nejde mi nainštalovať E2
brano2405
Příspěvek od brano2405 »
Caute. Tak konečne som sa odhodlal dať E2. A hned prvy problem. Nejde mi ho vobec nainstalovat. Ani mi to usb s E2 nenacita.
USB najde,ale na E2 failed. Kde robim chybu? Premenujem na patch.bin a nic. Skušal som tam dat už asi siestu verziu e2 a nic... :51:
Navod od granteca
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: nejde mi nainštalovať E2
Příspěvek od gorick »
Tam nic premenuvavat netreba. Vsetky subory su dobre, tak ako su stiahnute {predpokladam ze instalujes E2 v1.6 prechod z offic. fw }.Takze zacinas suborom patch.bin,ktory treba dat na usb, je v adresari OfficialToE2.....
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
z USB ti natiahne len kernel E2 a zbytok uz robis cez PC a AZuP.
brano2405
ano,len ako mam otvorit azup. Vždy mi vypisuje nejaku hlašku a dost
gorick
Tu by bolo vhodne napisat, aku hlasku ti vypisuje Azup...Dostal si sa uz do bodu, kde ti svieti IP adresa na displayi?
brano2405
Na displeji mam uz napisanu ip. Ta hlaska je Component MSWINSCK.OCX or one of its dependencies not correctly registered:a file is missing
or invalid
gorick
Skus tento Azup, mne ide na Win7, su v nom uz stiahnute komponenty pre win
brano2405
Diki, už to mam,ale hdmi nejde? :55:
gorick
Priebeh instalacie sa na TV nezobrazuje. Ked Azup dokonci, treba restart a pockat kym nenabehne volba hdmi na TV.
brano2405
Už je to ok. Este mi treba pluginy,seiting,rozchodit zdielanie.V akom programe to pojde?
gorick
Setting je aj tu: viewtopic.php?f=259&t=8831&p=74228#p74228
Nahras ho s tymto: viewtopic.php?f=258&t=6254
Na karty CRW, ICE a zdielanie staci nainstalovat CCCam 2.3.0
limak111
Příspěvek od limak111 »
brano2405 píše:Diki, už to mam,ale hdmi nejde? :55:
Ahoj pouštím se taky do E2 a mám stejný problém. Azup vypisuje stejnou hlášku. Stáhnul jsem i ten Azup z této stránky a stále ta hláška. Zkoušel jsem kopírovat přiložené soubory do složky Windows/Systém32/ a stále nic, máte pro mě nějakou radu prosím mám win 7 32b
brano2405
Na Azup klikni pravym tlacitkom na mysi a daj otvorit. Mne to aspon takto islo
limak111
brano2405 píše:Na Azup klikni pravym tlacitkom na mysi a daj otvorit. Mne to aspon takto islo
Dík moc jede to. :106:
limak111
gorick píše:Tam nic premenuvavat netreba. Vsetky subory su dobre, tak ako su stiahnute {predpokladam ze instalujes E2 v1.6 prechod z offic. fw }.Takze zacinas suborom patch.bin,ktory treba dat na usb, je v adresari OfficialToE2.....
Ahoj dal jsem na usb soubor patch.bin ze složky OfficialToE2 a na dislpeji boxu mám verzi 1.0.1 E2 by TheRipper. Je to dobře? Chci instalovat verzi 1.6.
