instalacia oscam do OPENATV 5.1- VYRESENO
Moderátor: matchboxx
dpabox
dlhodobo používam E2 OPENATV 5.0 striedavo s E2 HDF, teraz som si nainštaloval zverejnenú OPENATV 5.1 . Nedarí sa mi nainstalovať oscam na používanie karty Skylink.
Skúšam to s inštaláciou - softcam-feed-wetek_1.0_all alebo pred nedávno zverejneným Softcam Feed for Wetek v.2.0. U prvého inštalácia prebehne napíše, že balíček sa nainštaloval avšak v menu plugins sa neobjaví žiadna položka softcam. S novším balíčkom 2.0 inštalácia vôbec neprebehne.
Poradí niekto ako mám nainštalovať potrebný oscam. U softov OPENATV 5.0 a HDF problém s nainštalovaním oscamu nie je.
- matchboxx
Re: instalacia oscam do OPENATV 5.1
co tak zkusit primo hejake ipk
SecretPrivat.com - Don't hesitate
dpabox
uvedené súbory sú ipk ....konkrétne aké ďaľšie ipk mám ešte skúsiť ?
matchboxx píše:co tak zkusit primo hejake ipk
- matchboxx
to je vse instalace feedu , aby se daly softcamy stahnout, treba konkretne toto viewtopic.php?f=588&t=14408
dpabox
už to funguje, nainštaloval som ten konkrétne uvedený ipk a doplnil o mnou používané súbory oscamu .
Funkčné je aj web rozhranie na porte 8888.
Učím sa stále, veľká vďaka
matchboxx píše:to je vse instalace feedu , aby se daly softcamy stahnout, treba konkretne toto viewtopic.php?f=588&t=14408
sendox84
Re: instalacia oscam do OPENATV 5.1- VYRESENO
Do OpenATV 5.1 Softcam manager nejde nainstalovat ani z ich servera ani s ipk suboru, treba ho tam nahrat manualne. Tu je kratky postup: download Alternative SoftCam Manager link: http://ulozto.sk/xzyyp4Zu/alternativesoftcammanager-rar cez total comander vlozit subory presne tak ako su v baliku restart enigmy a v pluginoch otvorit softcam manager modrym tlacitkom nastavit cestu pre datove subory (teda ked je binarka oscamu v : usr/emu a kluce s konf. subormi v usr/keys treba to zmenit aj v softcam manageri.
Link OSCAM P...VU : http://ulozto.sk/xm4x3pV5/oscam-powervu-skylink-rar nakopirovat do zloziek ktore sme nastavili v softcam manageri spustit a cez web interface nastavit oscam podla potrieb
5738
Keby niekto hľadal balík ipk pre inštaláciu softcamu do openatv nech sa páči po dlhom pátraní som ho našiel
dachshound
Ospravedlňujem sa za otvorenie diskusie staršieho dáta s témou OpenATV a Oscam. Ja mám tu jeden problém, ktorý sa týka tohto páru softwarových produktov, ale súvisí skôr s čítačkou na DM 920 UHD. Je na ňom OpenATV 6.2 a Oscam r11393, a zdá sa že všetko by malo byť OK, lebo: oscam má nastavené 2 "čítačky" (1 local a 1 vzdialený server). Paradoxné je, že konfigurácia fungovala bez problémov a bola do detailu prenesená z DM8000 na tento nový box. Ukazuje sa však, že zatiaľ napriek enormnej snahe nie je možné rozchodiť lokálnu čítačku (oscam ju nepozná a teda programy z karty Skylink nejdú). Ten vzdialený server (a jeho čítačka) ide presne ako predtým, teda zdieľané programy fungujú. Na webe nie je príliš mnoho informácií (nakoniec ten DM 920 UHD je pomerne nedávno na trhu) a tak zatiaľ tápam, čo by už mohlo byť tak rozdielne v nastavení čítačky na DM 920 UHD oproti DM8000. Ak sa tu nájde nejaký guru, ktorý bude vedieť pri pohľade na konfiguráciu povedať, že nesedí nejaký parameter (napr. cardmhz, Mhz, a pod.), budem veľmi rád. Tá momentálne nefungujáca konfigurácia zo súbor oscam.server je takáto:5738 píše:Keby niekto hľadal balík ipk pre inštaláciu softcamu do openatv nech sa páči po dlhom pátraní som ho našiel
[reader]
label = slot0
protocol = internal
device = /dev/sci0
services = skaylink_base
caid = 0D96
boxid = 12345678
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 357
group = 2
emmcache = 1,3,2
Vopred vďaka za akúkoľvek podporu
petrik1472
Máš tu kartu vloženou správně.?
VU+Uno 4k ,VTI 13;HDD 1TB;Al 85cm-offset;13+19,2+23,5+28,2;Skylink;Panasonic TX-P42G10E
