Novy transponder towercom pre CT HD
Diskuze E2
risohr
Příspěvek od risohr »
Ahojte,
na novom transpondere pre CT HD programy zaznamenavam neustale stvorcekovanie HD programov + EPG programov ma chybnu diakritiku.
Stvorcekovanie je len na novych CT HD (1,2,sport). Na ostatnych skylink programoch to nezaznamenavam.
Image : RTI Core 1.6, CCcam 2.3
Ma niekto podobne skusenosti ?
Dik za info.
AzBox Elite HD + Skylink ICE, Gibertini 85 Al ,LNB Smart TMT43 Monoblock 4,3 Twin
Enigma2 OpenRSI 3.3.1 21.7.2013, NewCS 1.7 + CCcam 2.2.1
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Novy transponder towercom pre CT HD
Příspěvek od JohnCenaWWE »
u nna dobri open pli 3 :89:
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
marek66
Příspěvek od marek66 »
Diakritiku mam zlu aj ja
VTronik
Příspěvek od VTronik »
U mne funguje bez problémů (když pominu nižší bitrate u ČT1 HD), diakritika v EPG také OK.
Skylink ICE
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
vše ok obraz i epg
:106:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
risohr
Tak asi nie som sam co ma problemy : http://www.parabola.cz/zpravicky/23232/ ... ogramu-ct/
Ve většině případu a i známých seto projevuje u LNB (MONOBLO_K) problém bude zřejmě tam ale nemám ověřeno :idea:
:89:
VraKo
Příspěvek od VraKo »
Já sice zatím problém s kostičkováním nebo zamrzáním na nových CT HD programech nemám, ale dle ukazatele SNR je naprosto evidentní, že všechny poslední přeladěné české a slovenské HD programy (12363V a 11876H) jsou s kvalitou signálu cca. o 7-10% níž než ostatní HD programy na jiných transpondérech. Takže je to jen otázka toho, že jakmile dojde k mírnému zhoršení příjmových podmínek (sněžení, husté mraky atd.), tak to bude v pr...i. Jen pro zajímavost, např. na 12032H (AutomotosportHD) mám SNR trvale na 99% (a to není jediný cizí transpondér), u nových přeladěných českých HD mám jen 86%. Doufám, že je to vše jen o nastavení na straně uplinku a že to tu nezavání něčí snahou, uvolňovat pro nás postupně jen ty horší transpondéry.
No já na single LNB inverto black ultra prabola 60 + 5-7 metru ve výhledu vysoke stromy ..
Čt hd new .... SRN 77% AGC 85% A OK
NOVA HD ......SRN 66% AGC 83% A OK
:89: Samozřejmě dle přijímače mohou být hodnoty zavádějící :idea:
dle mého názoru 10% není takový problém...
Vidím spíše problém v datovém toku a rychlosti přijímače spolu s LNB .... :74:
muj názor..
risohr
Ja mam taketo hodnoty :
12363V ( novy TP CT )
SNR : 90%
AGC : 90%
11934V ( povodny TP CT )
SNR : 91%
AGC : 94%
11876H ( novy TP pre HD )
SNR : 86%
AGC : 91%
Takze asi tak. To stvorcekovanie je nahodne, niezeby sa na to nedalo pozerat, ale cloveka to sere, pretoze doteraz nebol problem, a zrazu novy TP a problem nasvete.
Ano nový TP ale to neznamená že kvalita a sila signálu je příčinou :idea:
Příčin muže být několik symbol rate atd... přijímač software atd každopádně bude asi u zdroje...
a dle mého názoru některé LNB a přijímače mají s tímto novým tp problém...
Česká televize (ČT) vyřešila technické problémy, které trápily některé satelitní diváky přijímající HD programy ČT1 HD, ČT2 HD a ČT Sport HD z nové kapacity na satelitu Astra 3B (23,5°E).
Problém se samovolnými restarty a nestandardním chováním některých satelitních přijímačů je již vyřešen.
ČT ve svých laboratořích provedla testy na jednom z přijímačů, na kterém se objevovalo nestandardní chování přístroje. Zhruba po hodině se problémy potvrdily. Po instalaci nového řídícího firmware (FW) se jjiž restart přijímače neobjevil.
Zdroj problému byl v šíření služby HbbTV (hybridní TV), v novém způsobu generování tabulky AIT (Application Information Table), která odkazuje na webovou stránku zprostředkující "broadband" služby HbbTV. ČESKÁ TELEVIZE se proto vrátila ke staršímu způsobu generování této tabulky, což by v praxi již neměla být pro diváka nijak omezující změna. Nyní je vše u přijímačů v pořádku.
Dalším možným problémem se zamrzáváním a sekáním obrazu může být nesprávně nastavená satelitní parabola - např. po silném větru.
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
