Problem so signalom cez HDMI
Zdravim vsetkych mam par dni novy HDBOX XBMC a stale sa mi nedari ho presvedcit aby komunikoval s mojim TV cez HDMI.
Mam tiez HDBOX 9105 a ten ide na ten isty TV bez problemov. Skusal som prepinat aj rozne rozlisenie ale signal mam stale len cez AV.
Vedel by mi niekto poradit s cim moze byt problem?
timeshock
Re: Problem so signalom cez HDMI
a už máš provedený upgrade na novější firmware než ten originální od výrobce .I když i v něm by HDMI fungovat mělo.
Sante et longevite www.viagrasansordonnancefr.com analogues de medicaments
Teraz tam mam firmware z tohto fora.
http://www.reviservis.sk/xbmc/19122014/update.zip
timeshock
V něm by HDMI mělo být v pohodě zkus ještě pro jistotu jiný HDMI kabel tomu ale moc nevěřím že by to bylo v něm pokud ani pak box nepropojíš s tv tak to vidím to na výměnu přístroje.Jak se časem ukazuje tenhle reklamou vychvalovaný přístroj má problému dost a dost vlastně v něm zatím nefunguje nic tak jak by mělo
Iny kabel som skusal dokonca ten origo k nemu co bol dodany tam problem nie je :-(
timeshock
Tak to vidím tak že ho můžeš zabalit a vrátit jelikož pokud čteš tady forum a i jiné k tomuhle přijímači tak nikdo podobný problém nemá.
timeshock
Jen by mne zajímalo jak si prováděl to upgrade když se ti to nepodařilo propojit s TV pokud vím jiné propojení než přes HDMI přijímač nemá a dělat ho na slepo nevím to se mne zdá divný.
Ahoj prepac, ze ti odpovedam az teraz ale nejaku dobu som tu nebol a tiez som cakal na nejaky stabilnejsi firmware, aby som mohol napisat aj nieco pozitivne.
Ale aby som sa vratil k tvojej otazke, tento box ma dve moznosti pripojenia k tv okrem hdmi aj
CVBS:video vystup v manuale tusim oznaceny ako c.4. pri ktorom som robil upgrade. Neskor som ale zistil, ze problem nie je v pripojeni pretoze sa mi stalo, ze to po jednom starte nenaskocilo ani cez tento vstup. Pripojil som teda tv cez oba vstupy a zistil, ze nie vzdy naskoci obraz. Nakoniec to poriesili vyrobne nastavenia ale je to vzdy len riesenie na urcity cas. Nakolko od tej doby co ho mam sa to uz opat vyskytlo pripadno to naskocilo zaseknute takze to resetujem na default tak raz do tyzdna co je urcite problem a to pouzivam uz len xbmc a neinstalujem ziadne apky v androide. Z doplnkov tam mam len archiv cz a sk tv. Zatial som celkom sklamany z toho ako ten box funguje a ked to tu tak citam nie som sam, tak mozno sa vyrobca spamata.
timeshock
To asi nevzpamatuje výrobce nám napsal že mu při testování vše funguje a my do toho rveme vadný pluginy a pak se divíme že to nefunguje.A jestli že se nám to nelíbí máme přístroj reklamovat
