Prosím o pomoc... nedostanu se do boxu... RCC,ani AZUP...
Otázky pro začátečníky E2
kolčis
Příspěvek od kolčis »
zdarec palec, tak s tím opět laboruji,mám ALONZO MOD 2A a ten je nějakej marnej na tohle nebo nevím... RCC se normálně spojí síť OK,ale v FTP vidím jenom co mám v počálu,ale box nevidím... AZUP se nespojí vůbec,jsem vyzkoušel několik verzí a nic... prostě potřebuji,aby mi prošly zápisy na kartu... už jsem zkoušel přehrát ALONZO něčím jiným,ale sviňa se tam drží jak blbá... :-) zkoušel jsem to přes flashku,začne bootuvat,pak rescue mod,ale ten mi tam prostě nevydrží a normálně najede zase ALONZO,takže jsem v pasti... :-O díky za rady... čusik... ;-) PS: poslední možnost u někoho projet zápisy jinak nevím...
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Prosím o pomoc... nedostanu se do boxu... RCC,ani AZUP..
Příspěvek od JohnCenaWWE »
co si tam nedas open rsi 3,0 z 1.7.13 a mas pokoj
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
kolčis
no však říkám to bych rád,ale momentálně se mi nedaří tam naládovat něco jiného... :-)
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Box vypni tlačítkem vzadu, nech chvíli vypnutý. Potom zapni a drž na předním panelu stisknuté tlačítko VOL+ (stříbrný kruhový ovladač). Box začne bootovat, čekej dokud se na displayi neobjeví IP adresa boxu (obvykle nějaká takováto 192.168.2.1), teprve potom uvolni tlačítko VOL+. Potom tuto adresu zobrazenou na displayi vlož do AZupu (poslední verze 2.2.7) a pokračuj podle návodu k instalaci Enigmy AZupem (je to zde na fóru).
Skylink ICE
