HDBOX FS-7110 po update firmware nefunkční
Ladax
Příspěvek od Ladax »
V přístroji byl původně FW v.209.49. Přes USB jsem provedl update na v.2.09.61 - zde jsem spustil MCAS, XCam 5.7 a nastavil sdílení se dvěma kartami Skylink a CSLink v rámci domácí sítě - HDBOX jako klient (server je INET 300) - vše funkční.
Přímo z HDBOXu jsem poté provedl update ze serveru Sapro a to v.2.09.87 - po instalaci došlo k restartu přístroje, ale HDBOX už nenabootoval (vyzkoušeno několikrát).
Podle návodů uvedených zde na fóru jsem použil:
1) HDB Clean pro vyčištění - bez výsledku
2) PUTTY pro oživení přístroje - bez výsledku
3) Instalaci v.6HDBOXFS7110 pomocí nástroje Porter přes COM port - vůbec nekomunikuje a neproběhne žádný zápis (zkoušel jsem i FW v.2.09.49
Prosím o každou rozumnou pomoc s obnovením funkčnosti přístroje. Dík.
Re: HDBOX FS-7110 po update firmware nefunkční
na sapro niesu vsetky verzie s korektnou dlzkou .
server na stahovanie je :
reviservis.sk/fw/7110
verzie fw su aj kontrolovane po uploade.
COM funguje vzdy - len nie cez kazdu redukciu ! a treba aj vediet ako na to - nastavit rychlost manualne (porter si nie vzdy dokaze vyhradit prostriedky a tak sa prednastavenu rychlost 9600 nezmeni na spravnu 115200 ) .
Vypnem box ( Odpojenim napajacieho konektoru), spustim Porter, nacitam fw a stlacim odoslat- az potom zapinam box.
a trva to dlho . Ale ide vzdy .
Ladax
Dík za rychlou reakci. Porter mám spuštěný přímo z COM portu PC (bez redukce) - při instalacích FW jiných přístrojů běží v pohodě. Rychlost jsem změnil na 115.200 - postup jsem provedl přesně tak jak jej popisuješ. Jinak Porter jsem měl zapnutý ve fázi instalace cca. 1/2 hodiny a v procentech provedeného zápisu stále 0. Ale asi máš pravdu, někde v připojení COM bude problém. Ještě se na to podívám a určitě dám vědět. Zatím dík.
Ladax
To Grantec!
Operace s Porterem se zdařila a mrtvolka ožila - Flash v.6.HDBOXFS7111HDPVR.ird se zdařila a HDBOX se rozběhl. Je mi záhadou, proč Porter nefungoval včera (i po restartech PC, a dnes naběhl "a fungoval" hned napoprvé. :89: Asi jsem potřeboval nakopnout a mít štěstí. Grantec - děkuju za to nakopnutí. :)
to nieje stastim . obcas nejaky iny program obsadi COM port a ani po zavreti programu port neuvolni - vtedy staci restart PC .
Ladax
odkaz pro stažení FW - http://reviservis.sk/fw/7110 není funkční :107:
Skús pripojiť USB disk
Ladax
Omlouvám se - moje blbost. Vše je bezproblémově funkční. Jen jsem zapoměl na ten USB disk. Děkuju za upozornění.
