E2 pre 9105
garett
E2 pre 9105
Příspěvek od garett »
Nevie niekto, kedy vyjde oficiálna enigma pre 9105? Niečo sa tu pred časom popísalo a zatiaľ stále nič. Prípadne, či sú nejaké funkčné image E2 použiteľné v 9105ke napr. z octagonu? Aký model octagonu je hardwareovo/softwareovo kompatibilný s HDBOX 9105?
gizmosk
Re: E2 pre 9105
Příspěvek od gizmosk »
Nemaj to za zle ale potrebujesh to vobec? Co ti chyba v HDBoxe oproti enigme? Skus napisat v com je Enigma lepsia ale len naozaj normalne argumenty nie take ako, ze zmena skinu a podobne p.....ny
onisud
Re: E2 pre 9105
Příspěvek od onisud »
garett píše:Nevie niekto, kedy vyjde oficiálna enigma pre 9105? Niečo sa tu pred časom popísalo a zatiaľ stále nič. Prípadne, či sú nejaké funkčné image E2 použiteľné v 9105ke napr. z octagonu? Aký model octagonu je hardwareovo/softwareovo kompatibilný s HDBOX 9105?
Na viacerych forach som cital, ze Hdbox 9105 je to iste ako Octagon 1008SE+ alebo Optibox Anaconda, ale to si over. V kazdom pripade pre Octagon 1008SE+ existuje E2 (http://www.....).
Postup instalacie by mohol byt podobny ako popisujem v sekcii pre Hdbox 7110, ale ked nemas skusenosti od inych, musis zvazit sam, ci sa do toho pustis.
A co tym ziskas ? No ked odhliadnem od takych malickosti, ako je moznost zmeny skinov aj s prisposobenim zobrazenia roznych informacii, ovela sirsich moznosti nastavenia a prisposobenia boxu vlastnym potrebam, podla mna prehladnejsieho a funkcneho epg, tak ak ozelies take p.....ny ako PIP a zrejme zatial aj webbrowser (mne sa zatial nepodarilo najst nejaky funkcny), mas sancu na to hlavne - vysoku spolahlivost a stabilitu. Aspon mne sa to zatial u hdboxu 9100 aj 7110 potvrdzuje, co mi dokazuje, ze pricinou zrejme vacsiny tu popisovanych problemov so stabilitou je zly, resp. nevhodne rieseny sposob instalacie a nastavenia ofic. fw.
garett
Re: E2 pre 9105
S E2 nemám žiadne skúsenosti, ale niekde som čítal, že je lepšie spravené web interface, a že je možné streamovať TV do PC, a preto sa o to zaujímam. A stabilita po nainštalovaní posledných dvoch oficiálnych verzií fw podľa mňa išla podstane dole (verzia .49 bola podla mňa zatiaľ najstabilnejšia). Vravím, skôr by som tu E2 nainštaloval zo zvedavosti, keď už sa, nielen na tomto fóre, o nej popísalo mnoho pochvalných ód.
rhavlis
Re: E2 pre 9105
Příspěvek od rhavlis »
Souhlasim s Onisudem. Zkousel jsem obe verze 1) PKT SF108SE+ plus E2 HAARP v3a Image 12-11-2011, 2)PKT SF1008SE+ plus E2 HAARP v3c Image 30-12-2011 a spokojenost. Ta druha verze je jeste vychytanejsi, ale je hodne citliva na pokyny DO (skoda). Takze pouzivam tu prvni verzi a jsem spokojen.
SHOWBOX S-300 Platinum, HD-BOX FS-9105, AB IPBox 55 HD
Kasr
Re: E2 pre 9105
Příspěvek od Kasr »
Sice mam uplne iny stb linux s enigmou-ale su aj ine moznosti-streaming(dokonca aj na mobile s androidom).-Streaming je u mna jedna z najdolezitejsich veci(na pc-mobil iba na hranie). Z mobilom ho dokonca dokazem aj ovladat.Kopec pluginov-su aj na neenigmove,ale menej...Stb bez enigmy uz by som nechcel nikdy a mobil bez androidu tiez.
garett
Re: E2 pre 9105
takže je to možné rozbehať aj na HDBOX 9105? Neviem, či len nemám šťastie, ale nikde som nevidel návod ako to spraviť, prípadne nejaký link na download potrebných vecičiek. Nedalo by sa to sem hodiť návod krok za krokom, ak by ťa to moc neobťažovalo? Rád by som to skúsil v mojom prijímači, ale mám len málo skúseností. Inak predpokladám, že to bootuješ z USB flash pamäte.
rhavlis
Re: E2 pre 9105
garett píše:
Poslal jsem ti navod pres SZ.
patriknr
Re: E2 pre 9105
Příspěvek od patriknr »
To Rhavlis: Poprosim Ta o jeden navod aj pre mna...dakujem.
rhavlis píše:
garett píše:
miro232
Re: E2 pre 9105
Příspěvek od miro232 »
To Rhavlis: Prosim aj ja jeden navod .dakujem moc
style78
Re: E2 pre 9105
Příspěvek od style78 »
miro232 píše:To Rhavlis: Prosim aj ja jeden navod .dakujem moc
Asi bude dobre, dat sem tem navod pre vsetkych :115:
rhavlis
Re: E2 pre 9105
Ten návod už tady je:http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 475#p76467
Jenom misto Image E2 např. KT SF1008SE+ plus E2 HAARP v3c, bych volil nový image: Image E2 např. KT SF1008SE+ plus E2 HAARP v3c
bastlir1
Re: E2 pre 9105
Příspěvek od bastlir1 »
Enigma bezesporu rozšířuje komfort užívání linuxového STB. Navíc umožňuje používání aplikací pro Dreambox např. - DreamBoxEdit pro snadnou a rychlou editaci kanálů a DreamStream pro sledování TV z HDBoxu v reálném čase např. na notebooku v koupelně, kde je možnost i přepínání kanálů, hlasitosti .... a i nahrávání.
Na druhou stranu Enigma s sebou přináší i některé problémy s nastavením, které v orig. Linuxu už nejsou.
skala
Re: E2 pre 9105
Příspěvek od skala »
bastlir1 píše:Enigma bezesporu rozšířuje komfort užívání linuxového STB. Navíc umožňuje používání aplikací pro Dreambox např. - DreamBoxEdit pro snadnou a rychlou editaci kanálů a DreamStream pro sledování TV z HDBoxu v reálném čase např. na notebooku v koupelně, kde je možnost i přepínání kanálů, hlasitosti .... a i nahrávání.
Mas pravdu par chyb tam je ja jsem narazil na fonty v EPG a v menua ale jak se s tim clovek pohraje pak uz je to podle predstvavy jeho.
bastlir1
Re: E2 pre 9105
skala píše:
Na fonty např. v MENU existuje oprava - soubor "nmsbd.ttf". Už ani nevím, zda to souvisí, ale texty v EPG mi jdou bezchybně.
