fw 2.10.11
Odkaz na stažení firmware a diskuze k aktuálnímu firmware.
fw 2.10.11
Ver 2.10.11
1. Hang up in specific TP : Solved
2. Network connection Icon in the info windows : Added
3. Strange image ratio in viewer : Solved
4. Cable menu available when T2 tuner is connected : Added
5. S/W, Free TV+ and Internet TV+ files are available to download each.
6. Easy 3G modem setting. Select your country and telecom.
7. cyfra mhw epg doesn't work : Solved
8. Sudden slowing and freezing : Solved
[ Internet TV+ ]
1. Lunch a New UI for Internet TV+ : Added
Stiahni tu: FAC.HD BOX.FS9105HDPVR.v2.10.11_new
Steiner
Re: fw 2.10.11
Příspěvek od Steiner »
aký T2 tuner sa dá pripojiť ?
„Cross of Iron“
Re: fw 2.10.11
Najskôr nejaký usb :) . Špecifikácie som nikde nevidel
Mousak
Re: fw 2.10.11
Příspěvek od Mousak »
Zajímavý je pro mě ten 8.bod, že je vyřešeno nenadálé zpomalení a mrznutí přijímače. Stabilita přijímače je pro mě to nejdůležitější.
Někdo tuto verzi již odzkoušel?
dempsey píše:Ver 2.10.11
[ Internet TV+ ]
style78
Re: fw 2.10.11
Příspěvek od style78 »
Ano, odskusana. Zatial slape ako hodinky.
Nahle mrznutie boxu prestalo, problemy s TP 12109 su tiez prec a celkovo vyzera box omnoho sviznejsi a stabilnejsi.
Testujem 24hod. a zatial sa mi ho nepodarilo zhodit :D
A ozaj, bezim s MCAS z 18.1. a zatial fakt stabilne vsetko.
Noro C Slovakia
Re: fw 2.10.11
Příspěvek od Noro C »
Bez pripojeneho usb alebo usb disku dochadza tiez k spomaleniu prijmaca. S pripojenym usb slape 20hod + oscam zatial ok. Prehravanie medii zo sietoveho disku zatial ok. Uvidim ako sa to bude chovat dalej :eek: . Kto pouziva e2 ak chce nahrat novy fw musi v loaderi zrusit path na e2 inac sa nove fw nespusti
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: fw 2.10.11
Příspěvek od Thomik1 »
Taky mám nahozeno a zatím zamrzání taky nepozoruji. Chce to samozřejmě čas a uvidíme. :106:
zdent
Re: fw 2.10.11
Příspěvek od zdent »
Tato verze mi vyřešila správné nahrávání titulků, což byla chyba v 2.09.87 (nahrávám na HD připojený vzadu přes USB2). Zatím jsem žádný problém také neodhalil a tak zkouším dál. S modulem Ben Electronic Smit Irdeto CI+ také zatím žádný problém. Možná je to můj subjektivní dojem, ale zdá se mi lepší kvalita obrazu na SD kanálech.
rotchildo Czech Republic
Re: fw 2.10.11
Příspěvek od rotchildo »
Citace z Paraboly.cz
"Jsou podporovány USB DVB-T sticky s chipsetem AF9015. Rázem máme z přijímače combo přijímač, u DVB-T však není prozatím podporováno nahrávání."
Azbox Me OAM7--Azbox Elite ORSI 3 -- Showbox S300p V30 -- Kaon 570ksc -- Cslink,Ice --Bg 2100 --Fe80
bastlir1
Re: fw 2.10.11
Příspěvek od bastlir1 »
Tolik vynucených restartů zadním vypínačem jsem u verze 2.09.87 neměl. Tento FW považuji za velice špatný už jenom proto, že s loaderem pro E2, pokud však flashka s E2 je vysunutá, nějakou flashku stále hledá. Takže souběžné používání obou systémů je problematické.
Do zadního USB jsem připojil DVB-T tuner (nemám jiný jak AverTV) a ten se vůbec nechytal.
Takže pro mě je jednoduchá volba - návrat k 2.09.87.
Mousak
Re: fw 2.10.11
No já to po nadějném popisu o vyřešení stability a mrznutí nakonec nainstaloval tak jak je doporučováno včetně nového Mcasu po vyčistění boxu, ale situace je opět stejná. Mrzne(mám gitalku-CSlink Cryptoworks) a musím restartovat natvrdo vzadu vypínačem. Před tím jsem měl verzi 2.09.49 a to teda bylo stabilnější a pokud už zamrzlo, šel přijímač restartovat vypnout dálkáčem. Závidím těm co jim to jede dobře, asi mají jiné "železo" než já.
akvak Czech Republic
Re: fw 2.10.11
Příspěvek od akvak »
U mne zatím tento nový fw pracuje bezchybně, bez záseků a vše pracuje jak má. U minulého fw se sekal obraz, včetně úplného zatutnutí. Nový fw používám od doby, kdy vyšel s posledním mcas a zatím ani jednou nevytuhl. Fw jsem pouze přes USB nainstaloval a nedelal jsem s tím dál nic, ani tov. nastavení atd.
karamba
Re: fw 2.10.11
Příspěvek od karamba »
Takže zatím protichůdné názory. A co rychlost přepínání na HD kanály, u předešlého 2.09.87 je asi 3 s, zlepšilo se to?
HD-Box FS-9100+9105 PVR, Emme Esse Al 80, 2x LNB Inverto twin 19,2 a 23,5 E, Skylink 0D96
TV Panasonic TX-P50GT60 a Philips 32pfl5405, BDP LG BX580, AVR Panasonic SA-XR30, repro 5.1 Magnat Motion 1000
Noro C Slovakia
Re: fw 2.10.11
Pouzivam rovnaky fw ale nie pre HDBOX ale fw na jeho braceka je najstabilnejsi mam ho uz na viacerych prijmacoch a bez problemov s mcasom zatal bez vypadku a s oscamom tiez vypadok len ked som ho zhodil ja ze som sa hral :55: pozdava sa mi lepsie ako e2(jednoduchsi pre ovladanie)
Re: fw 2.10.11
odpovídám na dotaz rychlosti přepínání na HD kanály: jak-koli mezi sebou HD ihned, cca do 1 vteřiny, rovněž mezi SD-HD, nebo SD-SD
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-9105 PVR“
