Enigma2 OpenRsi openPli kernel 3.3.1 v 21.7.112013
Diskuze E2
nanga
Re: Enigma2 OpenRsi openPli kernel 3.3.1 v 21.7.112013
Příspěvek od nanga »
Zdravím ve spolek zaujala mě táto verze enigmy chtěl bych ji vyskoušet mam rti 1.7 na dom a open pli na usb na dvojkovem kermeli.Nebyl by nejaky stručny popis jak to nainstalovat předem diky za rady.
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
STRUČNÝ NÁVOD:
1:AZup v 2.2.7 pro open pli rsi 3,0 je zde na foru :idea:
2:postup je stejný jako u rti :?:
3:instalovat i s kernelem :!: :!: :!: :idea:
4:nelze použivat s open pli na usb na dvojkovem kermelu :!:
zde na foru je i podrobný navod... :106:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
nanga
Dík za odpovět tak nejak sem si to myslel ale radši sem se zeptal,na usb se da zřejmě k tomuto použit open ATV?
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
ano openatv a vsetky co maju kernel 3.3.1
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
ako vam ide skin MyMetrix 2.0.14full?vsimol som si ze mi spomaluje box,odozvy ,najprv som si myslel ze baterky,ale dal som nove a nepomohlo ,skusil som iny skin a vse ok,
Ladin
Příspěvek od Ladin »
Nějak se mi azbox seká vždy jak vyjedu z mediacentru tak mi nejde zvuk a po chvilce zamrzne. Zvuk mám zapojený do zesilovače přes optiku. Nevíte někdo co stím?? :118:
Dreambox7000 a test AZBOX elite HD :)
Pavel85 Czech Republic
Příspěvek od Pavel85 »
Mně ty archívy prostě nejdou. Udělal jsem to podle návodu,ale ani přes telnet to tam nenainstaluje. Už při opkg update to hází chyby serveru.
root@azboxhd:~# opkg update
Downloading http://update.openrsi.org/feeds/openrsi ... rty/Packag
es.gz.
Inflating http://update.openrsi.org/feeds/openrsi ... y/Packages
.gz.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/openrsi-3rd-party.
Downloading http://downloads.openspa.info/feeds/3.0 ... ackages.gz.
Inflating http://downloads.openspa.info/feeds/3.0 ... ackages.gz.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/openspa-all.
Downloading http://update.openrsi.org/feeds/openrsi ... d/Packages
.gz.
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
Downloading http://update.openrsi.org/feeds/openrsi ... el/Package
s.gz.
Inflating http://update.openrsi.org/feeds/openrsi ... l/Packages.
gz.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/openrsi-mips32el.
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://update.openrsi.org/feeds/openrsi-3.0
/azboxhd/azboxhd/Packages.gz, wget returned 1.
a instalace balíčku
root@azboxhd:~# opkg install /media/Kingstone/enigma2-plugin-extensions-subssupp
ort_1.4.6_20141117_all.ipk
Multiple packages (enigma2-plugin-extensions-subssupport and enigma2-plugin-exte
nsions-subssupport) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Installing enigma2-plugin-extensions-subssupport (1.4.6_20141117) to root...
Installing unrar (4.0.4-r0) to root...
Downloading http://update.openrsi.org/feeds/openrsi ... el/unrar_4
.0.4-r0_mips32el.ipk.
Collected errors:
* opkg_install_pkg: Package unrar md5sum mismatch. Either the opkg or the packa
ge index are corrupt. Try 'opkg update'.
* opkg_install_cmd: Cannot install package enigma2-plugin-extensions-subssuppor
t.
AZBox Elite HD- OpenRSI3.0 01.07.2013 kernel 3.3.1, Ariva @Link 200, Dreamsky NXP256HD
Omlouvám se, chyba byla na mé straně. Udělal jsempostup znova a jede to.
ani mne nesli tie odkazy v telnete ale som ich stiahol do /tmp a tak som to manualne nainstaloval a slo to
ten skin mymetrix ma sral,tak som na novo dal instalacku ,tovarenske a opat skin mymetrix a ide uz ok ,zaujimave
Blue33 Slovakia
Příspěvek od Blue33 »
Neviem či je to len nejaký môj špecifický problém, ale po korektnej inštalácii softu z 21.7.2013 v kombinácii s Cccam 2.3.0 a ICE karty, mi po nejakom čase (za večer aj 4x) akoby zmrzol ccam a musím ho reštarovať (ccam). Ak by mi mohol niekdo poradiť čo s tým, privítal by som to.
AZbox Elite HD, Enigma2 Open RSI 3.0, CCcam 2.3.0, DM500S, CCcam 2.0.9, Offset 120 alebo STA Schwaiger.
Nepoužívej CCcam
Použij:
1:Oscam+Camd3
Nebo
2:NewCS+CCam
Popis i návod je zde na foru..
Blue33 Slovakia
ok, dík, s oscamom mi to nikdy moc nešlo, tak skusím newc+cccam. :115:
Blue33 Slovakia
Fishburn píše:Nepoužívej CCcam
Použij:
1:Oscam+Camd3
Nebo
2:NewCS+CCam
Použil som NewCS+CCam podľa popisu a návodu tu na fóre. Chodí to v pohode bez zamrzania, len mám silný pocit, že mi neprechádzajú zápisy na kartu cez NewCS. Už som musel niekoľkokrát reautorizovať kartu cez providera a aj to len tak, že som musel prejsť na CCam 2.3.0. Vie mi niekdo k tomu niečo povedať, poradiť, aby som to nemusel prepínať?
zvesl
Příspěvek od zvesl »
Zdravím, nemužu rozjet mgcamd, stáhnu z pluginů spustím, ale obraz nenajede. Zkoušeno i přes Tspanel. Sdílení v domácí síti. V OpenAtv v pohodě, ale tam zas nemůžu rozjet wifi. Azbox premium. Nevíte kde dělám chybu?
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
