enigma2 Infinity + original fw - flash 9105Plus
Odkaz na Images.
By.Bob
Dostal poděkování: 11 poděkování
Příspěvek od By.Bob »
Infinity enigma2 (based OpenPli) + original fw do flash - Únor 2015, autor JirkaS
!!!!! Nepřeji si bez souhlasu šíření Software Enigmia2 Infinity na jiné forum Děkuji !!!!!
Nová Enigma2 Infinity postavena na nejnovějším OpenPli4
Enigma2 Infinity je stabilní rychlá enigma2 oproti předchozí verzi HD ready.
Infinity enigma2 přináší mnoho vylepšení oproti předchozí verzi. Autor JirkaS vytvořil pro ten to přijímač to nejlepší, co ten to přijímač unese.
V Infinity Image je spousta vylepšení.
Info:
Nový rychlejší OpenWebif se zobrazením obrazu při zachytávaní obrazu.
Možnost vložení picon do seznamu programu.
Možnost přepínaní mezi Továrním Software a Enigmou2.
Možnost výběru a staženi s více pluginu.
Lepší ostřejší obraz s vyváženou bílou barvou.
Vyvážené audio při sd i hd programu.
Přednastavená ICE karta pro Skylink a FreeSat – UPC Direct.
Nahrává na externí USB médium nebo NAS (síťový HDD)
Možnost zastavit nebo přetočit právě sledovaný program (funkce TimeShift)
Propracovaný Elektronický programový průvodce (EPG) s plánovačem nahrávek, velmi spolehlivý
Umožňuje nahrávání z YouTube (a také z ostatních OTT služeb)
Simultánně nahrává až 3 kanály a umožňuje další sledovat
Pracuje i se soubory většími než 4GB (podporuje formát NTFS)
Podporuje přehrávání ze sdílené složky v PC nebo NAS
Přehrává MKV, XviD, DivX, AVI, MP4, FLV, MP3, JPG, ...
Podporuje FULL HD (1080p)
Streamovaní z jednoho přijímače na druhý, na iPAD anebo na PC, multiroom.
Instalace:
Umístnění originálního fw a Infinity enigma2 ve flash . Po nainstalování obou verzi má enigma2 k dispozici ještě 54MB na pluginy. Dostatečně hodně místa.
Při uvažovaní o instalaci je potřebné vždy ! vycházet z originálního fw a to verze 2.11.87 Před instalaci musíte mít přijímací!!
V případě, že v boxe je starší verze enigma2 ve flash, je zapotřební vrátit se na originál u-boot (LX.XX) a nahrát originál fw !
Postup nahraní Infinity enigma2.
V downloade si vybereme Infinity_StartKit_zip - startovací balíček, podle verze svého přijímače.
Startkit je vždy baleny v *.zip. Před instalaci si prosím soubor rozbalte na disku v PC .
Každý startkit obsahuje adresáře ze sobory pro různé verze přijímače stejné hw výbavy, proto na PC ponecháme jen soubory pro svůj box!
Ostatní je zapotřebí zmazat, ještě před instalaci! Vyhnete se tak problémům s instalaci nesprávných zavaděčů !!!
Krok 1.
a.) Soubor upgrade_loader_9105+.ird nakopírujte na USB zformátovaný na systém FAT32 .
b.) Přijímač, v kterém máte originální sw vypněte vypínačem vzadu, anebo odpojením napájecího kabelu ze zásuvky
c.) Do usb vstupu v přijímací vložte USB disk ze souborem upgrade_loader_9105+.ird .
d.) Zapněte přijímač a stlačte na předním panely tlačítko ChUp (šipka nahoře na předním panelu) pro zavedení nového u-boot. Tlačítko ChUp nemusíte držet stále, stačí krátce stlačit (2 sekundy) .Trvá to jen krátce - je to malý sobor (max 20 sekund).
e.) Po dokončení vypněte přijímač vypínačem vzadu, anebo odpojeni napájení ze zásuvky.
Krok 2.
a.) Soubory ( usb_kernel.img a usb_rootfs.img) .Ty dva soubory nakopírujeme na USB disk s formátovaný jako FAT32 .
b.) Přijímač, v kterém mate už zavedeny nový u-boot vypněte vypínačem v zadul, anebo odpojeni napájecího kabelu ze zásuvky
c.) Do usb vstupu v přijímací vložte USB disk s připravenými soubory
d.) Zapněte přijímač a stlačte na předním panelu tlačítko ChUp (šipka nahoře) pro zavedení obou souboru do flash paměti. Tlačítko ChUp nemusíte držet stále, stačí krátkou dobu (2 sekundy). Celé zavedení trvá cca 3-4 minuty Ty, co mají přijímač s displejem o přeběhu aktualizace jsou informovaný.
e.) Ukončení nahrávaní sw je automatickým restartem přijímače.
Krok 3.
Výběr verze sw při startu:
Zapněte přijímač, na displeji se zobrazí informace o verzi hw, teda namísto Lx:XX tam uvidíte nápis bude 7819.
Po čas toho nápisu mate možnost vybrat typ sw , do kterého chcete nastartovat!
Červené tlačítko na dálkovém - krátce stláčeni , zavede sw enigma2 - Infinity do flash
Modré tlačítko na dálkovém - krátce stláčeni - zavede originální fw do flash
Na dálkovém se jedna o tlačítka určené pro txt - teda barevné tlačítka v radě. Ne tlačítko power, anebo record !!!
Start originálního sw:
Originální sw vždy startuje do standby modu! Teda nastartuje a vypne se do standby ! Je potřebné ještě krátkým stláčením tlačítka power na dálkovém spustit přijímač. Kdo chce startu do standby zabránit múze počas zobrazeni loga originálního fw na TV, stlačit krátce tlačítko Power na dálkovém.
Přechod z jednej verze do druhé:
Z originální verze do Infinity enigma2 - dlouhé podržení tlačítka Power na DO a potom po čas startu vybrat barevným
červeným tlačítkem a startuje Infinit enigma2.
Z Infinity enigma2 do originálního fw - Menu - vypnout- Restart, anebo hluboký spánek a potom při startu vybrat
modrým tlačítkem start originálního sw.
Přijímač si pamatuje naposledy používaný sw, volbu typu sw není zapotřební vždy po startu vykonat! Volba typu sw se dělá jen při uvedení změny!
enigma2 Infinity + original fw - HDBox 9105PlusObrázekObrázek
generator
Re: enigma2 Infinity + original fw - flash 9105Plus
Příspěvek od generator »
Stabilní systém vespolek přeji.
Při startu přístroje je potřeba pokaždé zvolit mezi systémy?
Uvažuji o E2 na 9105+ pro tchýni, tak bych potřeboval co nejvíce bezúdržbový systém.
Děkuji
makatch Slovakia
Příspěvek od makatch »
Pri štarte prístroja nabutuje posledný používaný systém. Na zmenu systému je potrebná interakcia užívateľa.
Gigablue HD QUAD PLUS OpenATV 5.1
HD-BOX FS-9105+ E2 OpenATV5.1
PANASONIC TX-42AS600E
By.Bob
generator píše:Stabilní systém vespolek přeji.
Děkuji
Ahoj po strate neni potreba pokazde zmenit system. Prijimac si pamatuje posledni nastaveni a je jedno jestli mas E2 a nebo Orig.. jednou zvolis a je to. infinity je stabilni e2 rychla. nevim proc by se melo po kazdem strate menit system. i kdyz po delsi dobe nezvoli se system bootu automaticky naskoci enigma2.
kie604
Příspěvek od kie604 »
Ahoj všem,
nedávno jsem si pořídil nový HD přijímač HD-BOX 9105PLUS a po pokusu o upgrade tohoto přijímače na popsanou Enigma2 jsem bohužel nebyl úspěšný. Upgrade nainstaloval potřebný u-boot ale E2 se po restartu nedá spustit. Volbou modrého tlačitka lze spustit aspoň originální FW ve verzi FS9105plus.v2.11.87.2014Apr10
Bohužel jakýkoliv zde popsaný postup obnovení původního loaderu (L7.27) se nedaří a nedá se upgradovat ani originál FW na aktuální verzi. Při restartu se na displeji pokaždé objevuje loader 7819, načtený při prvním kroku zde popsané instalace Infinity enigma2. Aktuálně při pokusu o upgrade Přenosem dat z USB se FW soubor vůbec nezobrazuje a při Upgradu FW z reviservis.sk zobrazí: Nelze stáhnout. Zkontrolujte váš model!
Prosím o pomoc nováčkovi při upgradu na novou E2 případně návrat k původnímu loaderu L7.27 a upgrade originál FW.
Díky za jakoukoliv radu.
HD-BOX FS9105+ HD PVR
kie604
kie604 píše:Ahoj všem,
Update:
Návrat na originál loader a FW se mi po několika neúspěšných pokusech podařil. Bylo potřeba nechat box před flashem delší dobu vypnutý ze sítě. Bohužel stále netuším proč se mi nepodařilo upgradovat na E2. Postup jsem dodržel přesně.
Aktuálně jsem na originál FW FS9105PLUSPVR.v2.12.15.20150115 s loaderem L7.26. Lze z něj flashovat na Infinity enigma2 Update květen 2015? Jaký je správný postup?
By.Bob
kie604 píše:
Update:
Ahoj nevim jaky presny postup myslis? vse je popsane nahore.
Nahraje se original a pak startkit a pak update nevim kde je problem. Kdyz to nekdy nejde je treba vymenit usb vetcinu je problem s usb ne kazde usb je kompaktibilni cim starsi a menci tim lepsi.
Infinkit funguje bez problemu je rachla stabilni.
kie604
By.Bob píše: Ahoj nevim jaky presny postup myslis? vse je popsane nahore.
Ahoj,
originál FW má opravdu podmínku ve verzi 2.11.87? Startkit jsem instaloval dle postupu nahoře a přesto mi nedokázal do E2 nabootovat. Na display se objevilo vždy E2 a pak už jen do nekonečna blikala červená kontrolka. Nic víc. Nešlo s tím naprosto nic udělat.
Pokud musím vyjít z origo verze 2.11.87, jde pak upgradovat i originál FW beze změny E2?
Díky.
By.Bob
kie604 píše:
Ahoj,
Díky.
Ahoj je napsane ze se nahrava original 87 a novější. To ze ti sviti nandispleji E2 a nic se nedeje mas naistalivamy pouze zavadeci a nemas naistalovanou Enigmu2. Po naistalovani originalsniho SW se enigma2 infinity isinstaluje na 2x to znamena ze vlozis 3 soubory na usb krome slozky back a naistalujes nejdrive je to rychle a napise end a pak celi proces opakujes jeste jednou a to bude na displeji usb a pak load pak flas a end ti bude instalace dokoncena a muzes si uzivat.
saroo1
Příspěvek od saroo1 »
Ahojte,
stiahol som si do mojho hdboxu 9105plus enigmu 2 Infiniti. Mam dva problémy s ktorými si neviem poradiť. V enigme mi ukazuje zoznam programov, ale keď ich chcem sledovať, tak mi vypíše že si mám skontrolovať Tuner. Čo sa v tunery ma nastavovať? Veď keď to prepnem na Original, tak tam to ide bez problémov.
Druhý problém mám, že som to update a popisy su mimo zornych poli. Je už na to oprava?
Dik Marián
saroo1
saroo1 píše:Ahojte,
Dik Marián
No už to po reštarte ide. Ale vždy to musim reštartovať keď mi zase programy nepojdu prehrat. Potom sa to zase ide.
marian10
Příspěvek od marian10 »
poradte ako tu nainstalujem mgcam
mal som starsu infinity a tam fungoval postup/ pluginy /addons/ capitol.infinity mgcam/
tu nefunguje . ako na mg cam
Zpět na „Download Images HD-Box 7119 a 9105 Plus“
