Pozáruční servis HD-boxu
- Libor73
Zdravím, doporučí někdo šikovný pozáruční servis HD-boxů? U 9200ky se mi utrhl HDMI konektor ze základní desky. Jsem s ním spokojen a tak bych nerad měnil. Děkuju za případné doporučení.
Panasonic TH-42PZ8E / HD-BOX FS-9200 PVR / Technisat Multytenne 45 28,5°E/23,5°E/19,2°E/13°E / DIABLO CAM 2.2 (CAS 3+) / T&T / Seagate Momentus 320GB e-SATA / Yamaha RX-V 465 B / Dantax Classic One 5.0 / Panasonic DMP-BD80
Re: Pozáruční servis HD-boxu
Zdravim,
mam taky mensi problem s prijimacom 9300 a teda sa obraciam na Vas s prosbou o radu predtym, ako ho zaslem do servisu.
Cez vikend sa prijimac z nicoho nic akoby restartoval a uz nenabehol. Odvtedy pri zapnuti svieti iba POWER tlacitko a kruhove tlacitko na ovladanie hlasitosti a prepinanie kanalov. Predny displaj sa uz nerozsvieti a ani prijimac nenabehne.
Chcel by som sa poradit, ci ste sa uz s takymto stavom stretli? Predpokladam, ze pravdepodobne odisli kondenzatory, ale na prvy pohlad vyzeraju vsetky v poriadku (ani jeden nevytiekol, ani nie je napuceny). Verzia dosky v prijimaci je V1.2 2009.12.29. Len pripomeniem, ze sa nic rebobilo, len sa kukala TV (v boxe je nahraty posledny FW).
Je mi jasne, ze takto na dialku sa tazko hlada chyba, ale budem vdacny za kazdu radu.
Poku je to vážnější závada tak nejlíp kontaktovat přímo Sapro , má jak náhradní díly tak i schémata apod .
po urcitom case odchadzaju na zdroji kondiky 1500 m/10v . su tam styri rovnake, vypadaju ako dobre, ale su vadne ( nemusia byt vsetky)
asi najlepsie je poslat doservisu.
Trochu som postupil, podarilo sa mi pozicat tu istu napajaciu dosku. Po vymene, sa box opat rozbehol, takze z toho usudzujem, ze chyba bude len na napajacej doske. Este sa skusim kuknut na tie kondiky a uvidim, ako dalej. Zatial vdaka za rady.
Takze box opat fici :) Chyba nebola len v tych 4 kondikoch, ale viacero z 26 kondikov boli vadne. Takze do buducna som radsej vsetky vymenil, tak snad najblizsie bude pokoj :)
