nejde zvuk
limak111
nejde zvuk
Ahoj právě jsem přešel na E2, cccam 2.3.1 mi jede, seting nahraný. Problém mám s tím že když vypnu přes noc AZbox síťovým vypínačem a znovu zapnu tak přestane jít zvuk. Daří se mi odstranit tím, že v menu>setup>system>AV settings>HDMI passthrough, přepnu na on nebo of a restart gui. Je dost nepříjemné tento postup dělat pokaždé když pouštím AZbox. Box někdy dva, tři dny nepouštím tak proto vypínám zadním vypínačem "spotřeba"
Re: nejde zvuk
Možno si si mal vybrať inú enigmu. RTi 1.6.0 ide temer bez problému
limak111
Re: nejde zvuk
no právě RTI core 1.6 mám. Zapoměl jsem to dodat v prvním příspěvku.dempsey píše:Možno si si mal vybrať inú enigmu. RTi 1.6.0 ide temer bez problému
Re: nejde zvuk
Tak máš chybu niekde inde, pretože som minulý týždeň nahral 1.6.0 do desiatich prijímačov a nikto nemá problém
limak111
Re: nejde zvuk
Mám to od včera nainstalovaný zatím jsem tam nic kromě ccam nedával a seting přes DremBOX edit. Poslal jsem seting přes FTP a reset v dremBoxi. Nemůže to mít nějakou souvislost s HDMI?
JohnCenaWWE
Re: nejde zvuk
od kedy je cccam 2.3.1?
limak111
- VTronik
Re: nejde zvuk
Podle mne bude rychlejší a jistější nová instalace E2 přes FAA. Jak píše dempsey, tento problém na 1.6.0 tu zatím nikdo neměl.
PS: Marodím, tak jsem měl dost času si procházet toto fórum, které považuji za velmi dobré a mnoho mi pomohlo :-) (Samozřejmě prima účastníci ochotní poradit).
Skylink ICE
Skylink ICE
Beam
Re: nejde zvuk
ja sem mel podobny problem, po probuzeni/rebootu nejde zvuk. Staci prepnout TV jinam a zpet a uz to jde..
limak111
Re: nejde zvuk
Beam píše:ja sem mel podobny problem, po probuzeni/rebootu nejde zvuk. Staci prepnout TV jinam a zpet a uz to jde..
Tak jsem to trochu zkoušel a dělá to jen při rebotu, nebo při vypnutí zadního tlačítka.Přepínání mezi stanicemi nepomahá. Pomůže jen změna nastavení HDMI passthrough of, nebo on a potom přepnout stanice a zvuk jde.U rebot gui to jde dobře. Jaký je postup na přeinstalování E2? Je zapotřebý něco jako formát AREA.
- Yano
Re: nejde zvuk
Ako pisal aj Beam, staci na tvojom zobrazovaci prepnut DHMI vstup na iny a vratit sa spat.
Ja mam Philipsa a mam 4 vstupy. Prepnem dialkacom od TV na HDMI2 a hned s5 na HDMI1 a zvuk je ejla tu!
Zevraj Philips a mozno aj niekto iny nedodrziava standardy a preto ta "feature". Offiko FW samozrejme ide bez problemov...
limak111
Beam
Re: nejde zvuk
taky mi to delal Philips, vcera jsem poridil Samsunga a ten slape bez problemu..
limak111
Re: nejde zvuk
Tak je to jak píšeYano dělají to PhilipsiYano píše:Ako pisal aj Beam, staci na tvojom zobrazovaci prepnut DHMI vstup na iny a vratit sa spat.
Od Beam jsem nerozuměl tomu přepínání, myslel jsem stanice.
olaf
Re: nejde zvuk
Mám naprosto stejný problém. Připojeno k plazmě Panasonic.limak111 píše:Ahoj právě jsem přešel na E2, cccam 2.3.1 mi jede, seting nahraný. Problém mám s tím že když vypnu přes noc AZbox síťovým vypínačem a znovu zapnu tak přestane jít zvuk. Daří se mi odstranit tím, že v menu>setup>system>AV settings>HDMI passthrough, přepnu na on nebo of a restart gui. Je dost nepříjemné tento postup dělat pokaždé když pouštím AZbox. Box někdy dva, tři dny nepouštím tak proto vypínám zadním vypínačem "spotřeba"
RTi core 1.6.0 + CCcam 2.3.0
