5.1
tak si nahod pli4 a pozri ako to tam je nastavene a potom nastav tak aj v ATV.
Re: ATV 5.1
neni zly napad ale nechce sa mi to opatovne vsetko nastavovat...daju sa tieto nove nastavenia ulozit napr.na HDD a ked sa vratim na PLI 4 opatovne sa vratit na ATV?som zaciatocnik a potreboval by som poradit resp. akym postupom sa to robi...dakujem
Tonek23
Re: ATV 5.1
Menu-Nastavení-Správa software.Zálohovat Image na HDD/USB
Dreambox TWO. Parabola 100cm. TV-Samsung JS8502 SUHD.
efendy55
Re: ATV 5.1
jednoducho , cez sambu a pc ti ho nájde ,alebo cez ftp sa dostaneš bez problémov na HDD . urob si backup na HDD a potom pre istotu si ho stiahni do pc .
Všetko4K,Linux E2
Zpět na „Xtrend ET8000 Otázky začátečníků“
