Parabolu je potřeba nastavit do správného směru (azimut a elevace) a potom dostavit konvertor přesně do ohniska posouváním vpřed a vzad v úchytu. Poslední operace je sladění horizontální roviny konvertoru s vysílací rovinou družice, proto se konvertor ještě mírně natáčí. Pro Astru 23,5E je toto natočení velmi malé od svislice, ale ovlivňuje správné oddělení horizontální a vertikální roviny a tudíž výslednou kvalitu a chybovost příjmu. U nás je typické špatné nastavení pro příjem DigiTV, kde je již skew i více než 10° od svislice. Pokud se nechá konvertor svisle dolů, tak to sice funguje, ale výpadky jsou poměrně časté a stačí i malý mráček a je po příjmu. Bohužel tuto chybu dělají i "rychlomontážníci", kteří si to nechají i zaplatit :-(.
Všechny výše uvedené operace je samozřejmě optimální dělat s měřákem. Pokud použiješ přijímač, chce to trpělivost a nespěchat a hlavně seřizovat na nejmenší chybovost příjmu (max SNR, min BER), to znamená ne na sílu. Vhodné je vybrat i slabší transpondér, případně DVB-S2 s modulací 8PSK. Ta je dost háklivá na správné nastavení, například Skylink 12109H.
seting
Otázky pro začátečníky E2
- VTronik
Re: seting
Skylink ICE
Skylink ICE
