Oscam + mgcamd pre hdbox
- dempsey
S grantecom sme upravili kombináciu oscamu a mgcamdu
Plugin je komplet aj s kľúčmi a čítačka preddefinovaná pre ICE kartu s aktívnymi zápismi
Newcamd port pre userov je 15000 a cccam 40000
useri sú preddefinovaní hdbox1 - hdbox1 až hdbox5 - hdbox5
Hodinku som testoval dualdecode a zdá sa že oscam a ani mgcamd nezaváhal :-)
Re: Oscam + mgcamd pre hdbox
Dovolil som si upravit Dempseyho a Grantecov oscam + mgcamd:
plugin je určený pre HD-BOXy s dvomi čítačkami, v dolnej UPC Direct (CAID:OD02), v hornej Skylink ICE (CAID:0D96)
webrozhranie OSCAMu je na adrese: IPAdresaBoxu:8888 (napr: http://192.168.1.30:8888/) meno: root heslo: oscam
obsahuje najnovší oscam-svn6124-sh4-amino-webif-stapi
obsahuje najnovsie kluce pre MGCamd
Dualdecode funguje perfektne. Bohuzial sa stava, ze na niektorych stanicaich pri pokuse
o softcam decode mgcamd spadne - dekodovanie z kariet ale funguje na 100%.
ked nieco nejde, ttreba prilozit log.
asi mas na mysli emm pre 0D02 .
rozbal a nahrad tie tvoje.
MartinK.
Kombinace OSCAMU a MGCAMDU
HDBOX 9200 FW 1.11.07
OSCAM ver 7733
MGCAMD ver ????
ICE 0D96 v dolní čtečce
TNK 0B00 v horní čtečce
Zápisy EMM procházejí na obě karty. Zakazat EMM stačí v souboru oscam.user
au = ice,tnk změnit na au = 0
něco málo jde i z EMU
PIP OK
NAHRÁVÁNÍ OK
Testujte
OSCAM ver 7733
MGCAMD ver ????
PIP OK
NAHRÁVÁNÍ OK
Testujte
maximální spokojenost
MartinK.
Další kombinace OSCAMU a MGCAMDU vhodná nejvíce pro HDBOX 9200
Je to testované na FW 1.10.78 (zdá se mi stabilnější než 1.11.07)
Oscam verze: 7178
Zápisy EMM procházejí na obě karty. Zakázat EMM stačí v souboru oscam.user
PIP OK
NAHRÁVÁNÍ OK
Oproti minulé kombinaci zlepšeno nahrávíní i PIP.
Oscam verze: 7178
PIP OK
NAHRÁVÁNÍ OK
MartinK.
Další verze mojí kombinace, funguje velmi dobře na HDBOXU 9200 FW 1.11.16
nově
OSCAM ver 7938
zbytek stejné
Hodně rychlé přepínaní mezi programy. (Můj rekord v oscamu ve sloupečku Online je 12d 08:08:24)
TESTUJTE
PS: Je to poslední verze OSCAMU, která mi takhle funguje, když tam chci zkusit vyměnit binarku oscamu třeba na verzi 8061 tak nic nehraje. Oscam se spustí, umí načíst karty, ale nedekóduje žádný program. Nemůžu pořád zjistit kde je chybka.
Něco se muselo změnit v oscamech od verze 7941 a výš.
nově
OSCAM ver 7938
zbytek stejné
TESTUJTE
Vidim, ze jsi uz rozchodil novejsi verzi oscamu, muzes sem hodit aktualizovany plugin?
HD-BOX 9200 FW 1.11.57-oscam 10367, Octagon 918 HD @ NEXT YE-2000 FW 109.53, Multibeam E-85, 3xLNB Chess Edition III 0.1dB, 1xQuad LNB 0,2dB, 1xLNB Head Digital 0.1dB, P.168-W V1, TV Samsung LE46B650, 1.0°W, 13.0°E, 19.2°E, 23.5°E, 28.2°E
MartinK.
Můj plugin pro HDBOX 9200
Verze 8641 amino sh4, podle mě nejstabilnější verze pro kartu ice 0D96 a sdílení po doma i ven.
HDBOX 9200 FW 1.11.57 a tento plugin = měsíce bez zásahu a restartu. Nahrávaní a PIP = OK
Super, diky za rychlou reakci, včera jsem prave laboroval se sdilenim do loznice a na te posledni verzi mi to nejelo, na jinych ano, ale tam zase nesel dualcode, sice uz jsem to rozchodil (zda se, ze na klientovi byla takova trivialni chyba, ze nebral v heslo to defaultni podtržítko) ale vecer to urcite zkusim.
