Po aktualizaci firmware není vidět interní disk
otto69
Zdravím všechny, včera jsem aktualizoval firmware (OpenPli) a přijímač mi přestal vidět interní disk. Asi v tom firmware chybí ovladač. Jak zjistím o jaký ovladač se jedná? Kde ho stáhnu? Nebo jak se tento problém řeší? Díky za jakoukoli radu.
efendy55
Re: Po aktualizaci firmware není vidět interní disk
v prvom rade skús tvrdý reštart boxu , už sa mi to stalo v jednom satelite ale v inom image po aktualizácii . možno to zaberie možno nie ,ale mne to pomohlo .
Všetko4K,Linux E2
otto69
To jsem vyzkoušel, ale nepomohlo to. Pomohlo až přeinstalování na starší firmware. Já jsem myslel, jak se to dá řešit, abych to nemusel celý znovu nastavovat jenom proto, že tam chybí ovladač.
vikino
Dik za info, nebudem nejaku dobu aktualizovat...
otto69
Dnes jsem aktualizoval fimware a po restartu se tuner nastavil na nedefinovaný tuner. Tak jsem si to nastavil ručně na usals a vše se rozjelo. Jenom že, po opětovném restartu se nastavení zase nastavilo na nedefinovaný tuner. Po vrácení ne předchozí fimware vše jede v pohodě.
