Mount síťového disku v XTREAMRU_PRO
MartinK. Czech Republic
Příspěvek od MartinK. »
Zdravím
Snažím se připojit síťovy disk, který je v XTREAMRU. Podpora samby a ftp.
takhle vypada připojení z WIN XP přes sambu.
\\192.168.1.106\Xtreamer_PRO\sda1\Xtreamer
takhle přes ftp v total comanderu
ftp://root@192.168.1.106
jmeno: root
heslo: root
postupoval jsem podle návodu z fora ale furt nic.
moje pokusy:
mount -t cifs //192.168.1.106/Xtreamer_PRO/sda1/Xtreamer -o username=root,password= root /STORAGE/USB2/Xtreamer
mount -t cifs //192.168.1.106/Xtreamer -o username=root,password=root /STORAGE/USB2/Xtreamer
Díky za rady
maximální spokojenost
Re: Mount síťového disku v XTREAMRU_PRO
nainstaluj si webinterface a moutni to z web rozhrania.
Pořád dělám něco blbě.
Rejpal
Příspěvek od Rejpal »
Mám Xtreamer SW1 i SW2 (1GBit síťovka) a a řekl bych že ti nepřehraje nahrávku z satelitu (TS) jinak rychlost síťové karty taky neni závratná. Jestli budeš chtít ukládat nahrávané programy do Xtreameru tak to bude o prsa.. jestli to bude vůbec stíhat.. Podle mě ne..Ale máš verzi PRO.. tak uvidíš..
Pak dej vědět ;-)
*Já se nehádám!! Pouze oponuji!!*HDBox fs-9200+par.80-motor SG2100, HDBox fs-9100par.80-motor SG2100,HDBox fs-9105+par.80-DiSEqC,IPBox 910hd+par.80-motor SG2100 Pro všechny NAS storage HTPC Atom 525, ION2 ,2TB+TV 55",47",32",26"
PRO ne PRO mountnout se to nedá teda alespoň mě. Ani přes web rozhraní v HDBOXU prostě nic.
zkoušel jsem to cca 24 hodin čistého času z lomitkama bez tak \\\\\ potom //// potom zase jinak prostě nic.
Vzdávám to :32: :32: :32:
Rejpal
MartinK. píše:PRO ne PRO mountnout se to nedá teda alespoň mě. Ani přes web rozhraní v HDBOXU prostě nic.
Ještě jsem na to nekoukal.. Ale formát by měl bejt asi takto..Samozřejmě vaše adresa IP xstreameru..
192.168.1.10/Xtreamer/sda 1/název vašeho adresáře
Pak dejte věrět jestli to pomohlo.. jinak tento formát zadat do satelitu položky Správce zařízení..Nastavení sítě..
Dejte potom vědět jestli vám to šlo..Ať to nezkouším zbytečně.
Pěknej den.
Rejpal
Koukal sem na vaše příspěvky váš formát by měl bejt toto..
192.168.1.106/Xtreamer_PRO/sda1/název vašeho adresáře který chcete používat
Pěknej den.
Rejpal
Rejpal píše:Koukal sem na vaše příspěvky váš formát by měl bejt toto..
Pěknej den.
JÓ.. ten formát bez lomítek před IP adresou !
192.168.1.106/Xtreamer_PRO/sda1/MP3
Tak ani takhle samotné.
ani s jménem: root
ani s heslem: root
a lomítka takhle \ jsem taky zkoušel.
Díky za snahu to se cení :87:
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Ja by skusil sambu dat do boxu je v downloade a vo var/samba/smb.conf upravil workgroup = WORKGROUP na nazov siete aku pouzivas doma ale nemusis nechaj tak a do stb dialkovym menu/spravca zariadenia/sietovy disk/nastavenie siete daj //192.168.1.106/Xtreamer ,meno a heslo som nevyplnal dat ok.
Rejpal
dym1 píše:Ja by skusil sambu dat do boxu je v downloade a vo var/samba/smb.conf upravil workgroup = WORKGROUP na nazov siete aku pouzivas doma ale nemusis nechaj tak a do stb dialkovym menu/spravca zariadenia/sietovy disk/nastavenie siete daj //192.168.1.106/Xtreamer ,meno a heslo som nevyplnal dat ok.
Mělo by to fungovat i na jiný název sítě.. A také bych to zkusil bez hesla jak píše nahoře..
Jinak až budu mít čas tak to vyzkouším.
Pěknej den.
taky nic ani samotné, potom jenom jméno, potom jméno i heslo.
Sambu vyzkouším zítra dneska už není čas.
Rejpal
Tak jak jsem slíbil.. tak sem i udělal..A musím souhlasit s MartinemK že normálním formátem který mě funguje na HTPC. Na Xtreameru opravdu nejde a to je pevný disk Xtreameru v PC-čkách normálně vidět a lze na něj kopírovat jako "guest". Ještě zkusím Egreata a uvidím.. Bude to určitě nějáká blbost..
heroo
Příspěvek od heroo »
Mal som podobny problem s Popcorn hour a ten format bol u mna 192.168.1.101/share a vyplnit meno a heslo(nmt, 123). Ziadny iny adresar alebo podadresar mi nechcelo mountnut cez HDBox, jednoducho to nejde, mozno treba pomenit prava zloziek. V tejto chvili mi to nahrava do rootu disku(resp. adresara share). Skus povrtat aj ty a nastav cestu na root, resp. 1 podadresar.
HD BOX 9100,Samsung PS51D550, Popcorn A110 aj ako NAS.
Ucim sa s Lunexom :-)
mladek
Příspěvek od mladek »
Podařilo se Vám to zprovoznit? Mám Egreat R200S, na HD BOX jsem nainstaloval plugin pro sambu. Z Egreatu přes síť na hardisk připojený k HD-Boxu vidím, opačně nic. Už jsem vyzkoušel snad všechny možné zápisy. Je tu vůbec někdo, kdo používá síťový disk ?
Coolstrem Neo Twin, NG-Reurn 2.6-Nevis, doscam v0.20, mgcamd, int. 500GB WD, HD-BOX 9200, 1.11,16, MCAS, ICE Skylink Flexi 7, Cyfra+, motor Opt. DM 3800 (75E- 12,5W), Interstar twin,
