Ahoj
Omlouvám se, že neumí mluvit česky. Já používám Google Translator zprávu odeslat. Chápu ale anglicky. Jsem španělský uživatele DREAMSKY přijímač DSR-8080 HD. Všechno, co funguje dobře, ale můj přijímač nemá zvuk na AC3 zvukem kanály předány. Máme kamarády ve Španělsku, které mají stejný problém. Zjistili jsme, žádné řešení v této oblasti. Žádné informace na internetu. To se děje pouze v některých jednotkách. Vůbec ne. Všichni ostatní uživatelé, pokud mají AC3 zvuk ve své přijímače. Problém není vyřešen, i když jsme se změnit firmware přijímače. Testovali jsme několik verzí. Používáme firmware Doombox ve Španělsku, ale také jsem dal DREAMSKY firmware, ale nefunguje.
Co můžeme dělat? Je to firmware problém? Je Ali3602 procesor problém? Je problém revize základní desky? Se liší?
Děkuju mnohokrát.
Hi
Sorry I can not speak Czech. I am using the Google translator to send this message. But I can understand English. I'm a Spanish user Dreamsky Receiver DSR-8080 HD. Everything works fine, but my receiver does not have sound on channels with AC3 sound transmitted. We are some friends in Spain that have the same problem. We find no solution to this. No information on the Internet. This happens only in some units. Not at all. All other users if they have AC3 sound in their receivers. The problem is not solved even if we change the receiver firmware. We tested several versions. We use the firmware Doombox in Spain, but I've also put Dreamsky firmware, but does not work.
What can we do? Is it the firmware problem? Is Ali3602 processor problem? Is the problem of revision of the mainboard? Is it different?
Thank you very much.
No AC3 audio in HD channels, ¿why?
plumanegra
Zpět na „Diskuze Dreamsky 8080 HD“
