Cely postup E2
pupik
Cely postup E2
Chcel by som sa spytat ,či by sa tu nemohol dat celý postup na nainštalovanie E2 od normalneho Fw ,aby to fumgovalo jak má, ak kde to na nete postahovat , bolo by to fajn pre začiatočnikov ,treba ako som ja Dakujem
- Steiner
Re: Cely postup E2
tam a zpat ,tam a zpat a bude to mat v malicku.
demodemo
Re: Cely postup E2
tak tak jako já už jsem to dělal cca. 20x už jsem ani nešrouboval kryt. pokud ti to nebude načítat jak má tak to bude fleškou. mě ze tří fungovala jedna a ta časem přestala ve vitamínu fachčit tak jsem musel koupit další ta naštěstí jezdí jak má. objednal jsem si náhradní sat. přístroj AMIKO Mini HD v2 CX LAN PVR tak vitamína budu moci poslat na úpravu do sapra.
ještě dotaz na Steiner jestli i táto verze VitaminE2_PKT-H3_fat32_usb_Steiner potřebuje úpravu vitamína především doplnění kondíka aby to běhalo bezproblémově, mám na mysli občasné slévaní barev HD programů jako mi to dělé u verze NOR verzia enigma2 -sapro USB.
pupik
Re: Cely postup E2
demodemo píše:tak tak jako já už jsem to dělal cca. 20x už jsem ani nešrouboval kryt. pokud ti to nebude načítat jak má tak to bude fleškou. mě ze tří fungovala jedna a ta časem přestala ve vitamínu fachčit tak jsem musel koupit další ta naštěstí jezdí jak má. objednal jsem si náhradní sat. přístroj AMIKO Mini HD v2 CX LAN PVR tak vitamína budu moci poslat na úpravu do sapra.
Tak aku spravnu hodnotu ma mat usb kluč , a aká je najlepšia značka ďakujem
s@pro
Re: Cely postup E2
Update kondíku udělá hodně , ale slévaní barev může být i když si někdo nastaví 1080P taks může být větší problém .
Ne že by to přijímač nestíhal , ale je to dáno že všechny časovače u E2 vycházejí z různých násobku základního oscilátoru a tam může být občas nějaká konflikt ... V 1080 P nic nevysílá tak s klidným svědomím "vystačí" 1080i bez omezení kvality obrazu .
demodemo
Re: Cely postup E2
tak tam niesu rozmazane farby . ani na1080p asi nie - lebo to na sate (ziadnom) nepouzivam .
demodemo
pupik
Re: Cely postup E2
Zdravim, dnes som volal do sapra, či inštaluju E2 tak mi odpovedali , áno , a ked som s pytal aky usb kluč mam im poslat tak mi odpovedal , že oni usb nepotrebuju, že to oni robia na zakladovej doske , bol by som rad keby mi to niekto vysvetlil, lebo tu čo je na fore je zapotreby usb Ďakujem
pilgrim
Re: Cely postup E2
V sapre ti na dosku doletuju 256 MB kde bude ulozena enigma2 to je NAND verzia. Ak chces tuto pamat nahradit musis tam pripojit USB kluc kde bude ulozena enigma2 to je NOR verzia. Toje cele.
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
Amiko HD-8240
pupik
Re: Cely postup E2
pilgrim píše:V sapre ti na dosku doletuju 256 MB kde bude ulozena enigma2 to je NAND verzia. Ak chces tuto pamat nahradit musis tam pripojit USB kluc kde bude ulozena enigma2 to je NOR verzia. Toje cele.
tak ak tomu rozumiem tak z toho sapra je asi zaujimavejšie, ta cena za pracu ma zaujala , pošlem to tam.
- radkoslav
Re: Cely postup E2
@pupik: ak to nie je tajomstvom, kolko pytaju v Sapre za doplnenie NAND? Dakujem.
Showbox VITAMIN 5000HD E2 + GI Xpeed LX3, DiseqC 13°E, 19,2°E, 23,5°E a 28,2°E, FTE AL 105cm
jirkav23
