E2 na azbox HD
Fishburn
Re: E2 na azbox HD
Na všech openpli jede karta s cccam 2.3.0 tak na 50-99 % projevuje se to ruzně ...
Formuler F4 Turbo Combo hevc
- gorick
- Mazák
Re: E2 na azbox HD
Asi je problem v tej verzii. Ak je to ta s kernelom 3.4.4, tak v nej citacka nejde /ftom pisal/. Potom by mala existovat aj druha verzia s kernelom 2.6, no na tu zatial nemame link.krokodill píše:Tak jsem se chtěl vrátit na OpenRSI-2.1-azboxhd-20120927, ale nemůžu rozjet čtečku.
No, ale preco si nedate aktualnu OpenRsi 2.1 http://www.openrsi.org/openrsi/download ... box-rsi21/. Este stale ju aktualizuju. Ja som dlho pouzival nejaku z januara 2014 a nebol problem s kartou.
- ftom
Re: E2 na azbox HD
Gorick:
Zázrak, fakt se zase rozjeli nightbuildy
Krokodill:
Definitivne je to tim kernelem 3.4.4, E2 v2.1 s kernelem 3.4.4 mi nikdy nefungovali s interni cteckou, přesto že /dev/sci0 existuje, nekomunikuje.
Po svete se uz se starym kernelem distribuce ke stazeni moc nepoflakujou.
Na uloz to jsem schrastil 20120912, tak ji testuju, vypada OK facha zatim v poho s oscam-1.20-unstable_svn-r1014. Ale bacha pokud si ji stahnes, nezapomen pred instalaci teto verze stahnout z openrsi org stahnout kernel, tento nahrat pomoci azup (volba kernel only) a pak teprve tahat enigmu.. v tomto obdobi 2.1 verze byly distribuovany bez kernelu... ja jen aby jsi si nezkomplikoval život...
Krokodill:
krokodill
Re: E2 na azbox HD
To ftom, zatím jsem obnovoval pomocí USB převodníku v posledním týdnu box dvakrát, ale praxe už tu malá je
Díky za image na Ulož.to, stáhnul jsem si ho, ale zatím zkouším testovat poslední HDMU image. Má velmi povedený skin, po instalaci Vicard se seká o dost méně, než s CCcam 2.3.0. Akorát zatím nedokážu namapovat na Elite tlačítka na DO, ale to není až taková překážka... Pokud se opět někdy sekne pořádně, tak to přeinstaluji. A díky za upozornění, že je to bez kernelu...
Fishburn
Re: E2 na azbox HD
uuuuuuuuuuuuuuf.
.....................zase rozjeli nightbuildy
Zase se něco děje ...
Otázka : Krok nazpět nebo dvojkový Kernel je to pravé pro naše azboxy..
- ftom
Re: E2 na azbox HD
No kvůli driverům, bohužel stále a pořád 2.1 se starým kernelem, dokud to trojka nebude mít opravené, tak aby fachal OSCAM s int.čtečkou. Do té doby né jinak, tedy za mě..
- gorick
- Mazák
Re: E2 na azbox HD
Kto chce stabilitu a vyuzivat zakladne funkcie satelitu - sledovanie TV, ale aj prehravanie medii, tak nie je momentalne asi nic lepsie ako OpenRSi 2.1 s dvojkovym kernelom, navyse online feed je stale funkcny.
S tymto fw sa uz neda tak vyhrat ako s OpenRsi 3.0, nepodporuje nove skiny alebo niektore pluginy, ale ma svoje vyhody: je rychly, interna citacka pracuje OK a v mediacentri funguje skalovaci rezim.
Skoda, ze cela podpora pre AZBox stoji a pada na jednom cloveku - The Ripper, ktory asi sam robi ovladace. Teraz sa na dlhsie obdobie odmlcal a ktovie co bude dalej. Tim OpenATV ma s nim este nejaky kontakt a vdaka tomu sa robili posledne upravy: navrat z kernelu 3.9.2 na 3.3.1, ale ovladace stale nepodarene. Ostatne timy ako HDMU, OpenDroid alebo OpenLD len preberaju z OpenATV. Uz je to asi cele o tom, ci si najde niekedy The Ripper cas.
- gorick
- Mazák
Re: E2 na azbox HD
Na odporucanie este skusam tuto konfiguraciu:
- firmware: OpenRsi 3.0
- kernel version: 3.3.1
- gui version: 2013-07-21
- bez interneho disku
- zakladny skin PLi HD
- Oscam + Camd3 /karta skylink ICE - ecm time: 0,300s/
- spojenie WLAN OK /nastavene sifrovanie: WPA2 - 12-miestne heslo, pismena/
/napadlo ma po dlhom case vyskusat, ci funguje v E2 aj wifi pripojenie a ono sa to spojilo/
Zatial bez koliesok a spomalenia
PetoBB
Re: E2 na azbox HD
Mam tu istu konfiguraciu, co gorick. Okrem toho, ze E2 nevie Mpeg4 4:2:2 tak mi tam vadi aj to, ze pri prevadzke a aj v Standby hreje ako slak. Jedina sanca je asi uplne vypinat box zadnym vypinacom? Inak sa mi uz par krat stalo, ze Premium s pasivnym chladenim zamrzol (ziadna zelena obrazovka, kolieska..), tak som ho na chvilu vypol aby vychladol a potom nabehol a siel normalne. Oproti plusku sa hreje vyraznejsie viac, pritom na plusku mam rovnako vypnuty ten maly hlucny ventilator. Na oboch teploty od 50 do 70C na tuneri a pod CPU. Jedina sanca je nahodit tam 12 cm ventilatory a vyrezat otvor na vrchnej strane..
Gibertini OP150S /72E-30W/ HARL 3618+ / GBox V2000 / Invacom SNF-031 /Feedhorn Gibertini
TBS-6925, TT Budget S2-4100 / ALTdvb, DreamDVB, SmartDVB, CrazyScan
Gibertini OP100XP/23E-30W/DG 380S Speedy/IBU Single, VU+ Duo2/BlackHole 2.1.7/oscam
JohnCenaWWE
Re: E2 na azbox HD
zlaty modul fc05 /inak toto mali uz do zakladu instalovat/ a nie ze si to musi clovek sam zhanat
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
PetoBB
Re: E2 na azbox HD
Johny, pochop, že OFW pri standby VYPNE tuner a azbox sa krásne ochladí, naopak E2 "drží" všetko zapnuté, čím sa to zbytočne zahrieva a opotrebúva! Nejaký modul nič nerieši, len zníži prietok vzduchu, ktorý je tak či tak pri tých teplotách a výkone toho smiešneho 40x40 vetráčika príliš malý, aj keď beží na plný výkon (pri znížení otáčok povedzme o 50% už je prietok takmer nulový a chladenie sa rovná takmer pasívu).
Videl som tu riešenia s vetrákom 120x120 umiestneným nad tunerom a pasívom CPU, ktorému sa zrejme nevyhnem. Pri Plusku to nebude problém, má napájanie už z MB, pri Premium o budem musieť napojiť niekde na napájanie HDD a bude to bežať stále, až pokiaľ sa azbox nevypne natvrdo vypínačom...
JohnCenaWWE
Re: E2 na azbox HD
sak si nastav ako ja automat.vyp boxu,a bude dobre,ja mam 2 tuneri a nastavil som si aby s ami kazdu noc o 1 vypol box,a nemam problemy s prehrievanim,ten FC05 som reagoval len kvoli tej hlucnosti co si pisal.pekny den prajem este
PetoBB
Re: E2 na azbox HD
Aké automatické vypnutie boxu? A keď dám Deep standby, tak ráno je azbox horúci......!
JohnCenaWWE
Re: E2 na azbox HD
PetoBB
Re: E2 na azbox HD
Ten script dá v nastavený čas do Deep standby (alebo tebou nastavenej možnosti), ale aj keď som to urobil ručne, tak ráno bol azbox horúci. Takže aj v tomto režime je tuner a cpu napájaný, čo je pre mňa nežiaduce.
