BOOTING!!!!
Diskuze E2
JohnCenaWWE Slovakia
BOOTING!!!!
Příspěvek od JohnCenaWWE »
hosi idem podla navodu ozivenia azboxu dostal som do kroku kde som pustil Putty ale nic mi nenabehlo /kde mam stlacit ctrl + C / dokedy mam cakat v tom termin.okne ?
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Re: BOOTING!!!!
pri tom ozivovani ma box aj svietit na VFD?lebo mn e nesvieti nic,aj ked som sksual ,vypnut zapnut vzadu nic sa nedeje :118:
Re: BOOTING!!!!
hosi PROSIM vas pomozte mi nejde mi vobec zapnut azbox vzadu ked zapinam vobec ani nenabehne VFD ako keby nemal elektrinu co stym moze byt?prosim :118: :118: :118: :118: :118: :118: :118: :118:
Re: BOOTING!!!!
uz som pisal aj do sapra ale nedalo mi to tak som este skusil zapojit box inde a nabehlo BOOTING,juuchuu tak som hned zacal PuTTovat heehe,dal RecoverAzboxKernel344 a uz som ho ozivil tak mi odlahlo parada ,diki za ten navod co tu je
viewtopic.php?f=262&t=9119
ID Team : OpenRSI
ID Enigma : OpenRSI_for_Azbox
Version : 3.0
About E2 : Enigma2
Kernel : ULK-3.3.1
:106:
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: BOOTING!!!!
Příspěvek od Fishburn »
JohnCenaWWE ty jsi střelec !!! Ty si ten azbox jednou odrovnáš... :D :D :D
Hlavně že se podařilo :89:
Jen vysvětli ...este skusil zapojit box inde a nabehlo BOOTING,
Kde jsi zapojil ???? :idea: :!: :?:
:115:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Re: BOOTING!!!!
pohybal som kablom co ide do el a neslo tak som cely vybral a skusil dat este raz do inej zasuvky a zrazu nabehol
inak POZOR pre vsetkych ako som si ho odrovnal mal som open 3,0 -3.9.2 a siel som spat na 3.3.1 cez Azup som dal najprv Only kernel a tu to padlo!!!!nemal som ist Only kernel ale hned cely image :53:
gobb
Re: BOOTING!!!!
Příspěvek od gobb »
JohnCenaWWE píše:pohybal som kablom co ide do el a neslo tak som cely vybral a skusil dat este raz do inej zasuvky a zrazu nabehol
Ja mam v AzUP (2.2.7) v sekcii Advanced Options moznosti:"Format Extended Partition", "Copy Kernel" a "Only Kernel".
Cize pri vracani sa spat z 3.9.2 na 3.3.1 mat zafajknute "Format Extended Partition"a "Copy Kernel"?
A pri prechode z 3.3.1 na 3.9.2. tiez to iste? Som z toho zviera s parohami :51:
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, SKYLINK ICE, OpenRSi-3.0, UE46F6500SSXZG
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, 80GB Maxtor 6Y080M0, OpenRSi-3.0, LE40R86BDX
visper
Re: BOOTING!!!!
Příspěvek od visper »
Pokud máš original DOM, tak tam nemáš žádnou extended partition, takže je jedno jestli to zaškrtneš. Pokud zaškrtneš copy kernel, tak to natáhne kernel + image. Když dáš only kernel, tak natáhne jen kernel a image zůstane původní.
Re: BOOTING!!!!
normalne co ti da najprv azup,nedavajte only kernel!!!!!!!
Re: BOOTING!!!!
takto :jednicka:
matias99
Re: BOOTING!!!!
Příspěvek od matias99 »
Mam rovnaky problem s azboxom.Stale pise booting. Idem podla navodu cez prevodnik ale v putty mi nic nenabieha :-(
Kde moze byt prosim vas chyba?
Re: BOOTING!!!!
napoj napriamo box-pc ziadny router atd!!!!a vypnut firewall
matias99
Re: BOOTING!!!!
Ani tuka. Pouzil si priami ci krizeny kabel? IPcku si mam aku nastavit?
Re: BOOTING!!!!
a mas nainstalovane dolezite subory ?na ttl
matias99
Re: BOOTING!!!!
Postupujem podla navodu co je tu viewtopic.php?f=262&t=9119
Treba okrem toho este nieco ine nainstalovat? Ak ano skus mi poradit ako na to...Dik
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
