FTP na OpenRSI 3.0
Otázky pro začátečníky E2
wilo
FTP na OpenRSI 3.0
Příspěvek od wilo »
Vedel by mi niekto poradiť, ako sprevádzkovať FTP na AZBoxe. Mám v stroji OpenRSI 3.0 Kernel 3.9.2. Neviem sa pripojit cez Dreamedit, predtým mi to bezproblémovo fungovalo, tak isto cez Total Commander.
AZBox HD Premium (OpenRSI 3.0, Kernel 3.9.2), interný HDD: Western Digital WD10EADS 1000GB
MultiCAS + MboxCAS, DG 380 DiSEqC H-H Mount, 120 cm Antenna
TV:LG 60PB690V, Blu-Ray: LGBP640
JohnCenaWWE Slovakia
Re: FTP na OpenRSI 3.0
Příspěvek od JohnCenaWWE »
bud firewall,alebo zle nastavenie nastav si enigma2 ver.4 a uloz
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
VTronik
Příspěvek od VTronik »
FTP připojení funguje s kernelem 3.9.2 normálně, neměl jsem s tím problém. Možné příčiny jsou buď v nastavení sítě jak píše JohnCena nebo není spuštěný v AZBoxu FTP server (ten se dá přes menu spustit, uložení si potom pamatuje poslední nastavení).
Skylink ICE
wilo
Příspěvek od wilo »
A kde sa ten FTP server spúšťa v menu?
wilo
Příspěvek od wilo »
JohnCenaWWE píše:bud firewall,alebo zle nastavenie nastav si enigma2 ver.4 a uloz
A kde to mam nastaviť, veľmi sa v to nevyznám...
stiahni si DCC ten je najlepsi
http://www.bernyr.de/dcce2/
wilo
Příspěvek od wilo »
To DCC som si stiahol, ale nedá sa ani cez to pripojiť FTPčko.
davas dobru IP? mas to dobre nastavene?vypni si firewall alebo antivirus musi to ist v tom DCC si daj prehladat zadaj IP PC na lavo a daj hladat a najde ti IP boxu a daj reconnect a musi byt zelena
wilo
Příspěvek od wilo »
IP je dobra, telnet sa napoji, ale ja tam nemam FTP. Mam tam len nasledovne, co m i ukazuje apka Fing.
VTronik
Nemáš tam FTP, protože není v boxu spuštěné. Proto se ani na FTP nepřipojíš. Já image s kernelem 3.9.2 již nějakou dobu nepoužívám, takže si nechci z hlavy vymýšlet, kde to nastavení přesně je. Ale je tam určitě.
Skylink ICE
menu-system-siet-prochadzat siet a tam si ju uloz aj adresar ktory chces zdielat a musi byt oznacena zelenou ze je ok
VTronik
Johne... Proč ho pleteš. Nasdílení adresáře v síti přeci neřeší žádným způsobem problém, proč se nepřipojí z PC na box přes FTP protokol. Problém je podle mne celkem určitě v tom, že v boxu mu služba FTP neběží!!! Proto se ani žádný klient (PC) nemůže na tuto službu přihlásit.
Pokud použije DCC, tak uvidí, že mu jede telnet, ale také uvidí, že FTP má nefunkční (červená signálka, protože se nepřipojí).
Skylink ICE
tak potom neznam bo u mna ci open pli abo oatv som nikdy neriesil FTP vzdy mi to fachalo ci uz cez tento pocitac/pripojit siet.jednotku/ alebo DCC ,viem ze problem s FTP bol u open pli 2,1 tam sa vytvaral adresar Tmp ale u 3ki to vzdy slo aspon u mna
wilo
Příspěvek od wilo »
VTronik píše:Johne... Proč ho pleteš. Nasdílení adresáře v síti přeci neřeší žádným způsobem problém, proč se nepřipojí z PC na box přes FTP protokol. Problém je podle mne celkem určitě v tom, že v boxu mu služba FTP neběží!!! Proto se ani žádný klient (PC) nemůže na tuto službu přihlásit.
Presne tak. Len neviem ako to FTP spustiť v Azboxe. Pred tým mi to išlo.
VTronik
Zkus nainstalovat GSU (Glass System Utility, poslední verze je 6.38). Tam je v hlavní nabídce položka Start/Stop Services. Po jejím otevření by měly být viditelné dostupné služby, dále zda jsou aktivní a také možnost je spustit. I to FTP by tam mělo být.
Skylink ICE
