Nie je mozne nainstalovat E2
Otázky pro začátečníky E2
risohr
Příspěvek od risohr »
Mam Azbox Elite HD. FW 0.9.4890
Pokusy o instalaciu E2 su ale neuspesne. Stiahol som RTI Core 1.6.0
Na USB formatnute na FAT32 som z adresara OfficialToE2 nakopiroval subor patch.bin. Azbox som vypol.
Po vlozeni USB a zapnutí AzBoxu sa objevila modra obrazovka, zvolena volba 1. USB, potvrdenie OK, na VFD displeji se objavilo hlasenie Extracting. Za cca 1,5 sekundy obrazovka scernela a nic viac sa nedeje.
Kde je problem ? Robim nieco zle ? Mam daj naprv box do defautl nastaveni, urobit FAA ( v postupe nic take nie je ) alebo ako dalej postupovat.
Azbox mam v LAN-ke , ktoru robi router. DHCP funguje normalne. V origo fw. ma box normalne IP adresu.
AzBox Elite HD + Skylink ICE, Gibertini 85 Al ,LNB Smart TMT43 Monoblock 4,3 Twin
Enigma2 OpenRSI 3.3.1 21.7.2013, NewCS 1.7 + CCcam 2.2.1
frcko73 Slovakia
Re: Nie je mozne nainstalovat E2
Příspěvek od frcko73 »
a dal si format area???? :87:
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Před instalací z USB doporučuji ještě udělat FAA. Také před zahájením instalace zkontrolovat v origo FW, že je vypnutá HW akcelerace, pokud ji někdo užívá.
Skylink ICE
risohr
No ked to zmrzlo na tom extracting a ciernej obrazovke tak som to nechal asi 10 minut ci sa to nahodou nerozbehne. Kedze sa nic nedialo box som vypol, usb kluc vytiahol a box nanovo nastartoval. Orig. fw bezproblemovo nabehol. FAA som nerobil. V postupe to pisane nebolo. Pri org. fw som to robil vzdy ale pri E2 som myslel , ze nic take potrebne nie je. HW akceleraciu nepouzivam. No skusim teda este dat box do default nastaveni a potom este urobit FAA. Uvidime ci to pomoze.
risohr
Factory reset a FAA problem odstranili. E2 sa podarilo nainstalovat. Dik za rady a navedenie na spravnu cestu.
