fw 2.10.11
fw 2.10.11
Ver 2.10.11
Ver 2.10.11
1. Hang up in specific TP : Solved
2. Network connection Icon in the info windows : Added
3. Strange image ratio in viewer : Solved
4. Cable menu available when T2 tuner is connected : Added
5. S/W, Free TV+ and Internet TV+ files are available to download each.
6. Easy 3G modem setting. Select your country and telecom.
7. cyfra mhw epg doesn't work : Solved
8. Sudden slowing and freezing : Solved
[ Internet TV+ ]
1. Lunch a New UI for Internet TV+ : Added
Stiahni tu: FAC.HD BOX.FS7110HDPVR.v2.10.11
Ver 2.10.11
[ Internet TV+ ]
Re: fw 2.10.11
Mám problém s nahráním nového firmware 2.10.11.2012.Mám tam teď firmware 2.09.87.2011 a chtěl jsem tam nahrát nový firmware 2.10.11.2012, ale problém je v tom že ho tam přes usb nemohu dostat.
V zápisu firmware do paměti to dojede tak do 1/3 a pak se zrestartuje.Skoušel jsem vše možné,ale nic.
Nevíte někdo kde je chyba?.Díky. Jinak toto forum ,je super.
HDBOX7119 E2,HDBOX9105 E2,VU UNO BH poslední FW, DREAMSKY NPX256HD 1.11
Re: fw 2.10.11
Zkoušel jsi to podle návodu?henry1372 píše:Mám problém s nahráním nového firmware 2.10.11.2012.Mám tam teď firmware 2.09.87.2011 a chtěl jsem tam nahrát nový firmware 2.10.11.2012, ale problém je v tom že ho tam přes usb nemohu dostat.
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 166&t=6557
nejdříve vypnout pluginy, smazat je (vyčistit uživatelská data) a pak až dát nahrát nový FW?
Re: fw 2.10.11
Toto jsem zkoušel, néní problém tam dostat jiný starší firmware,to funguje bez problémů, ale ten poslední firmware tam nelze nahrát , v nahrávání do paměti se to dostane 1/3 modré barvy pruhu a potom ihned se přístroj restatruje,samozřejmě že nedojde k zápisu firmware do paměti.
Re: fw 2.10.11
A když ručně promažeš adresář VAR? Nepomůže?henry1372 píše:Toto jsem zkoušel, néní problém tam dostat jiný starší firmware,to funguje bez problémů, ale ten poslední firmware tam nelze nahrát , v nahrávání do paměti se to dostane 1/3 modré barvy pruhu a potom ihned se přístroj restatruje,samozřejmě že nedojde k zápisu firmware do paměti.
Re: fw 2.10.11
Zatím to vypadá ne moc ok... Zkoušel jsem s MCAS z 13.1.2012, při vypnutí přijímače zpomalení a zásek na Eurosportu SD => návrat na CI modul. :sad:rejca píše:díky, už mám nainstalováno a zatím to vypadá ok, čas ukáže:-)
Re: fw 2.10.11
Aky pozivate Oscam? Mate niaky stabilny na tomto novom FW?
Xtrend ET 9500 ,Opticum9500HD, 4xLNB,Skylink + UPC,Philips 37PFL7605H,Sony DAV SC5.
Re: fw 2.10.11
Co všechno v adresáří var vymazat?
- makiii
Re: fw 2.10.11
tento fw + mcas 6.2.2012 + xcam 6.2.2012 již druhý den bez zatuhnutí, takže zatím
a velké díky.
Re: fw 2.10.11
zkousel jsem update na tento fw a nejde mi to ... nacte se 50%, pak hlaska o zapisu do pameti a po chvilce restart a jsem zas na starem fw ... zkousel jsem vypnout a odinstalovat pluginy, promazani var i tovarni nastaveni a furt nic, pomuze nekdo??
Re: fw 2.10.11
U mě Box zamrzá na 11895 (Barandov..). Vyzkoušeno s MCAS 13.1. i poslední z 9.2. Zaseklo se to i s modulem Mascom. Šlo to asi 2 dny bez problémů, ale pak se to začlo sekat.
