časovač...
časovač...
Ahoj všem, tak mám prosbu. Už dejší dobu sleduji, že se mi nezobrazí při kontrole v časovači co chci nahrát na ext.disk. Označím si to přes EPG co chci nahrát. Ale po restartu satelitu, nebo když se sám zapne... Tak se mi nespustí nahravání. Mrknu se do časovače a nic tam neni, ale před spuštením - restartu satelitu, tak tam bylo vše co jsem si označil v EPG. Ptám se kde je problém? Satelit mám 9200 pvr a fw.ten poslední + mcas. poradí někdo co a jak.....? Děkuji kury32.
- tulino
Re: časovač...
Posledny sucasny fw (1.10.05) je aj v tomto ohlade spolahlivy, posledny Mcas (octaCAM__MCAS_EMU_MCLIENT__18012012) je v tom tiez nevinne
Naplanovane nahravanie zo stanby mam vyskusane, je funkcne
Zapne sa ti box na tom programe kde si ho vypol?
Takze asi vycistit cleanerom a znovu nainstalovat
Re: časovač...
Neviem, co u teba znamena restart, ale pokial box restartnes cez telnet alebo cez vypinac vzadu, tak sa udalosti neulozia. Treba box vypnut normalne napr. dialkovacom. Ak nepomaha, tak vycisit box a znovu nainstalovat FW.
Re: časovač...
Mam posledni FW na 9300 + modul irdeto + ice kartu. Kdyz jeden nahravam primo pres REC a na druhy koukam, tak nemam zadny problem. Kdyz jeden dam nahravat pres EPG a pak na druhy koukam, tak mi nejde zobrazit nahravka a je zamknuta...da se tomu nejak predejit?
AZbox premium 500gb + Azbox Elite.
Re: časovač...
hdcz píše:Mam posledni FW na 9300 + modul I-deto + ice kartu. Kdyz jeden nahravam primo pres REC a na druhy koukam, tak nemam zadny problem. Kdyz jeden dam nahravat pres EPG a pak na druhy koukam, tak mi nejde zobrazit nahravka a je zamknuta...da se tomu nejak predejit?
ak si tu dobre napisal ze mas modul irdeto ,tak v tom to pripade ty to nebude fungovat lebo modul dokaze len dekodovat jeden kanal ,,ak chces vyuzivat taky sposob ako popisujes,nahraj si najnovsi firmware a ktomu daj MCAS NAJNOVSIU VERZIU a malo by to ist v pohode,z modulom irdeto {nenapisal si aky vyrobca modulu ,aj to je podstatne}nefunguje dekodovanie dvoch kanalov sucasne to je to certifikovane irdeto. ha ha ha preto skylin chce len aby ludia pouzivali certifikovane STB.aby ludia nemohli pozerat a sucasne nahravat.prosta politika skylinku
