Update Enigma2 Talisman
Nakonfigurovaná enigma2 Talisman na plugin oscam+newcs+mgcamd,oscam 7266.Opraven seting+picony.
Heslo na link: vitamin
http://uloz.to/x8vMwMbe/enigma2-talisman-cws7266-rar
- Steiner
Re: Update Enigma2 Talisman
plugin oscam+newcs+mgcamd je divná kombinácia, tak to oprav aby sme vedeli voč kráčí.
„Cross of Iron“
- Steiner
Ahojte, stiahol som si ten update, dal na USB, vypol prijimac, vsunul USB do predu, pustil showbox a podrzal predne tlacidlo a nic. Vôbec nechcelo nacitat to USB.
Co som spravil zle? Moze to byt, ze pri stahovani sa subor nejako poskodil?
Dakujem
Rado
Dakujem
Rado
při NAND se strká fleška dozadu přístroje jestli se nepletu.jasrad píše:Ahojte, stiahol som si ten update, dal na USB, vypol prijimac, vsunul USB do predu, pustil showbox a podrzal predne tlacidlo a nic. Vôbec nechcelo nacitat to USB.
Dakujem
Rado
- Steiner
) nahrání enigmy2 a aktualizace enigmy2Steiner píše:pleteš
Na prázdnou flešku USB naformátovanou na FAT32 nakopírujeme soubor „usb_nand.img“
poté vložíme do přijímače zezadu! Následně přijímač zapneme na zadním vypínači a touto rukou ihned krátce stlačíme tlačítko, které se nachází pod nápisem „SHOW BOX“.
- Steiner
Ide aj zpredu aj zozadu, len po update a nabehnutí boxu ten usb klúč treba vybrať !!!! Nie ako som urobil ja /zabudol som ho po update vytiahnúť/ a som teraz bez boxu.
„Cross of Iron“
mě to šlo pouze zezadu, taky jsem flešku zapomněl vytáhnout ale naštěstí se nic nestalo.
Ahojte vsetci, vcera uz som nemal moznost odpisat..USB bude asi OK, lebo pouzivam to iste, ktore som pouzil uz predtým na update a vsetko pekne prebehlo.
Ale pre istotu skusim aj ine USB, a aj dat ho spredu aj zozadu...ak by este niekoho napadlo co ine mozem robit zle, dajte prosim vediet.
Rado.
Rado.
Zdravim Podla teba by tam malo byt oscam 7266 , ale ja tu mam furt 9003 , tak neviem čo mam špatnéjirkav23 píše:Nakonfigurovaná enigma2 Talisman na plugin oscam+newcs+mgcamd,oscam 7266.Opraven seting+picony.
Je tam nainstalovaný plugin 7266,když si otevřeš nastavení softcamu tak tam je nastaven oscam který je 7266 nebo si můžeš nastavit mgcamd-oscam.Jestli však budeš chtít verzi pluginu 9003,tak plugin 7266 musíš odinstalovat a z fedservru si stáhnout plugin 9003.Ještě je jedna možnost předělat plugin 9003 na 7266.
