Připojení CIFS na NAS a české znaky v názvech souborů
Diskuze pro přijímače Coolstream Trinity a Tank.
Re: Připojení CIFS na NAS a české znaky v názvech souborů
Příspěvek od marsim21 »
Aha, tak ani přímo z USB to nefunguje. Asi začnu znova a půjdu přes Emergency... Příjímač byl už od prodejce nějak napůl instalovaný a já jsem to jenom updatoval. Nevím co tam s tím předtím dělali.
Nebo radíte méně razantní postup?
Teď jsem zjistil, že se zasekává - večer ho uspím a odpojím ethenet, odpoledne když zapnu bez ethenetu, tak se zapne na posledním programu, ale je úplně seklej - nejde vůbec ovládat - můžu jenom vypnout zadním vypínačem.
Doplnění: tak se zasekává vždycky když odpojím od ethenetu, nemusím uspávat - stačí odpojit kabel a přepnout program. Můžete zkusit jestli vám to taky dělá :?:
Tak jsem to odzkoušel. Ethernet jsem odpojil za provozu a bez problémů přepínal programy.Dále jsem vyzkoušel přijímač vypnout,opět zapnout a přepínat mezi programy,také vše ok. :89:
peso007
Dal poděkování: 83 poděkování
Dostal poděkování: 5 poděkování
Příspěvek od peso007 »
Potvrdzujem ten isty problem. Po vypnuti kabla a zmeny programu na displeji zostane svietit Starting network. Po zapnuti kabla a restartovani vsetko OK.
aj bez sietoveho kabla ide normalne - dekoduje sice len z emu , ale funguje.
takze- emergency - vyrobne a preinstalovat 2.13 CST , pootm update driver, update neutrino a customize v2
Nedalo mi to a vyzkoušel jsem ještě jednou a vše Ok.
Já v Coolu mám i kartu,tak bere z karty.
nechal som to doteraz bez siete , na zakodovanom . pripojil som znovu siet a do 7 sekund zacal dekodovat dalej.
esmiran Czech Republic
Příspěvek od esmiran »
Nemůžu bohužel najít žádný funkční odkaz na FW Trinity 2.13 RELEASE pro to Emergency. Můžete prosím poslat funkční odkaz, nebo někde vystavit? Díky
Coolstream Trinity, Doscam; Zyxel NAS
peso007
po vypnuti vypinača/tvrdy restart/ všetko O.K :D
peso007
To je verze z 9.8.2013, takže to tuším nebude 2.13 Release. Navíc mě to hází chybu v komprimovaném souboru - nejde rozbalit.
peso007
Citat od grantec:
Takže ještě jednou:
Nemáte někdo poslední originální image pro Trinity :?: Mám nový přijímač a potřebuji udělat Emergency kvůli problémům popisovaným víše.
Ještě jsem ho nepotřeboval, takže nemám staženo. Odkazy které jsem našel zde, nebo i strýček Google nefungují, nebo je to starší verze.
Pre emergency trinity sa pouziva tento subor :arrow: viewtopic.php?f=488&t=12725&p=100509#p100509
po jeho nahrani a vyrobnych nastaveniach treba nahrat tento original :arrow: viewtopic.php?f=491&t=12678
potom zdola poslednu verziu driver , nasledne po nom neutrino a nakoniec customize v2 .
grantec píše:Pre emergency trinity sa pouziva tento subor :arrow: viewtopic.php?f=488&t=12725&p=100509#p100509
No tak jsem udelal všechno přeně podle návodu a bohužel české znaky se pořád nezobrazují. Mám stále otazníky v prohlížeči souborů, přes CIFS i na USB flesce :51: Tak už opravdu nevím co s tím.
aj posledny driver update a neutrino update -full, si dal ?
grantec píše:aj posledny driver update a neutrino update -full, si dal ?
Jasně, všechno podle doporučení. Smazal jsem doscam a bpshare, pak emergency, továrko, 2.13 Release, update driver, neutrino full, nakonec customize CST v2.
Zpět na „Coolstream Trinity a Tank - Diskuze“
