chci se zeptat jak mám ten mcas nastavit děkuji všem.Tady jsem to nikde nevyčetl
7110 nedekoduje kartu
josmid
Ahoj může mi někdo poradit mám novej firmware a poslední mcas na 7110 ale přijímač mi dekoduje jen neplacenou nabídku ostatní jsou zakodované
Re: 7110 nedekoduje kartu
Ne vždy znamená u Mcasu čím novější tím lepší. Vyzkoušej nějakou starší verzi. třeba mcas 6.3.2012josmid píše:Ahoj může mi někdo poradit mám novej firmware a poslední mcas na 7110 ale přijímač mi dekoduje jen neplacenou nabídku ostatní jsou zakodované
marsim21
Možná blbý dotaz.Máš jej spuštěný?
Menu/pluginy/Mcas červené tlačítko ,,spustit automaticky,, a poté zelené tlačítko spustit.
Upraveno
Omlouvám se špatně jsem to pochopil.Pochopil jsem to tak, že jedou jen programy FTA.
Tak jinak dle SZ kterou jste mi zaslal citace: ,,jj to zapínám ale právě mám ten poslední mcas a ten dekoduje jen tu základní nabídku zbytek jsem zaplatil na měsíc )),,
Nechat na čt1 cirka 30 minut.Pokud máte možnost pošlete si reautorizaci karty.Pokud zápisy na zaplacené programy nedorazí vyzkoušet jinou verzi Mcas.
V default jsou zápisy povolené tak snad jste si je nezakázal.
Upraveno
exe854
Nechcel som zakladat novu temu ale prijmac mi dnes prestal dekodovat kartu (skylink irdeto/ice) mam tam nejaky starsi mcas verziu z 2012 este. Vyhovoval mi ale a este dnes okolo tretej asi vsetko fungovalo. Ked som to ale vecer zapol nejde dekodovat ziadny program, po par restartoch prijmaca aj mcasu som si vsimol ze pri inicializacii karty to zrazu pise "invalid smart card". Neviete cim to moze byt? Karta je platna a mala by byt funkcna do 2014 (servisny poplatok).
vymen mcas za tu prilozeny v downloade.
exe854
diky, pouzil som ten octaCAM__MCAS_EMU_MCLIENT__04092013 a kodovane programy nabehli fajn okrem vsetkych v HD comu celkom nerozumiem.. Markiza HD, CT HD, atd. stale hlasia ako "kodovany kanal".
mozno by som mal pouzit MCAS update 2013 ? ten ale neviem ci bude fungovat lebo mam hd 7110 so starsim fw 2.10.54 (ktory je v mojom pripade najstabilnejsi)
kazdopadne ten octaCAM__MCAS_EMU_MCLIENT__04092013 vyzera najnovsi tu na fore momentalne.
v emu nejdu hd progrmay skylinku, tie idu len z karty.
exe854
na tej starej vezii MCASu to slo v pohode
potrebujem nieco prepnut/zmenit ?
radiomars
Na novém firmwaru 2.11.57 se mě stalo že nešly HD programy,přesně jak v předešlém příspěvku,
včetně hlášení Invalid sm....Nevěděl jsem v čem může být problém a tak jsem zkusil napřed přijímač
na čt 1HD zapnutý přes noc a stále nic.pomohlo až za chodu vysunout a zpět vložit kartu a náhle se to
chytlo.Týkalo se to 1HD,Nova HD,čt4 HD,Prima HD a Markýza HD.
karta ICE Skylink
karta ICE Skylink
exe854
ano to je presne ten pripad ale mam tam ako som napisal stary firmware 2.10.54
mozes mi napisat aj presne aku verziu MCASu pouzivas? Musim ale povedat ze z toho sposobu ako si to rozchodil mam trochu obavy
radiomars
Používám stále stejný Mcas tuším z jara 2012,měnil už jsem několik typů firmware a stále mě vyhovuje.
Musím připomenout že než se mě stala tato chyba s nedekodováním HD,přijímač se z předešlého dne z nahrávání nevzbudil.
Potom následovala tato chyba s hlášením Invalid....takže netvrdím že vytažením a znovu zasunutím jsem našel způsob,jen
se to opravdu vzpamatovalo a zahlásilo správně hlášku o dekodování.Tento přijímač používám málo a tak napřed přijímač
běžel celou noc na čt1 s doměnkou že po dlouhé pauze nemá načteny impulzy.Od té doby přijímač nezlobí a spolehlivě
dekoduje a celkově funguje.
radiomars
Dnes jsem zkoušel nahrát přes síť nejnovější Mcas abych otestoval chování s kartou ICE a dekoduje
v pohodě SD i HD programy.Zkoušel jsem i nový firmware 2.11.70 a dopadl tragicky,nelze používat
editaci programů,konkrétně přesun programů.návrat na 2.11.57,dobrá stabilita je i 2.11.53.
