Vitamin 5000Hd Pro enigma2 zatuhávání
Zdravím mám nově tento příjmač a už asi týden bojuju s vytuháváním příjmače.
Zkoušel jsem Nand verze Talisman a Capitol + Nor Hyperion ale bez změny , když se příjmač pustí ráno tak dojde k zatuhnutí asi po hodině , poté už co 10-20 minut.
Když je spuštěn HD kanál příjmač zatuhne uplně a pomůže jen tvrdý restart z elekřiny , pokud je puštěn SD kanál dojde jen k restartu enigmy.
Jsem připojen na oscam a newcamd server
Nevím jestli je problém přímo s příjmačem nebo software případně je zralý na reklamaci.
Díky za pomoc
Díky za pomoc
Re: Vitamin 5000Hd Pro enigma2 zatuhávání
jedná se o nový přístroj , nebo upgrade ze na E2 ?
pokud jsem pochopil tak to je bez karty jako klient ?
A co např FTA programy např čt24 óčko , německé HD ?
Jedná se o nový přístroj už s enigmou ,je připojen jen jako klient ,
Volně šiřitelné programy mám v plánu vyzkoušet dneska , nevím jestli ale neresetovat do tovarniho nastavení nebo vyzkoušet s nakonfigurovaným newcamd.
Když to zatuhne tak se stále dá připojit na oscam přes web ,ale na openwebif už v té chvíli ne , ve statusu oscamu se klient odpojí .
- By.Bob
- Dostal poděkování: 11 poděkování
Ahoj asi by bylo dobre upresnit nejake veci.mick1977 píše:Jedná se o nový přístroj už s enigmou ,je připojen jen jako klient ,
1. Pochopil jsem ze je to novy přijímač s nakonfigurovanou enigma2 talisman je to tak?
2. instaloval jsi tam oscam nebo jimy emu? a nemenil jsi configi?
3. jaky tam pouzivas skin?
4. co LNB? jak je stare? co F konekrory na koax kabelu? neni nejaky za oxidovany..
to jsou dulezite veci zdelit aby se nasla pricina nebo neverim ze by enigma2 talisman delal takouvou neplechu. musi to byt ve spatne nkonfigurovanem přijímači.
Neistaloval jsi nehaky plugin? a pak jej smazal nebo odinstaloval? vse muze souviset stim co ti to dela.
1.Je to tak jedná so o nový přístroj s talismanem
2.instaloval jsem oscam ,config nastaven na newcamd a vše jede (nevylučuju že je v nastavení chyba)
3.skin používám default
4.LNB je staré asi od prosince , doteď používáno s Ariva 103 a bezproblémů.
Zkoušel jsem to pouze už po několika vyzkoušeních ,čístě flashnutý na talisman ,nainstalován a nakonfigurován pouze oscam newcamd bez dalších pluginů a chovalo se to stejně.
případně můžu přiložit oscam soubory.
tak jsem flashnul infinity ,smazal přehledy kanálů ,vyskenoval znovu.
Oscam jsem neinstaloval ani nic jiného.
Puštěno čt24 a po 15 minutách restart celého příjmače.
Špatným nastavení to tedy není.
- By.Bob
no to je spatne asi bych to videl na zdroj.mick1977 píše:tak jsem flashnul infinity ,smazal přehledy kanálů ,vyskenoval znovu.
jeste me zajima jedna vec.
delato od samého začátku co jsis jej koupil?
nebo to zacalo delat az po nejake dobe. posli mi log s oscamu co to napise a taky urcite pouzivas putty dej prikaz
top a koukej se co to dela kdyz to zamrzne no proste to sledu a kdyz to zamrzne uvidis co to dela kde a co vyledi hodne nahoru a to taky posli udelej screen a ten log s oscamu to by me me zajimalo.
dělalo mi to už od začátku , tohle musí být HW chyba ,mám zapnutý crash log ale nevím kde ho najdu
- By.Bob
crash log je ve hdd.mick1977 píše:dělalo mi to už od začátku , tohle musí být HW chyba ,mám zapnutý crash log ale nevím kde ho najdu
co ti vypisuje kdyz das prikaz top v konzole? no putty.exe
tak v obchodě vyměnili kus za kus bez řečí ,asi věděli o co jde :-D , odpoledne zkusím
