Original image
Images pro přijímače Coolstream ZEE, NEO a Twin.
Original image
17.11.2011 new original Coolstream Image online 2.04
V2.04 (17.11.2011) HD1, NEO1, ZEE, NEO2
Pozor! Tato verzia aktualizuje kernel. Nevypinajte prijimac, pokial nieje aktualizacia uplne dokoncena .
- multirecord (na rovnakom TP - maximalne 8 programov)
- spracovanie 24 bit png obrazkov
- opravene drobne chyby (opravene aj filtrovanie CApid - teda ide aj CT2 s caid 0D96)
- pridane zobrazenie okna pre zastavenie nahravania (a moznost vyberu, ktory zaznam chcete zastavit)
:arrow: Tu klikni pre stiahnutie
_________________________________________________________________________________________________________________________
Aktualizované 30.11.2011
Original Coolstream image 2.04 cz+sk/newcs ice+mgcamd/ :arrow: Tu klikni pre stiahnutie lokalizovaného image
Re: Original image
Kto sa nechce trapit, nech vyskusa lokalizovanu verziu Original Image s podporu newcs ICE + mgcamd. Aktualne kluce, aktualny setting. Dempsey sa pohral. Link je v prispevku vyssie . Hlavne prosim info o funkcnosti :)
Re: Original image
Kľúče tam možno niesú :) , ale inak karty idú. Mne ide dokonca aj stabilne cccam. To preto lebo som si urobil server na 2.1.1
Na to ale treba samozrejme upraviť v mg_confe parameter G: na 32
V zálohe je 01 pre newcamd protokol
Re: Original image
V menu - nastavenie - iné nastavenie je nastavenie EPG. Defaultne je v tejto zálohe nastavené 14 dní. Ja som to dnes zmenil na 7 dní a epg sa zobrazuje lepšie
Re: Original image
Coolstream ZEE, NEO - original image V2.05 christmas edition (20.12.2011)
fix:
- OSD bugfixes, drivers rework to handle PES properly
- DVB Subtitling should work properly now
Verzia je dostupna aj ako online , na original verzii 2.04 !
:arrow: Tu klikni pre stiahnutie original verzie
matchboxx
Partial Update pro frontpanel Neo/FW 2.05
Příspěvek od matchboxx »
rozbalit, nakopirovat do tmp a maual install
matchboxx
0riginal CoolStream Twintuner Image Test
Original CoolStream Twintuner Image Test pro všechny Coolstreamy
kdo chce muze testovat i na zee, neo
ke stazeni zde http://anonym.to/?http://109.75.98.228/ ... twin24.img
Re: Original image
v.2.04 s upraveným settingom
- newcs + mgcamd pre všetky ICE a CRW karty / zápisy povolené /
- CT2 ide
- upravený setting po zmenách TP
Tu klikni pre stiahnutie image upraveného v februári 2012
Re: Original image
V2.07 (27.04.2012) HD1, NEO1, ZEE, NEO2, Twin
Warning:
This release will upgrade your Kernel on first boot if not already done!!!
Please dont power off your receiver before upgrade is done!
Original verzia 2.07
- Here is it the new NeutrinoHD for all Coolstream products
To find out whats new please download the new User Manual from
coolstream.tv (download section). Source code can be found on
our GIT server. This release contain bugfixes for all CST STB products:
- Fix Sharp tuner driver on 8psk for older Coolstream STB
- Fix Audio/Video sync on mpeg4 SD channels
- Fix skip/jump in Movieplayer for foreign formats like mkv or m2ts
Fixes for our Neo Twin STB:
- Fix CI handling for multituner, enable multirecord with one CI(for channels on same transponder)
- Fix some strange behaviour of GUI with help from our forums users, thank you guys
some changes for favorites/bouquets according to users request
- Fix Cable tuner driver for 250 QAM frequencie
- Fix Cable loop mode ( no cable provider list available)
Know bugs, to be fixed in next release:
- Loop mode Sat Twin STB, after fresh install one reboot needed to have corect list
of channels available for recording
Re: Original image
[Beta] Coolstream Firmware 2.08
- oprava spravy pamate
- drobne opravy Neutrino API
- verzia je publikovana ako test , zaklad vychadza z original 2.07.
Re: Original image
[original] Coolstream Firmware 2.08
- oprava drobných chýb z beta verzie
Original image v2.09
V2.09 (16.08.2012) HD1, NEO, ZEE, Twin
Warning:
Please dont power off your receiver bevore upgrade is done!
* network services menu to enable/disable network services
* mount UPNP servers as filesystem
* menu hints (small help) for many menu options to make setup easy
* simplified Cable scan menu
* support multi-record for the same channel
cadreader a emu pre original image :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 309&t=8730
Re: Original image
V2.10 (23.10.2012) HD1, NEO, ZEE, Twin
Warning:
Táto verzia upgraduje kernell, preto nahravanie dlhsie trva ! Je potrebne vyckat az na oznamenie DONE o skonceni zapisu image - nevypinajte predcasne !!!!
* kernel changed to longterm 2.6.34.13
* add support for adjusting volume per channel/pid, in %
* add FLAC audio playback
* add box info window auto-refresh, show correct free memory value
* add warnings about possible record overflow due to slow hdd
* add initial settings/channels for Astra 19.2E
* add support to play record in progress by other box (i.e over nfs)
* fix SATA hdd init problem on some drives
* fix occasional crash on record stop
* fix NIT scan for west satellite positions
* fix radio record, if radiotext enabled
* fix radio record playback
* other small fixes and improvements
* fix box lockup, when CI removed/inserted
Re: Original image
Software Update Wizard - Agreement
Do not perform updates using any data other than the official update data from our website.
Using software updates you expressly acknowledge and agree that use of this Software is at your own risk.
In no event Coolstream LTD shall be liable for any damages whatever.
Contact info@coolstreamtech.com for any questions about our software.
V2.11 (07.12.2012) HD1, NEO, ZEE, Twin
Warning:
* improve CI CAM support
* fix EPG data loading from old images
* fix subchannel up/down keybind
* fix fast scan
* fix media file play without audio
* better CIFS mounts speed
* add software update with apply the settings from current image (THX micha-bbg)
* update links web browser version
Re: Original image
CST 2.13 HD1 -ZEE,NEO,NEO2
Tato verzia upgraduje aj kernel, preto treba cakat az do samostatneho restartu prijiamca. V ziadnom pripade neodpajate prijimac pocas upgrade z napajania . Upgrade trva asi 15 minut !!!
* Update to 2.13 Version
* bugfix release
Po nahrani tejto novej verzie (CST 2.13) si updatnite Vas prijimac , nahranim patch suborov .
Nahravaju sa cez USB - manualna aktualizacia.
Stiahnite na PC , rozbalte a na USB kluc dajte subor s priponou *.bin .
Poradie :
Najskor sa nahrava driver !
Po restarte nahrajte zas neutrino update - rovnako cez USB
Subor cislo 1 - DRIVER (libs)
Update_Img2.13Nevis_libs_and_neutrino-git_0aaf3cd_next-cc.rar
Subor cislo 2 Neutrino
neutrino_full - [HD1 Nevis] Original Image 2.13 - 27.04.2014 19.30.rar
:!: Pozor na web brouser "link" - je umiestneny vo /var/tuxbox/plugins a treba ho odmazat - je velky (a nepotrebny) - neumozni ani nainstalovanie Doscamu . :!:
Celkovo - ak chcete pouzivat Doscam, je potrebne pouzit aj usb disk a vsetky pluginy, ktore sa pouzivaju malo je dobre presunut tam.
Nepresuvajte tam ale doscam a jeho konf. subory ! - oneksoreny mount usb by mohol znefunkcnit start doscamu !!!
Zpět na „Coolstream ZEE, NEO a Twin - Images“
