Oprava Azboxu
Otázky pro začátečníky E2
JohnCenaWWE Slovakia
Oprava Azboxu
Příspěvek od JohnCenaWWE »
hosi co stoji oprava azboxu?
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
krokodill
Re: Oprava Azboxu
Příspěvek od krokodill »
Na to se blbě odpovídá, když nenapíšeš, co máš za závadu. Jako kdybyses zeptal - co stojí oprava auta? Od pár korun, do hóóódně tisíců :46: Jinak já jsem svůj už také posílal na repair, po nahrávání nové verze FW se mi to kouslo a nepomohlo nic. Tenkrát mě to stálo i s poštovným nějak kolem sedmi, osmi stovek :31:
Re: Oprava Azboxu
nejde o moj,ale jednemu ostalo na BOOTING a poprosil ma ze ci mu ho ozivim,tak sa pytam ze co to stoji aby som vedel kolko asi ho to bude stat nechcem ho osklbat ale zadarmo ani kura nehrabe
frcko73 Slovakia
Re: Oprava Azboxu
Příspěvek od frcko73 »
hej,stoji to cca 3o€....aj s dopravou
lubos.vfr
Re: Oprava Azboxu
Příspěvek od lubos.vfr »
Zdravím a prosím o info,jestli dokážu doma opravit AZ box-píše BOOTING,nebo jestli by byl někdo ochotný pomoct s opravou.Stalo se pri aktualizaci E2 Open RSi 3.0,kernel 3.3.1.z 1.7.2013.Děkuji za odpovědi.
PetoBB Slovakia
Re: Oprava Azboxu
Příspěvek od PetoBB »
Skús pozrieť sem, je tam podrobný návod vo WORD-e http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 76&t=13155
Gibertini OP150S /72E-30W/ HARL 3618+ / GBox V2000 / Invacom SNF-031 /Feedhorn Gibertini
TBS-6925, TT Budget S2-4100 / ALTdvb, DreamDVB, SmartDVB, CrazyScan
Gibertini OP100XP/23E-30W/DG 380S Speedy/IBU Single, VU+ Duo2/BlackHole 2.1.7/oscam
lubos.vfr
Re: Oprava Azboxu
Ahoj všem,děkuji za napovedu,vcera jsem konecne sat rozchodil,ale byl to tezky boj.Objednal jsem kabel,ale prvni problem podle ceskeho navodu byl,ze se musi prehodit Rx a Tx,protoze jinak to nic nenacetlo.Dale vubec neslo v pumpkinu nacist soubor pro opravu,ale slo to i bez toho a na konci se vubec nezobrazil obraz na TV,takže pres Azup opet nekolikrat nahrat opravny patch.bin a nakonec se to rozebehlo.Pricina proc jsem se k tehle nehode dostal,byla že jsem presel z RSi 2.1 na 3.0,zezacatku nejnovejsi ze 4.1.2014-image super,ale nafungoval mi AC3 zvuk.Tak jsem zkusil starci verzi 3.0 z nekde z konce roku 2013,ted presne nevim,ktery to byl,ale stale nefunkcni AC3 zvuk.Pote prechod zpet na puvodni 2.1 a po nahrani image,jsem zustal v Bootig.Chci se zeptat jestli nekomu chodi 3.0 s Ac3 zvukem a v pohode prehrava nahravky bez sekani.
Re: Oprava Azboxu
takze 1.7.13 ac3 ide,a nahravky jedna radost :89:
VTronik
Re: Oprava Azboxu
Příspěvek od VTronik »
Pro lubos.vfr
Pokud jsi si vyzkoušel OpenRSI 3.0 a byl jsi spokojený, potom doporučuji vyzkoušet OpenSPA 3.1. Je to stabilnější, přehrává mi to vše, zvuk AC3 mi fungoval na SAT tak v nahrávkách i filmech. Najdeš to i zde v sekci Images E2. Jediné co může někomu vadit je málo místa ve Flash na DOM po instalaci. Já jsem další pluginy kromě CSFD nepřidával, takže mi to problém nedělá. Instalace již obsahuje CAMD Manager, takže lze stáhnout přímo z netu požadovaný softcam, já tam mám OSCam 1.20 r9564 pro VU, který jsem nahrál přes FTP na místo staženého oscamu z netu a chodí to dobře. Configy pro oscam jsem si nahrál rovněž přes FTP své do příslušného adresáře.
Skylink ICE
