Provoz DM 7020 HD
jf402
Provoz DM 7020 HD
Mám ho od prosince 2011, je fakt,že hned po prvním spuštění skolaboval a už se nespustil, putoval na záruční opravu, po čtrnácti dnech dorazil, po výměně základní desky, tak jsem ho nakrmil SW, vyladil a od té doby funguje bez problémů,
skvělý displej,rychlé ovládání, okamžité přepnutí kanálů, bezvadné sdílení, zatím postrádám jednoduchý prográmek na úpravu setingu.
Rád se podělím o zajímavé poznatky z provozu DM 7020 HD.
AZBox Premium HD + 1TB WD (1W+19,2E+23,5E+13E),motor SG2100 a 80 offset, SKYLIK+CAM CRYPTO,HUMAX 5400z
- thejackal
Re: Provoz DM 7020 HD
Ahoj ... já si ho dovezl dneska odpoledne. Zapojil jsem, zkoušel nastavit ale ne ne nejde. Mám Skylink ale nedaří se mi to zprovoznit. Existuje možnost nahrání setingu? Je někde k mání? Co by jsi mi doporučil za soft k nahrání? Díky.
Dream 7020HD, 1Gb HDD, Skylink, 2x Astra
- schmegea
settings zde http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 338&t=8841
na úpravu a nahrání do dreama použij toto http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 349&t=8758
soft bych dal tento http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 48&t=10138
doufám, že jsi nepředpokládal, že doneseš domů, pustíš, strčíš kartu a vše pojede. pokud ano máš před sebou dlouhou cestu a požádal bych někoho z tvého okolí o pomoc
- thejackal
Díky za rady. Pocitam s tim ze se budu ucit :-)
Vse jsem stahnul, seting odeslal po siti ale pri pusteni programu mi to pise "LADENI SELHALO" nebo "SLUZBA NEBYLA NALEZENA. (SID NEBYL NALEZEN V PAT)"
Netusite kde je problem?
Vse v DB mam ulozene - mimo ten SW ten jeste ne. snazim se prijit na to jak ho tam dostat :-)
Diky
Diky
EnoSat
klasicky problem neaktualnych stiahnutych setingov , nesuhlasi to co je v subore s tym co je na satelitethejackal píše:Díky za rady. Pocitam s tim ze se budu ucit :-)
Diky
staci mat aktualny satellites.xml a spravne nastavene menu pre LNB
dat prehladat sat a vsetko bezi ako ma
- thejackal
Postupoval jsem přesně podle toho jak mi napsal schmegea.
Zajimavé je že třeba OCKO a TV3 pustit jde. Ostatni ne. Zkusim to vse udelat znovu protoze jina cesta mne nenapada ....
- schmegea
pokud jde očko, TA3, a předpokládám i ČT24, tak ti jen nedekóduje karta.
nahrej napřed newnigmu (very important) a pak ti teprve po správném nastavení pojede čtečka v cryptoworksu a nebo irdetu
na čtečku lze použít i toto GSU http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 336&t=8777
Nahrání newnigma uděláš přes počítač. Při zapnutí dreamboxu drž tlačítko na předním panelu dokud se ti nezobrazí IP na předním panelu, uvidíš i jaký máš bootloader, tu pak zadej do webového prohlížeče a otevře se ti stránka s možností nahrání nového FW do dramboxu. Hlavně musíš mít správný bootloader. Po nahrátí FW uděláš prvotní nastavení, nahraješ setting, atd...
Ale pokud najdeš v okolí někoho kdo ti nastaví tak svěř jemu, vše se pak naučíš časem.
- thejackal
Pánové já Vám děkuji !
Vše jsem si pročetl a potom co se mi to 5x zhroutilo, jsem vše nastavil jak má být a kupodivu mi to běží.
Kanály mám ještě zpřeházené ale to už je detail. Nyní začnu makat a zkoumat pluginy a další možnosti.
Jen mám dva dotazy na pluginy :
Neexistuje plugin, který by mi tahal soubory AVI, MPEG apod. ze zasíťovaného disku?
Neznáte plugin na přehrávání videí třeba z stream.cz nebo televizních archivů?
Ještě jednou díky.
Ještě jednou díky.
- schmegea
Na síťový disk si nastav cestu buď ve fstab (etc/fstab a dopsat správnou cestu na síťový disk)
příklad: ip disku/složka s filmy za mezerou je kam - ve složce media mám vytvořenou složku film
\\\\ip síťového disku\\video /media/hdd cifs username=admin,password=admin,_netdev 0 0
a nebo ho mountni v menu newnigmy a nebo nahrej GSU a tam se dá taky namountovat jen za použití dálkového ovladače.
plugin na stream.cz neznám
- butov
Re: Provoz DM 7020 HD manuál cz
Nemáte někdo český návod na 7020HD, koupil jsem si tento stroj a český návod u něj nebyl. Děkuji předem,jsem začátečník.
