Obraz a spotřeba
Diskuze přijímač WeTek se systémem WeTek play Android.
Moderátor: matchboxx
pipiviki
Obraz a spotřeba
Příspěvek od pipiviki »
Prosím dotaz, pokud ho už někdo vlastní. Jak to topí, tedy spotřeba. Obrazový výstup, k čemu se to dá přirovnat, ta grafika mi nic neříká. Nechci rozpoutat boj co je nejlepší, ale za ty peníze to má zajímavé parametry. Děkuji.
TRINITY, VU+DUO , AZHD-Elite.
Re: Obraz a spotřeba
Netopi - logiocky, procesory podobnej konstrukcie su pouzite aj vo smartfonoch - vratane grafickeho GPU . Smartfon sa tiez nehreje.
Obraz je makky - optimalizovany pre internetove media a to az do rozlisenia 1920 x1080 , teda tzv fullHD. Obrazu nemozno nic vytknut - graficky procesor sa stara o optimalizaciu poctivo - je na to stvoreny, nic insie nema na starosti . Oscam je v kazdej verzii sw, ale uvazuje sa primarne o pouziti ako klienta- nema citacku. Na druhej strane - citacku mozno cez USB pripojit a este 2 porty USB ostanu volne. Zaujimavostou originalneho sw je, ze oscam sa da spustat len v nadstavbe Kodi , TV theatre ho ale nevie pouzit- tam kde bol spusteny (rozumej Kodi) , tam sa musi aj pouzivat.
OpenATV enigma na microSD karte je dobra volba - len ju treba doladit. Vela doladovania caka aj zakladny sw . V oblasti pouzivania multimedii je viditelne neoptimalizovane jadro. Pri CPU 2x1,5GHz je prechod z jedneho videa do druheho kostrbaty (cakanie na ukoncenie prehravania, a nacitanie noveho videa ) ide na strojoch s nepomerne nizsim taktom CPU rychlejsie.
Prijimac ma mnohe zvlastnosti - napriklad moznost prepnutia dialkoveho do rezimu "mouse" jednym tlacitkom a ovladanie pomocou ukazovatela na obrazovke . Len presnost ovladania je nedoladena, alebo nemam v rukach spravny cit. Aby si si to vedel predstavit : v podstate na obrazovke je ukazovatel v tvare sipky a ty pred obrazovkou sermujes tym malickym dialkovym, a klikas po trafeni na pozadovanu funkciu tlacitkom OK. Vsetko jednou rukou , len to chce cvik. Alebo vacsiu obrazovku :) .
To ze je prijimac pekne zabaleny a vybaveny vsetkym potrebnym (vratane kabla RS232 ) to je vidno aj na youtube. Elegantne balenie . Ale ovela vacsiu pozornost budu musiet venovat vyvojari sw. Na krabicu sa clovek nepozera, tu odlozi a ostane len skrinka a dialkove. Aj tie su sice elegantne a decentne ,ale pri zhasnutom svetle je to cloveku jedno . Registraciou pruduktu na wetek.com sa objavi moznost sledovania IPTV - ovsem ponuka povacsinou turecke TV s regionalnym obmedzenim . Ale registracny kod je na peknej striebornej karticke (vypada to ako eloxovany hlinik) , pribalenej k prijimacu . Nasinec registraciou ziska len moznost zalohovania nastaveni na cloud weteku . Kedze sa daju ale zalohovat len nastavenia originalneho sw , aj tato funkcia je nadbytocna.
Nastastie existuje aj obchod Play a tam je mozne stiahnut si apky pre nase TV a sluzby .
Ja sa tesim na prvu public verziu OE2.0 od openATV . To je rozhranie, ktore je hodne DVB-S prijmu .
Pozeral som, ze prijimac sa v zahranici predava uz dost dlho. Co ale robili vyvojari doteraz, ked az po objaveni sa na vychodnych trhoch sa pohli vyvojari konecne dopredu , nechapem . Uvediem malu perlicku .
Mam na test verziu s 2x dvb-s2 tunermi. Su nastastie modulove, nie na zakladnej doske. Oznacenie tunerov na zadnej stene -LNB1 a LNB2 . Program TheaterTV vyzaduje oznacit pouzivany tuner a ponuka volby tuner 0 a tuner 1 . Znacenie prevzate z device /dev/ . Fajn. LNB2 je ale Tuner0 .
Na druhej strane - OpenATv na 2x1,5GHz procaku, so samotnym opat dvojjadrovym GPU a pamatou DDR III - to je vybava, pre ktoru sa oplati cakat !
V dodanom sw je prijimac vhodny pre IPTV . Treba davat ale pozor na regionalne obmedzenia, alebo pouzit apku pre anonimizer - to vsetko je mozne (nebrat ako navod na piratenie :) )
Zaujimavy nadcasovy dizajn, ktory neurazi ani po 5 rokoch , slusna hw vybava. Zaujimava je aj moznost synchronizacie s inymi android zariadeniami v orig. sw. Prijimac spozna akekolvek zariadenie s rozhranim HID - teda aj velku PC klavesnicu a mouse. Spozna aj kameru s mikrofonom (aj moju skusobnu staru pajtu Logitech) a podporuje aj multiboot - teda sw v NAND aj na microSD , aj ked som presvedceny ze do flash vojde original sw, enigma2 a openelec sucasne a este stale tam bude prievam -poloprazdno . Ostatne original sw v sucasnosti ani nema namapovanu komplet oblast NAND - naco aj .
pipiviki
Děkuji. Já na to narazil, když jsem hledal multimediální přehrávač. Když člověk uváží dnešní rychlost zastarávání elektroniky, tak je opět nad čím přemýšlet.
Škoda, že nemá gigovku.
matchboxx
Příspěvek od matchboxx »
Spotreba zde:
WeTek Play Power Consumption
Powered Off 0W
Standby N/A
Idle 4.7 W
Load 7.8 W
Teplota v provozu
Teploty byly měřeny pomocí infračerveného teploměru, okolni teplota 23,1 ° C, horní a spodní kryt teploty byly 36,2 ° C respektive 45,3 ° C.
https://PrivateLadyEscorts.com - Secret Local Dating - No Verify - Anonymous Sex Dating - Best Private Lady Chat
Zpět na „Diskuze WeTek play Android“
