Stránka 1 z 2
Problém s nahráváním na interní HDD
Napsal: 18 pro 2011, 19:41
od rak217
Prosím o radu,
mám v boxu 1TB HDD a při nahrávání nebo při timeshift je na počátku vše OK, ale timeshift se asi po 20s zastaví, celé nahrávání proběhne OK, ale při přehravání opět asi 20s a konec. Pokud se pokusím od tohoto místa přehrávat dál, opět na 20s je vše OK. Zkoušel jsem i jiný image než RTI, ale vše stejné. Pokud se pokusím nahrávku přehrát přes media centrum, tak je vše ok... V čem může být problém, v orig. vše šlapalo?
Re: Problém s nahráváním na interní HDD
Napsal: 18 pro 2011, 22:16
od Stevo102
U mna to iste, v HDD problem nebude.
Napsal: 19 pro 2011, 08:17
od Yano
Mam Premium tiez a mam rovnaku skusenost.
Preto som zatial ostal pri RTI 1.3.
Tam ide aspon timeshift tak, ze pause/play je OK (pri SD).
Napsal: 19 pro 2011, 11:21
od rak217
Yano píše:Mam Premium tiez a mam rovnaku skusenost.
u 1.3 nahrávané pořady nejedou také?
Napsal: 19 pro 2011, 11:41
od VraKo
A zkusili jste poslední RSI ?
Napsal: 19 pro 2011, 12:07
od rak217
VraKo píše:A zkusili jste poslední RSI ?
Ano, to jsem zkoušl také, bohužel mě nejelo HDMI a i tak problém zůstal naprosto stejný
Napsal: 19 pro 2011, 12:23
od VraKo
To je divné, já teda nyní ze zajímavosti zkouším RSI a konkrétně včera jsem sledoval přes timeshift s cca 15 minutovým zpožděním Zeleného sršně na HBO HD a naprosto bez problémů.
Napsal: 19 pro 2011, 12:35
od Yano
VraKo píše:To je divné, já teda nyní ze zajímavosti zkouším RSI a konkrétně včera jsem sledoval přes timeshift s cca 15 minutovým zpožděním Zeleného sršně na HBO HD a naprosto bez problémů.
Aky disk mas vnutri a aky format ma?
Moj disk je este od cias Opensatu naformatovany v boxe na ext2 a rozmysalm ci by malo vyznam to preformatovat na ext3.
Nechce sa mi ale len tak presuvat 400GB dat...
Napsal: 19 pro 2011, 15:35
od VraKo
Teď Ti přesně neřeknu jestli je na ext2 nebo ext3, ale formátoval (inicializoval) jsem ho naposled v E2 RTi 1.4
Napsal: 19 pro 2011, 15:54
od satkrt
Mam pri nahravani na E2 1.5.3 take problemy, pri nahravani HD programu se obraz i zvuk kazdou chvili zasekne a nahravka se take seka stejne. To same, kdyz nahravam pri standby.
Napsal: 19 pro 2011, 21:00
od rak217
tak to nechápu, nahrávání i timeshift najednou jedou v pořádku... jedinou věcí, kterou jsem udělal bylo naplánované noční nahrávání a teď je již vše OK... opravdu nechápu
Napsal: 21 pro 2011, 20:51
od satkrt
Tak uz mi nahravani take funguje bez problemu. U me to zpusoboval oscam, kdyz pouzivam cccam, tak je vse v poradku.
Napsal: 22 pro 2011, 10:12
od interfernet
RTi tým ví o problému nahrávání a timeshiftu. Problém je jen na kryptovaných HD programech. Planeta HD mi třeba nahrává bez problémů. Jinak se nahraje cca 5 minut a pak problém. Na SD programech problém nemám.
http://www.azbox-enigma.eu/RTi/forum/sh ... #post11954
Napsal: 24 pro 2011, 11:13
od VraKo
interfernet píše:RTi tým ví o problému nahrávání a timeshiftu. Problém je jen na kryptovaných HD programech. Planeta HD mi třeba nahrává bez problémů. Jinak se nahraje cca 5 minut a pak problém. Na SD programech problém nemám.
Takže minule jsem ten timeshift přechválil, včera jsem zapnul timeshift v 8 hodin večer (ženské potřebovaly zpozdit pohádku na Nova SD o půl hodiny), ale při spuštění přehrávání se to pak po cca. 30 vteřinách zaseklo. Když jsem dal posun dopředu, tak se to rozjelo, ale zase jen na půl minuty a zásek. Nevím, je to potvora nespolehlivá, minule jsem posunoval film na HBO HD a všechno v pohodě.
Napsal: 24 pro 2011, 13:05
od frank68
Já mám E2 rti 1.5.3 a mě z hdd nepřehraje nic.jak nahrávky z oficiálního firmwaru,tak i z enigmy.vyberu nahrávku, zmáčknu ok nejede přehrávač a sekundě konec,ani nezačne přehrávat.
nevíte někdo,kde je problém?
