Tank stream nastavení
- toprun
Re: Tank stream nastavení
Nainstalováno, vyzkoušeno. Funguje bez problémů. Díky.
Coolstream HD2 TANK,NG-Return CS 3.0, LNB Chess Edition 3 Single 0,1dB, motor SG-2100, offset 80cm, DOScam 0.25, Skylink, TNK, LE40B650
fixonek
Zdravím.Ctěl bych se zeptat na streamování v yWeb.Nejde mě streamovat ve Firefox,Chrome ani IE chce to nějakej plugin ale nemůžu to zprovoznit viz obrázek.
Nejde mě nic nainstalovat.Když spustím Waterfox portable tak to rozjedu.Je tam nějakej VLC plugin či co.Neví někdo jak to zprovoznit?
Ještě jeden dotaz,nechce se mě zakládat nové téma.Odešel mě notebook tak jsem z něho zkusil dát SSD disk do tanku.Vše funguje ale chtěl bych z nahrávky z tohoto disku spustit v PC bez toho aby se to prvně kopírovalo apak až spustilo.Dělám to přes ftp.Dá se nějak dostat na disk a nahrávku prohlížet než ji budu chtět zkopírovat,třeba přes VLC player.Programy přes VLC a Pot player spustím.Pot player mě to dokonce nahraje ale jak to spustit z disku.Sorry za asi blbý otázky.Dík.
esmiran
Stačí jenom správně nainstalovvat VLC player, plugin je součástí instalace. Ve Firefoxu je jenom potřeba ho povolit v nastaveni.
Sdileni disku do windows jsem zatim neresil, pouzivam NAS, takze nevim...
Coolstream Trinity, Doscam; Zyxel NAS
fixonek
esmiran
Me to jde ve Firefoxu bez problemu. Jakou mas verzi firmware?
Ve firefoxu mam plugin nainstalovany: Nebo si muzes nainstalovat Google Chrome, tam to jede bez pluginu.
Nebo jeste muzes rozjet UPnP server v tanku a nemusis chodit pres Yweb.
fixonek
Dík za snahu,ale jak jsem psal nejde to v ničem.FF,Ch,IE.Jedině Waterfox portable tam ten plugin je.JInde ne.Nevím co se stalo ale dřív mě to šlo.Si myslím.Nevím jak dlouho zpátky.Zkusil jsem přeinstalovat Win,znovu novej Firefox i VLC,to samý.Snad nějaká blbá aktualizace windousů.Nevím.Jo v jakekoliv distribuci Live linuxu to taky jde.UPnP-já?
Promiň.
esmiran
Asi spatne instalujes ten VLC.
UPnP server spustis tak, ze jdes do menu - Nastaveni - Sitove sluzby - xupnpd: ano. Pokud jsi mel predtim "ne", tak restartujes tank a jede.
Programy v oblibenych uz by si mel v puvodnim nastaveni videt pres to Upnp. Treba Media Player ve Win7 me to zobrazuje podle nazvu stanice. I ty nahrane porady tam vidim, takze je to taky odpoved na tvuj druhy dotaz - rozjed si Upnp a mas tam vsechno, je to jednoduche.
Takhle to uvidis ve Windows:
fixonek
To bych tam něco takovýho musel mít.Sorry.esmiran píše:UPnP server spustis tak, ze jdes do menu - Nastaveni - Sitove sluzby - xupnpd: ano
robino65
menu - siet a sipkou celkom dole - uplne, az na druhu stranu .
fixonek
Jsem kokot omlovám se.Trklo mě to když jsem zas laboroval a čumím na to že je tam vlastně druhá stránka.Jdu že se omluvím a ono už je to tady.Tak se ještě jednou omlouvám.Chybama se člověk učí.Dík.Jdu zas laborovat ale nemyslím si že popojdu dál.grantec píše:menu - siet a sipkou celkom dole - uplne, az na druhu stranu .
robino65
No, priamo v menu nieje sieť, ale je pod nastaveniami a tam na druhej strane sú len 3 položky, nastavenie hodín, FNS a proxy...
Tak neviem. Už som našiel aj v prispôsobení Neutrina položky kde upndp má stav ano, tak neviem...
Coolstream TANK, NG-Return 2.8
esmiran
Jasne, tak je to v poradku. A kde mas ted problem? Vidis ten Tank ve windows jako "Medialni zarizeni" s nazvem "CST-nejakecislo-xupnpd" , kdyz prochazis sit?robino65 píše: Tak neviem. Už som našiel aj v prispôsobení Neutrina položky kde upndp má stav ano, tak neviem...
Viz. obrazek v mem predchozim prispevku...
robino65
OK, takže teraz vidím vo win7 tie videá ako na 2. obrázku, ale čo to je? Nerozumiem tomu ani za mak...
Čakal som, že budem môcť prehrávať v PC to čo mám nahraté na hdd...
Zapni xupnd , pripoj sa k boxu cez port 4044 , daj si nactat coolstream streamy a tma najdes aj videa na disku - pod samostatnou polozkou .
