Xtrend 9200 Openwebif zobrazení druhého tuneru
- jansmrz
Ahoj,poprosil bych zda-li by mi někdo nemohl poradit jak nastavit v Openwebif,aby tam byla ještě jedna ikona obrazovky(stream),když se připojím na box z venčí,ale i zevnitř-pořád přepínám programy na televizi,potřeboval bych nezávisle sledovat něco jiného,než běží na tuneru A,koax mam 2x veden z lnb twin....děkuji za odpověď
Re: Xtrend 9200 Openwebif zobrazení druhého tuneru
Ked mas otvorene webif a si vo vybere programov tak neklikaj na program stv1 ale az na konci riadku na tu modru ikonku monitora, ked na nej chvilu postojis mysou tak sa zobrazi stream stv1. Potom sa ta to spyta v akom programe sa ma spustit stream. Ako mas nastavene tunery?
- jansmrz
to je jasný jak streamovat,ale přepíná to i při stisknutí té obrazovky,no a nastavený to mám tak,že mám tuner A koax do motoru a lnb,tuner B koax z te same paraboly veden z lnb,přímo do tuneru B.....
vikino
Zapojene to mas spravne...
Takze tebe to nestreamuje, ale prepne program na TV?
Nieco podobne som mal v mobilnej aplikacii VU+ player v mobile, tiez mi to na kliknutie na ikonku streamu nestreamovalo, ale preplo program na TV... nieco som zmenil v nastaveni toho playera a uz to streamovalo... takze treba hladat chybu asi niekde v tom nastaveni Open WEBif... alebo v menu enigmy v prijimaci...
- jansmrz
stream funguje,ale jde o to,že když se doma někdo dívá a já si dám stream nějakýho kanálu a pak jinej tak se jim to doma taky přepne,musí si to přepnout ovladačem,kde to bylo,jde mi o to,jestli s tím jde něco udělat,abych jim to doma nepřepínal....
Skontroluj, ci nemas Preferovany TunerA pre nahravanie.
A nahravanie ti ide v pohode? Mozes nahravat z dvoch TP? Ak nie, problem hladaj v nastaveni Tunerov. Tuner A mas nastaveny na motor a Tuner B mas jak?
HD-BOX FS-9200 PVR, HD-BOX FS-7110HD, AB IPbox 400S,QNAP TS-219P+,AB CryptoBox 150Twin, dva tarelky a zopar dual LNB
- jansmrz
nahrávání je v pohodě na jeden se dívám,druhej se nahrává...
